Android10以上系统定制Root权限(隐藏Root权限)
Android系统开发过程,经常需要进行文件查找、代码查找,常用find和grep查找命令
1.find命令
根据文件的属性进行文件查找
文件属性:
文件名、文件大小、所有者、所属组、是否为空、访问时间、修改时间等
(1).按文件名查找
find / -name PowerManagerService.java
表示在根目录下查找PowerManagerService.java文件,相当于在整个磁盘查找
find frameworks/ -name PowerManagerService.java
表示在frameworks目录下查找PowerManagerService.java文件
find frameworks/ -name 'PowerManager*'
表示使用通配符*(0个或任意多个),在frameworks目录下查找文件名开头是字符串'PowerManager'的文件
find . -name 'PowerManager*'
表示在当前目录下(包含子目录)查找文件名开头是字符串'PowerManager'的文件。
(2).按照文件特征查找
find frameworks/ -amin -10
表示在frameworks目录下查找最后10分钟访问的文件
2.grep命令
grep命令的主要参数
-i:不区分大小写 -n:显示匹配行及行号 -r:包含子目录 -c:只输出匹配行的计数 -w:匹配整个单词
grep 参数 "内容" 查找目录或文件
(1).按内容查找
grep'set'Power*
显示所有以Power开头的文件中包含set的行
grep Power ShutdownThread.java
显示ShutdownThread.java文件包含Power的行
grep Power PowerManagerService.java
显示PowerManagerService.java文件包含Power的行
grep -n -i "Shutdown" PowerManagerService.java
显示PowerManagerService.java文件包含Shutdown的行
grep -n -i "Reboot" PowerManagerService.java
显示PowerManagerService.java文件包含Reboot的行
grep -n -i -r "Shutdown" power/
显示power目录下(包含子目录)的文件包含Shutdown的行
grep -n -i -r "createVirtualDisplay" frameworks/
显示frameworks目录下(包含子目录)的文件包含createVirtualDisplay的行
3.find和grep命令结合使用
先使用find命令查找文件,然后使用grep命令查找哪些文件包含某个字符串
find frameworks/ -name "*.java" | xargs grep -n "Shutdown"
find frameworks/ -name "*.cpp" | xargs grep -n "main"
4.常用查找命令
find . -name "*.cpp" | xargs grep -n "xxx" find . -name "xxx.cpp" find . -name "xxx.java" find . -name xxx.java find . -name "*.java" | xargs grep -n "xxx" find . -name "*.bp" | xargs grep -n "xxx" find . -name "*.xml" | xargs grep -n "xxx" find . -name "*.sh" | xargs grep -n "xxx" find . -name "*.mk" | xargs grep -n "xxx" find.-name"*.prop"|xargsgrep-n"xxx" grep xxx xxx.java grep -n -i "xxx" xxx.java grep -n -i -r "xxx" frameworks/
find . -name "*.java" | xargs grep -n "shutdownOrRebootInternal"
Android adb命令总结
Android adb常用命令
玩转Android adb命令(adb降级)
检测车机中ADB远程调试控制Android系统攻击
Android ANR/Crash Log日志分析技巧总结(建议收藏)
Android系统定制/测试(Crash/ANR等Bug/性能分析必备技巧)
审核编辑:刘清
JAVA
20文章
3011浏览量
116852 -
Android系统
57浏览量
14216
原文标题:Android系统开发过程快速查找定位代码的方法
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Android系统开发之蓝牙开发案例分析
嵌入式系统开发过程中的常见问题和解决方法
如何有效学习Android系统开发?
在嵌入式linux开发过程中遇到的坑
谈一下在单片机开发过程中使用过的几种调试方案
代码编写器CCS的新特性的介绍和以及如何将它们应用到代码开发过程中
如何读懂FPGA开发过程中的Vivado时序报告?
在Android系统开发过程中如何快速查找定位代码呢
