1.GDK简介
绘图工具集(GDK,Graphics Drawing Kit)是在GTK+ 和特定操作系统的应用编程接口(API,Application Program Interface)之间的低级绘图制层—— Linux的API是Xlib。由于GTK和机器的API之间没有直接接口,移植GTK+就成为移植GLIB和GDK的问题。GDK提供像元的绘制能力以及低层的窗口建立和处理能力。对许多应用来说,使用构件时最方便的,但是,如果你想用GTK+编写模拟时钟的应用程序,由于它没有绘制时钟表面的能力,实现这样的任务就有困难了。使用带GDK的绘图区(drawing area)构件代替封装(canned)的构件,即可绘制出任何你需要绘制的内容。
2.绘图子程序
使用GDK子程序编写应用程序并不比直接使用Xlib好多少。幸运的是,GTK+提供一种构件,即绘图区(drawing area)构件。你可以用它来建立需要的手工绘图的应用。可以像使用其它GTK+构件一样使用绘图区构件。而且,使用该构件建立依赖图形的应用也足够灵活,这种方法的优点是可以在同一应用中使用GTK+和GDK。GTK+提供菜单、工具条和其它构件,支持在绘图区构件内进行绘图,而GDK则提供用于绘制线、框、像元、圆和其它图形的API。
每个GDK子程序至少取两个参数:可绘制区(GdkDrawable)和GDKGC。GdkDrawable表示可以在他上面进行绘图的区域,GDKGC包函数颜色和字体信息以及其它绘图信息。
3.Linux下摄像头编程
V4L2是Video for linux2的简称,为linux中关于视频设备的内核驱动。在Linux中,视频设备是设备文件,可以像访问普通文件一样对其进行读写,摄像头在/dev/video*下,如果只有一个视频设备,通常为/dev/video0。
V4L2是针对uvc免驱usb设备的编程框架 ,主要用于采集usb摄像头等。
- 摄像头框架编程步骤
(1)打开摄像头设备(/dev/video0 、/dev/video1 )。
(2)设置图像格式:VIDIOC_S_FMT(视频捕获格式、图像颜色数据格式、图像宽和高)。
(3)申请缓冲区:VIDIOC_REQBUFS(缓冲区数量、缓冲映射方式、视频捕获格式)。
(4)将缓冲区映射到进程空间:VIDIOC_QUERYBUF(要映射的缓冲区下标、缓冲映射方式、视频捕获格式)。
(5)将缓冲区添加到队列中:VIDIOC_QBUF(映射的缓冲区下标、缓冲映射方式、视频捕获格式)。
(6)开启摄像头采集:VIDIOC_STREAMON (视频捕获格式)。
(7)从采集队列中取出图像数据VIDIOC_DQBUF,进行图像渲染。
- 摄像头采集示例
#include
#include //摄像头头文件
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "camera.h"
/*摄像头初始化*/
int Camera_Init(struct _CAMERA *video_info)
int i=0;
/*1.打开摄像头设备*/
int fd=open(VIDEO_DEV,2);
if(fd<0)return -1;//摄像头打开失败
/*2.设置摄像头捕获格式*/
struct v4l2_format v4l2fmt;
memset(&v4l2fmt,0,sizeof(v4l2fmt));//初始化结构体
v4l2fmt.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;//视频捕获格式
v4l2fmt.fmt.pix.width=640;//图像宽度
v4l2fmt.fmt.pix.height=480;//图像高度
v4l2fmt.fmt.pix.pixelformat=V4L2_PIX_FMT_YUYV;//YUYV颜色编码格式
if(ioctl(fd,VIDIOC_S_FMT,&v4l2fmt))return -2;//设置格式失败
printf("采集图像大小:%d*%dn",v4l2fmt.fmt.pix.width,v4l2fmt.fmt.pix.height);
video_info->image_w=v4l2fmt.fmt.pix.width;
video_info->image_h=v4l2fmt.fmt.pix.height;
/*3.申请缓冲区*/
struct v4l2_requestbuffers v4l2reqbuf;
memset(&v4l2reqbuf,0,sizeof(v4l2reqbuf));//初始化结构体
v4l2reqbuf.count=4;//申请的缓冲区个数
v4l2reqbuf.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;//视频捕获格式
v4l2reqbuf.memory=V4L2_MEMORY_MMAP;//内存映射
if(ioctl(fd,VIDIOC_REQBUFS,&v4l2reqbuf))return -3;//申请缓冲区失败
printf("申请的缓冲区个数:%dn",v4l2reqbuf.count);
/*4.将缓冲区映射到进程空间*/
struct v4l2_buffer v4l2buf;
memset(&v4l2buf,0,sizeof(v4l2buf));//初始化结构体
v4l2buf.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;//视频捕获格式
v4l2buf.memory=V4L2_MEMORY_MMAP;//内存映射
for(i=0;ivideo_buff[i]=mmap(NULL,v4l2buf.length,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,v4l2buf.m.offset);
printf("video_buff[%d]=%pn",i,video_info->video_buff[i]);
video_info->video_len=v4l2buf.length;//yuv图像数据字节数
printf("yuv_size=%dn",video_info->video_len);
/*5.将映射的空间添加到采集队列*/
for(i=0;ivideo_fd=fd;//摄像头描述符
return 0;//初始化成功返回0
;i++)>;i++)>
4.GDK渲染
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "camera.h"
struct _CAMERA video_info;/*设备结构体信息*/
int width,height;//图像宽高
guchar *rgbbuf=NULL;//保存rgb颜色数据
GtkWidget *drawarea;
int on_delete_event(GtkWidget *widget,GdkEvent *event,gpointer data)
/*释放资源*/
g_print("释放资源n");
for(int i=0;i<4;i++)
munmap(video_info.video_buff[i],video_info.video_len);
free(rgbbuf);
close(video_info.video_fd);
gtk_main_quit();
return FALSE;
int draw_image(GtkWidget *widget,GdkEvent *event,gpointer data)
gdk_draw_rgb_image(widget->window,widget->style->fg_gc[GTK_STATE_NORMAL],0,0,width,height,GDK_RGB_DITHER_NONE,rgbbuf,width*3);
return FALSE;
/*YUYV转RGB888*/
void yuv_to_rgb(unsigned char *yuv_buffer,unsigned char *rgb_buffer,int iWidth,int iHeight)
int x;
int z=0;
unsigned char *ptr = rgb_buffer;
unsigned char *yuyv= yuv_buffer;
for (x = 0; x < iWidth*iHeight; x++)
int r, g, b;
int y, u, v;
if (!z)
y = yuyv[0] << 8;
else
y = yuyv[2] << 8;
u = yuyv[1] - 128;
v = yuyv[3] - 128;
b = (y + (359 * v)) >> 8;
g = (y - (88 * u) - (183 * v)) >> 8;
r = (y + (454 * u)) >> 8;
*(ptr++) = (b > 255) ? 255 : ((b < 0) ? 0 : b);
*(ptr++) = (g > 255) ? 255 : ((g < 0) ? 0 : g);
*(ptr++) = (r > 255) ? 255 : ((r < 0) ? 0 : r);
if(z++)
z = 0;
yuyv += 4;
int read_data(GtkWidget * widget,GdkEvent * event,gpointer data)
/*读取摄像头图像数据*/
//初始化结构体
if(ioctl(video_info.video_fd,VIDIOC_DQBUF,&v4l2buf)==-1)
printf("Dqbuf failedn");
return FALSE;
//将yuyv转换为rgb24
yuv_to_rgb(video_info.video_buff[v4l2buf.index],rgbbuf,width,height);
/*保证线程安全,上锁*/
gdk_threads_enter();
gdk_draw_rgb_image(drawarea->window,drawarea->style->fg_gc[GTK_STATE_NORMAL],0,0,width,height,GDK_RGB_DITHER_NONE,rgbbuf,width*3);
/*保证线程安全,释放*/
gdk_threads_leave();
ioctl(video_info.video_fd,VIDIOC_QBUF,&v4l2buf);//将缓冲区添加回采集队列
return TRUE;
int main (int argc,char *argv[])
/*摄像头初始化*/
int ret=Camera_Init(&video_info);
if(ret)
printf("摄像头打开失败ret=%dn",ret);
return 0;
/*图像宽高*/
width=video_info.image_w;
height=video_info.image_h;
rgbbuf=malloc(width*height*3);
/* init Gtk */
GtkWidget *window;
/*gtk初始化*/
gtk_init(&argc,&argv);
/*创建窗口*/
window=gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window),"摄像头采集");
/*固定窗口大小*/
gtk_window_set_resizable (GTK_WINDOW(window),FALSE);
/*连接信号*/
g_signal_connect(G_OBJECT(window),"destroy",G_CALLBACK(on_delete_event),NULL);
/*初始化gdk的rgb*/
gdk_rgb_init();
gtk_widget_push_visual(gdk_rgb_get_visual());
gtk_widget_push_colormap(gdk_rgb_get_cmap());
/*创建绘图区域*/
drawarea=gtk_drawing_area_new();
gtk_widget_pop_visual();
gtk_widget_pop_colormap();
gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window),drawarea);
g_signal_connect(G_OBJECT(drawarea),"expose_event",G_CALLBACK(draw_image),NULL);
guint id=gtk_idle_add((GtkFunction)read_data,NULL);
/*设置窗口大小*/
gtk_widget_set_size_request(GTK_WIDGET(drawarea),width,height);
gtk_widget_show_all(window);
gtk_main();
return 0;
审核编辑:汤梓红
图像数据
54浏览量
11702 -
摄像头
61文章
5116浏览量
103500
GTK渲染摄像头图像数据
