近日,利尔达5G R16模组NE16U-CN 率先顺利通过了华为OpenLab的认证测试,成为首批基于展锐V516芯片平台通过华为认证测试的5G模组,实现了基于3GPP R16协议版本的业务验证。
这表明,利尔达NE16U-CN模组已支持3GPP R16所具有的5G LAN、5G网络多切片、ms级的空口时延、高精度网络授时等关键特性。
5G技术已进入高速发展期
R16特性的满足:让5G技术从“能用”变为“更好用、更易用”,帮助5G落地找到更多的刚需应用场景,让5G技术在智能制造、智慧矿山、智慧电力等场景中,成为优选技术、必选技术,更有效的推动5G ToB规模化发展。
高精度授时能力:在智慧电网行业应用中,利用电力终端进行高精度网络授时,可以采集配电网电流相量等数据,能够做到在线监测和诊断线路状况,及时发现故障和恢复供电,最大程度的减少了故障停电的范围和时间。不仅在电力行业,高精度授时技术也是工业远程控制、车路协同、多AGV协同等行业应用的迫切需求。
5G LAN虚拟专网技术:不仅可以解决数据不出厂的信息安全要求,而且可以实现原生二层通信,让应用终端之间不经过转发就可以直接实现互联互通,其与URLLC、TSN技术相结合,可以跨地域组建局域网,实现高移动性,同时为工业用户提供高可靠、低时延的网络保障,同时网络的维护成本也更低。
R16冻结的两年来,经过不断的技术及业务验证,让越来越多的R16应用终端商用落地。可以预见,随着R16的网络逐渐铺开,5G技术将真正进入高速发展期。
利尔达NE16U-CN模组性能优越
一、支持OPEN CPU,易用更好用
立足于行业应用,模组支持OPEN CPU,采用可视化编译,可以很方便的让客户进行内核、软件功能等方面的配置,并自动进行相关依赖项的配置,从而提高客户的开发效率。同时,OPENCPU的编译框架,我们不仅使用了原厂默认的框架,也会额外提供一套更为简化的编译框架,采用更通用的编译方式,从而大大降低模组二次开发的软硬件准入条件。
二、内置微服务平台,灵活可拓展
5G技术面向千行百业,但是各行各业的需求也是各不相同的,对此,利尔达依托5G模组,内置微服务(MSP)平台,支持高拓展的插件服务,可以让行业应用软件以插件的形式预置在模组中,便于行业应用定制,降低行业终端厂商开发的门槛。同时微服务平台还具备网络诊断、全面的调试工作台、强大的日志搜索引擎,以及灵活接入IOT平台的能力,提升5G终端“可维可测”能力。
三、提供可定制的行业解决方案
针对工业网关、5G工控机、5G医疗终端等应用,提供行业解决方案,让终端更快捷的应用5G技术。未来利尔达也将推出更多的行业应用解决方案,更好的赋能垂直行业应用。
四、配备多渠道管理功能
模组可选多渠道管理功能,不仅支持OneNet/CTWing等运营商平台,还支持本地微服务,多种界面化平台,便捷进行设备管理,满足可维护性的需求。
五、优化硬件设计,保障稳定性
在射频硬件设计上,模组在中高频部分进行了优化,降低信号噪声,提升模组在信号质量弱的环境下的通讯性能,保障网络的链接稳定性。
六、覆盖主流频段,通讯性能强
在频段选择上,利尔达5G模组频段不仅覆盖国内四大运营商的主流频段,同时针对大家关注的“黄金频段”N28,支持下行四流,进一步增强了该频段的通讯性能。
利尔达NE16U-CN已逐渐应用于工业5G网关、电力终端、5G 工控机、远程医疗终端、无人机、高清视频监控、5G CPE等终端形态,更好的匹配智慧城市、智慧能源、智慧安防、智慧工业、智慧医疗、智慧矿山等行业及领域的应用需求。
面向未来,利尔达将推出更多封装形态的模组以匹配行业应用,并持续进行5G研究,打造5G高精度定位模组、5G RedCap模组、5G车联网模组等新产品,为5G产业发展贡献更多力量。
华为
216文章
34687浏览量
253787 -
物联网
2915文章
45225浏览量
380113 -
5G
1358文章
48584浏览量
567447 -
5G模组
2文章
314浏览量
13541
紫光展锐联合美格智能推出第二代5G Sub6G R16模组SRM812
紫光展锐携手移远通信发布5G模组RG620UA-EU
MWC 2025 | 可盐可甜可爱,移远通信推出全面支持R16特性的5G模组RG620UA-EU
罗德与施瓦茨TS8980FTA-M1 5G一致性测试系统通过TPAC认证
移远通信5G RedCap模组RG255C-CN通过中国电信5G Inside终端生态认证
3GPP R16的主要特点
进军韩国5G市场!移远通信5G模组RG500L-EU率先获得KT、LGU+认证
进军韩国5G市场!移远通信工规级5G模组RG500L-EU率先获得KT、LGU+认证
移远通信5G RedCap模组RG255C-CN获SRRC认证,加速轻量化5G产品上市
移远通信5G RedCap模组RG255C-CN通过SRRC认证
利尔达携RedCap工业网关及5G定位模组闪耀华为中国合作伙伴大会2024
加速量产化节奏!移远通信5G RedCap模组RG255C-CN顺利通过SRRC认证
