问:Nichicon铝电解电容的电压处理(Voltage Treatment)
我们可能会发现在Nichicon的UVZ系列铝电解电容的数据手册中会出现“电压处理”(Voltage Treatment)这个概念。
当铝电解电容在没有施加电压的情况下长时间储存时,泄漏电流会增加并漂移到规格之外。如果电容已存放较长时间(通常超过2年),则应检查电容,以验证其泄漏电流是否仍在规格范围内。如果电容偏离规格,则需要通过对电容进行一次性改造或电压处理,使得电容的泄漏电流恢复到规格范围内。
电压处理也称为修复或再老化,其方法包括通过1kΩ电阻为电容施加额定电压30分钟。
对于已经转配于电路中的电容,可以将整个电路进行老化。
01如果输入电压是可调的或充电电源可变,操作的步骤如下:
将输入电压设置为低值(约为额定电压的1/2)。
施加电压10分钟。
缓慢增加电压,到达到额定电压。
施加额定电压30分钟。
02当输入电压不可调时,可采用以下操作步骤:
打开设备。
施加电压30分钟。
在进行电压处理时监测设备性能。
03当该铝电解电容未使用时,使用以下测试电路并通过以下步骤进行测试:
所需设备:
直流电源(如有可能,可调)
开关
电压表
1kΩ电阻
计时器
测试电路:
- 通过开关连接到电源。
将1kΩ电阻连接到开关的另一端。
电阻的另一端连接到电容的阳极或正极引线。
将电压表连接到电阻上。
- 将电源设置为电容额定电压。
打开电源。
关闭开关和启动计时器。
施加电压30分钟。
在进行电压处理时,监测电阻两端的电压。
当泄漏电流LC=V/1kΩ满足电容器的规定泄漏电流时,表明其已经完成电压处理。
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享如果小伙伴觉得这个内容不错请转发或分享到朋友圈
DK会员中心福利多
你,加入了没?
积分可兑换各种好礼
快到「会员权益」页面看看!
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子
Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服
400-920-1199
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199
中国(美金)/香港客服
400-882-4440
8523104-0500
china.support@digikey.com
到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:浅谈“电压处理”:一个铝电解电容选型应用必须了解的知识点
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
257浏览量
14233
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
铝电解电容的温度对寿命影响多大?
铝电解电容在低频电路选型有何要点?
