SYDC-30-12HP+29 dB SMT双向耦合器,20-100 MHz,50Ω
特征
高功率处理,最大55瓦。
主线损耗低,典型值0.06 dB。
良好的回波损耗,典型值为36 dB。
应用
军用移动
ISM
举报投诉
耦合器
8文章
770浏览量
64443
原文标题:SYDC-30-12HP+29 dB SMT双向耦合器,20-100 MHz,50Ω
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
Q7P5HG-900R宽带双向表面贴装定向耦合器
Q7P5HG-900R宽带双向表面贴装定向耦合器Q7P5HG-900R是由Electro-Photonics LLC生产的一款宽带双向表面贴装定向耦合器,属于其 \"DRAGON
发表于 03-09 09:38
薄膜射频/微波定向耦合器技术解析
/微波定向耦合器CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805系列,重点聚焦CP0805型号。 文件下载: CP0805A1747CWTR.pdf 一、ITF技术
Anaren C1720J5003AHF 3dB 90°混合耦合器:高性能与多功能的完美结合
详细探讨一下 Anaren 公司的 Model C1720J5003AHF Rev D 这款超低调 0805 3dB、90°混合耦合器。 文件下载: C1720J5003AHF.pdf 产品概述
薄膜RF/微波定向耦合器技术解析
深入探讨的是基于集成薄膜(ITF)技术的CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805 3dB 90° 系列定向耦合器,尤其是CP0603 SMD
薄膜射频/微波定向耦合器:设计与应用详解
/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805 3dB 90°系列的薄膜射频/微波定向耦合器。 文件下载: CP0805B2442AWTR.pdf 一、ITF技术与产品
薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品解析
KYOCERa AVX的薄膜射频/微波定向耦合器,特别是CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805 3dB 90° CP0603高方向性LGA
Q15HK-900R表贴封装定向耦合器
Q15HK-900R表贴封装定向耦合器Q15HK-900R 是Electro-Photonics 推出的表贴封装(SMT)定向耦合器,具备 15 dB
发表于 12-30 09:56
薄膜射频/微波定向耦合器技术解析
薄膜射频/微波定向耦合器技术解析 在射频和微波电路设计领域,定向耦合器是不可或缺的关键组件,它在信号监测、功率分配等方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下薄膜射频/微波定向耦合器CP0302
杰盈JY-SYDC-20-62HP铁皮耦合器:10-540MHz宽频的“功率管控钢铁侠”
在射频电子领域,耦合器的“宽频性能、功率承载、环境可靠性”是复杂场景下系统稳定的关键。杰盈通讯的JY-SYDC-20-62HP铁皮耦合器,凭借10-540MHz超宽频域覆盖、25W大功率承载和铁皮
杰盈JY-SYDC-20-62HP双向耦合器:10-540MHz宽频域的“功率管控多面手”
在射频电子系统中,耦合器是实现“功率双向监测、杂波精准识别”的核心无源器件。杰盈通讯的JY-SYDC-20-62HP耦合器,凭借10-540MHz的超宽频域覆盖、20
杰盈JY-SYDC-20-61HP+耦合器:1.5-60MHz低频域的“功率管控硬汉”
在射频电子的低频应用场景中,耦合器的“大功率承载、低损耗传输、高方向性识别”是保障系统稳定的核心要素。杰盈通讯的JY-SYDC-20-61HP+耦合器,凭借1.5-60MHz的精准低频覆盖、20
杰盈JY-SYDC-20-31HP+耦合器:1.5-30MHz低频段的“功率监测铁三角
在射频电子系统的低频应用场景中,耦合器的“低损耗、高方向性、大功率承载”是保障系统可靠性的关键。杰盈通讯的JY-SYDC-20-31HP+耦合器,凭借1.5-30MHz的精准低频覆盖、
杰盈JY-SYDC-18-23+耦合器:10-2000MHz超宽带的“射频功率双视镜”
在射频电子系统中,耦合器是实现“功率双向监测、杂波精准识别”的核心无源器件。杰盈通讯的JY-SYDC-18-23+耦合器,凭借10-2000MHz的超宽频域覆盖、18
101040013 /101040013K定向耦合器KRYTAR
101040013 /101040013K定向耦合器KRYTARKRYTAR耦合器101040013/101040013K增强了多用途带状线设计的选择,其采用单一化、紧凑便携封装,在1.0至
发表于 06-12 09:01
SYDC-30-12HP+29 dB SMT双向耦合器概述
