久岩传感 振弦式传感器渗压计的埋设与安装方式
稳控自动化 来源:稳控自动化 作者:稳控自动化 2022-12-01 09:28 次阅读
1.在测压管或测井中安装
首先要建立一个零读数,透水石要浸透。然后可将渗压计用电缆放进测压管中所要求的位置,电缆上作深度标志,以使渗压计端头的位置达到精确的深度。在测压井里的安装可参照测压管进行,必要时可采用底端带透水孔的钢管或 PVC 管保护。
要保证电缆牢固的固定在测管的顶部,否则由于渗压计滑入测井将引起读数的误差。如果在测压管上用了管口塞,要避免管口塞切破电缆的护套。
2.在钻孔中的安装
各类型的渗压计无论在有套管或无套管的钻孔里,都可以单支安装或多支安装,如果在一个特殊的地区监测微孔压力,就要特别注意钻孔的密封。推荐在钻孔中安装时使用加厚的聚乙烯护套电缆。安装时不能使用随时间迅速下沉的材料,例如返料。钻孔应该钻至渗压计预定位置以下 15-30 厘米,并应洗净钻孔,然后将孔的底部用干净的细沙回填到渗压计端头以下 15 厘米时,即可放入渗压计,最好是将渗压计封装在-一个砂袋里,保持干净。用水浸透砂子,然后放到位(在电缆.上做标志),仪器在这个位置时,应环绕渗压计周围放进干净的砂子,砂子可以放到渗压计以上 15 厘米,图 2-3 详细说明了隔绝被监测区域的两种方法。
一旦到了上述的“集水区”就要将孔密封,可用两种方法,--是用膨润土和适量的沙回填交替层约
25 厘米,然后用普通的土回填,或是用不透水的膨润土与水泥浆的混合物回填。如果在-一个单孔里安装多支渗压计,膨润土与沙应回填到上部渗压计的下部,并以每两个渗压计之间的距离为间隔交替进行。在设计与使用填塞工具时特别要小心,避免损坏渗压计的电缆。由于振弦式渗压计基本上是一个非流量仪器,所以其集水区不需要很大的尺寸,事实上,渗压计可以与大多数材质接触,因为这些材料的颗粒不能通过过滤器。
3.在填士和坝体上的安装
渗压计出厂时通常都提供有可直接埋入式电缆,以便在高速公路,大坝等现场布置,绝大多数情况下渗压计可以直接放在混凝土或土体里,如果出现有大粒径的骨料时,可将渗压计装入浸透水的沙袋,并采用适当的措施保护电缆以避免大骨料对电缆的损伤。低通气滤体透水石适用于大多数的日常测量。而在细的粘土中,在渗压计的周围不要用砂袋。在经常碾压的地区或预计位移较大的地区,就应该使用铠装电缆,特别是沿坝轴线布置时最好采用。
电缆通常是安装在地沟内,用小粒径骨料的材料来回填。回填时要小心的用人工方法在电缆周围捣实,并以规定的间隔用膨润土填充,以免沿电缆沟形成渗流通道。
4.在软土中推挤或打桩的方式安装
用贯入型渗压计,仪器直接接到钻杆上,并用手或者在钻架上用液压的方法压进土体中,装置也可通过打桩的方法压进土里,但由于打桩的冲击力较大,可能会引起零位漂移。
渗压计应接到读数仪上,并在打进过程中要对其进行监测,如果测量的压力达到或超过率定的范围,那么打桩就该停止,而让压力在继续打进之前耗散掉。钻杆可以保留或拆除。如果要被拆除,那么将一个特殊的 5 英尺长一端有翼板和左旋螺纹的 EW(或AW)杆应直接装到渗压计的头上,这一段可以顺时针旋转钻具组而从钻头组的支座上拆下来,然后松开左螺纹。翼板可以避免 EW 杆转动。
审核编辑黄昊宇
  • 传感器
    与其他监测设备如何实现数据集成
    作为一种高精度、抗干扰能力强的监测仪器,在大坝安全监测、地下水位测量等领域得到了广泛
    的头像 发表于 02-14 16:34 159次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>计</b>与其他监测设备如何实现数据集成
    的校准流程
    是一种常用于测量结构物或土体内部渗透水压力的精密仪器,广泛应用于土木工程、水利工程及
    的头像 发表于 02-08 16:03 133次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>计</b>的校准流程
    闸坝工程安全监测中需要用到哪些传感器
    闸坝工程作为重要的水利设施,其安全监测至关重要。传感器因其高精度、稳定性和抗干扰能力,在闸坝工程安全监测中得到了广泛应用。以下是几种常见的
    的头像 发表于 02-08 15:36 257次阅读
    闸坝工程安全监测中需要用到哪些<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    应变安装对测量结果有何影响?如何避免安装误差?
    应变是一种广泛用于测量结构物内部应变量的高精度传感器。其安装过程是否规范直接影响测量结果
    的头像 发表于 02-07 15:16 194次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b>应变<b class='flag-5'>计</b>的<b class='flag-5'>安装</b>对测量结果有何影响?如何避免<b class='flag-5'>安装</b>误差?
    :将压力转换为频率信号的高灵敏度装置 长期测量水工结构物和土体内部渗透水压力
    、电磁激与信号拾取装置、密封外壳和屏蔽电缆等组件。 GEO OSxxxx系列
    的头像 发表于 02-05 11:24 49次阅读
    :选择合适的精度和量程很重要
    在水利、土木及环境工程等领域,监测是确保工程安全稳定运行的关键环节之一。
    的头像 发表于 01-21 16:24 117次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>计</b>:选择合适的精度和量程很重要
    计量程越大越好吗?
    作为水利工程、土木工程及环境工程等领域中重要的监测工具,其测量量程的选择直接关系到监
    的头像 发表于 01-03 15:27 182次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b>计量程越大越好吗?
    计如何进行孔隙水压力观测
    在土木工程、水利工程及地质工程等领域,孔隙水压力的监测对于评估结构稳定性、预测地质灾害以及优化工程设计至关重要。
    的头像 发表于 01-02 15:19 161次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b>计如何进行孔隙水压力观测
    峟思三大核心问题解析
    ​孔隙水压力测量装置,亦被业界称为或孔隙水压,在其埋设安装及应用过程中,诸多疑问常常困
    的头像 发表于 12-19 13:06 186次阅读
    峟思<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>计</b>三大核心问题解析
    孔隙水压力现场埋设_埋设安装方法有几种?
    ​工程监测领域,孔隙水压力的现场埋设方法一直是众多监测人员关注的重点。常常有监测朋友在网上询问相关问题,此前南京峟思虽已阐述过孔隙水
    的头像 发表于 12-18 11:01 204次阅读
    孔隙水压力<b class='flag-5'>计</b>现场<b class='flag-5'>埋设</b>_<b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>计</b><b class='flag-5'>埋设</b><b class='flag-5'>安装</b>方法有几种?
    大坝安全监测中的计有什么作用_安装
    以通过它来监测坝体内部的渗流情况。下面给大家介绍的是在大坝安全监测中的应用。一、
    的头像 发表于 12-09 16:45 352次阅读
    大坝安全监测中的<b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b>计有什么作用_<b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>计</b>的<b class='flag-5'>安装</b>
    了解一下‌
    在现代水利与土木工程中,准确测量结构物或土体内部的渗透水压力较为重要。,作为一种高效
    的头像 发表于 12-07 14:19 336次阅读
    锚索测力的正确安装方法
    详细介绍锚索测力的正确安装方法。一、安装前的准备工作检查设备在
    的头像 发表于 11-26 14:53 242次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b>锚索测力<b class='flag-5'>计</b>的正确<b class='flag-5'>安装</b>方法
    :原理及安装注意事项全解析
    ,又被称作孔隙水压力,它是一种能够对构筑物内部孔隙水压力或者渗透压力进行测量的传感器。依据仪器类型的不同,
    的头像 发表于 11-15 15:43 253次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>渗</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>计</b>:原理及<b class='flag-5'>安装</b>注意事项全解析
    轨道安装传感器信号转换,轻松接入已有监测系统
    轨道安装传感器信号转换,轻松接入已有监测系统 VTI104_DIN 是轨道
    的头像 发表于 05-17 10:57 399次阅读
