来练习一个写Redis部署的脚本
阿铭linux 来源:阿铭linux 作者:阿铭 2022-12-01 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
继Nginx和MySQL的部署脚本之后,相信只要你跟着写了,那么里面的很多关键精髓你已经知晓,今天就来练习一个写Redis部署的脚本吧。
同样地,先给出部署步骤:
1)下载
cd /usr/local/src
sudo wget -O redis-7.0.4.tar.gz  https://codeload.github.com/redis/redis/tar.gz/refs/tags/7.0.4
2)安装
#解压
sudo tar zxvf redis-7.0.4.tar.gz
cd redis-7.0.4/
## 编译,安装并指定路径
sudo make
sudomakePREFIX=/usr/local/redisinstall
## 创建conf和log目录
sudo mkdir /usr/local/redis/{conf,log}
## 创建数据目录
sudo mkdir -p /data/redis
##创建redis服务的用户,并更改目录属主
sudo useradd -s /sbin/nologin redis
sudo chown redis /data/redis /usr/local/redis/log
3)修改配置文件
sudo cp redis.conf /usr/local/redis/conf/
sudo vi /usr/local/redis/conf/redis.conf #修改如下
daemonize no  改为  daemonize yes
logfile ""  改为  logfile "/usr/local/redis/log/redis.log"
dir ./  改为 dir /data/redis
pidfile /var/run/redis_6379.pid 改为  pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid
在# requirepass foobared  下面增加一行
requirepass aminglinux.Com
4)定义systemd服务管理脚本
sudo vi /lib/systemd/system/redis.service ##内容如下
[Unit]
Description=redis
After=network.target
[Service]
User=redis
Type=forking
TimeoutSec=0
PIDFile=/usr/local/redis/log/redis_6379.pid
ExecStart=/usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/conf/redis.conf
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
5)启动redis服务
## 更改内核参数
sudo vi /etc/sysctl.conf  #加入两行
net.core.somaxconn = 2048
vm.overcommit_memory = 1
##使内核参数生效
sudo sysctl -p
##加载redis服务
sudo systemctl daemon-reload
##开启开机自启
sudo systemctl enable redis
##启动服务
sudo systemctl start redis
把部署步骤写成shell脚本:
#!/bin/bash
ck_ok()
        if [ $? -ne 0 ]
        then
                echo "$1 error."
                exit 1
        fi
download_redis()
    cd /usr/local/src
    if [ -f redis-7.0.4.tar.gz ]
    then
        echo "当前目录已存在redis-7.0.4.tar.gz"
        echo "检测MD5"
        file_md5=`md5sum redis-7.0.4.tar.gz | awk '{print $1}'`
        if [ ${file_md5} == '3a2ce76ef8f5ca3cc6463c487f2d532c' ]
        then
            return 0
        else
            echo "file redis-7.0.4.tar.gz md5 check failed"
            /bin/mv redis-7.0.4.tar.gz redis-7.0.4.tar.gz.old
        fi
    fi
    ck_ok "下载redis"
install_redis()
    cd /usr/local/src
    sudo tar zxf redis-7.0.4.tar.gz
    ck_ok "解压redis源码包"
    cd redis-7.0.4/
    sudo make && sudo make PREFIX=/usr/local/redis install
    ck_ok "编译和安装redis"
    sudo mkdir -p /usr/local/redis/{conf,log}
    if id redis &>/dev/null
    then
            echo "系统已经存在redis用户,跳过创建"
    else
            echo "创建redis用户"
    fi
    ck_ok "创建redis用户"
    sudo chown -R redis /data/redis /usr/local/redis/log
config_redis()
    echo "配置redis.conf"
    sudo /bin/cp /usr/local/src/redis-7.0.4/redis.conf /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i 's/daemonize no/daemonize yes/' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i 's@logfile ""@logfile "/usr/local/redis/log/redis.log"@' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i 's@dir ./@dir /data/redis@' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i 's@pidfile /var/run/redis_6379.pid@pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid@' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    sudo sed -i '/# requirepass foobared/a requirepass aminglinux.Com' /usr/local/redis/conf/redis.conf
    echo "配置systemd service"
    cat >/lib/systemd/system/redis.service <
说明:几个关键要领
1)下载之前要先判断本地是否已经下载过该包,如果本地已经有包,还需要判断该包的md5是否符合预期;
2)解压后和make以及make install后都要做判断,这是关键操作,如果这个没做对,后面的步骤没必要执行;
3)创建用户之前先做判断,看看用户是否已经存在;
4)启动完服务还要检查服务到底有没有起来。
审核编辑:刘清
  • MYSQL数据库
  • Redis
原文标题:快来检验一下你到底有没有掌握这些脚本精髓吧
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    给你部署文档,你能不能写脚本出来
    开始shell脚本不是从流水账开始的?写着写着你就会发现,需要在哪里加判断,在哪里抛出异常。写着写着就知道何时用函数,何时用变量。写着写着你就会说,shell脚本也就那么回事。
    发表于 11-23 09:07 462次阅读
    通过这个部署脚本看看能否提升你的shell能力
    前几天给了Nginx部署脚本,今天再来一个MySQL的部署
    发表于 11-29 08:59 617次阅读
    Redis Stream应用案例
    的消息。如果要基于Redis构建IRC系统,那我们不由自主的会想到使用Redis的PUB/SUB功能,可以看到,基于PUB/SUB,只
    发表于 06-26 17:15
    基于shell脚本键安装redis
    linux系统环境使用shell脚本键安装redis的方法
    发表于 08-28 09:07
    redis解决多的竞争问题总结
    redis应该中如何解决多的竞争问题
    发表于 10-08 15:35
    redis集群的如何部署
    redis集群的部署(伪分布式)
    发表于 05-29 17:13
    Docker部署Redis服务器集群的方法
    Docker部署Redis服务器集群
    发表于 06-13 09:12
    shell脚本的经历记录
    #cluster_known_nodes不为1,cluster_state为ok时才认为集群正常,才能重启#下一个pod,改健康检查脚本旨在维护升级时redis集群状态,不在operator中维护# 利用好statefulset
    发表于 10-31 18:15
    如何使用redis实现分布式锁的lua脚本出现和资料说明
    Redis 使用单个 Lua 解释器去运行所有脚本,并且, Redis 也保证脚本会以原子性(atomic)的方式执行:当某个脚本正在运行的
    的头像 发表于 12-01 11:00 4382次阅读
    自动化重启服务脚本
    脚本可以每分钟执行次,脚本执行时截取上分钟的日志,可以计算总日志行数,和出现502的行数,计算比例,这里我给大家定
    的头像 发表于 11-22 10:12 1901次阅读
    Redis性能更强的数据:KeyDB
    KeyDB与Redis协议、模块和脚本保持完全兼容。这包括对脚本和事务的原子性保证。因为KeyDB与Redis开发保持同步,所以KeyDB是Redi
    的头像 发表于 03-13 10:55 2285次阅读
    Redis的主从、哨兵、Redis Cluster集群
    + MyBatis Plus + Vue 另外就是保证 Redis服务不中断 。 对于尽量减少数据丢失,可以通过AOF和RDB保证。 对于保证服务不中断的话,Redis就不能单点
    的头像 发表于 06-12 14:58 1893次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>的主从、哨兵、<b class='flag-5'>Redis</b> Cluster集群
    Windows Docker部署Redis的流程
    由于 Docker 部署 Redis 后,Redis 容器中默认是没有 redis.conf 配置文件的,需要自己手动挂在进去。
    的头像 发表于 11-27 10:02 1885次阅读
    Windows Docker<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>Redis</b>的流程
    redis查看主从节点命令
    服务器的数据复制到其他 Redis 服务器的过程。其中 Redis 服务器作为主服务器,其他 Redis 服务器则作为从服务器。主服务
    的头像 发表于 12-04 11:44 2729次阅读
    redis容器部署并用编程演示sb整合
    Redis开源的高性能的内存数据库,常用于缓存、会话管理和消息队列的存储。在容器化的架构中,使用容器部署 Redis 可以减轻运维负
    的头像 发表于 12-05 10:08 1000次阅读
