介绍
ora2pg可以将 Oracle 或者 MySQL 数据库迁移到 PostgreSQL,应用场景小到 Oracle 数据库的反向工程,大到大型企业数据库迁移,或者简单地将一些 Oracle 数据复制到 PostgreSQL 数据库。Ora2Pg 由一个 Perl 脚本(ora2pg)以及一个 Perl 模块(Ora2Pg.pm)组成,唯一需要做的事情就是修改它的配置文件 ora2pg.conf,设置连接 Oracle 数据库的 DSN 和一个可选的模式名称。完成之后,只需要设置导出的类型:TABLE(包括约束)、VIEW、TABLESPACE、SEQUENCE、INDEXES、TRIGGER、FUNCTION、PROCEDURE、PACKAGE等等。
ora2og是一个将Oracle数据库迁移至openGauss的工具,主要编程语言为perl,通过perl DBI模块连接Oracle数据库,自动扫描并提取其中的对象结构及数据,产生SQL脚本,通过手动或自动的方式应用到openGauss。此外,工具还提供丰富配置项,用户可以自定义迁移行为。ora2og初始代码源自ora2pg release v21.1,在原基础上提供了适配openGauss的相关内容。
特点:
支持导出数据库绝大多数对象类型,包括表、视图、序列、索引、外键、约束、函数、存储过程等。
提供PL/SQL到PL/PGSQL语法的自动转换,一定程度避免了人工修正。
可生成迁移报告,包括迁移难度评估、人天估算。
可选对导出数据进行压缩,节约磁盘开销。
配置选项丰富,可自定义迁移行为。
执行迁移
环境
本篇使用环境:
Oracle:华为云服务器2核4G + CentoOS 7.6 +Oracle 11.2
openGauss:华为云服务器2核4G + CentoOS 7.6 +openGauss 3.1.0极简版
两台节点网络互通
迁移前准备
Ora2og工具既可以安装在Oracle服务器上,也可以安装在openGauss服务器上。本篇中将工具部署在Oracle服务器上。
注意,如果安装在openGauss上时,需要在服务器上安装Oracle客户端。下载路径:
https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client/linux-x86-64-downloads.html
软件安装
Ora2Pg语言为perl,故需安装所需perl模块,版本5.8及以上。
# root用户下操作 yum install -y perl-ExtUtils-CBuilder perl-ExtUtils-MakeMaker yum install perl-CPAN
安装DBI、JSON、DBD:Pg、DBD:Oracle,Ora2Pg依赖这些软件去连接数据库。
perl -MCPAN -e 'install DBI' perl -MCPAN -e 'install JSON' perl-MCPAN-e'installDBD::Pg'
设置root 用户的环境变量,可以写入/etc/profile,然后source生效。
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/ export LD_LIBRARY_PATH=/u01/app/oracle/product/11.2.0/lib
使用perl -MCPAN -e 'install DBD::Oracle'安装报错了,换了另一种自己编译的方式。
[root@oraclehost ora2pg-master]# perl -MCPAN -e shell ...... cpan[1]> get DBD::Oracle ........ Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/Z/ZA/ZARQUON/DBD-Oracle-1.83.tar.gz ok ...... cpan[2]> quit [root@oraclehost ora2pg-master]# cd /root/.cpan/sources/authors/id/Z/ZA/ZARQUON/ [root@oraclehost ZARQUON]# tar -zxvf DBD-Oracle-1.83.tar.gz [root@oraclehost ZARQUON]# cd DBD-Oracle-1.83 [root@oraclehost DBD-Oracle-1.83]# perl Makefile.PL [root@oraclehost DBD-Oracle-1.83]# make && make install
ora2og工具安装
安装Ora2Pg
mkdir -p /opt/software/ora2pg git clonehttps://toscode.gitee.com/opengauss/openGauss-tools-ora2og.git # 进到代码目录下 perl Makefile.PLPREFIX=make && makeinstall # 设置环境变量,查看是否安装成功 exportPERL5LIB= /lib exportPATH=$PATH: /usr/local/bin
需要确保bin路径下有ora2pg这个文件,否则命令找不到。
执行ora2pg --help
创建迁移项目
ora2pg --init_project oramig
创建迁移项目后会在当前目录下生成oramig目录模板,如下所示。其中主要包含两个脚本export_schema.sh和import_all.sh,后续导出和导入即使用这两个脚本。schema和sources目录存放各对象的DDL语句,区别在于schema存放PL/SQL语法转化为PL/PGSQL后的语句,sources目录存放转化前PL/SQL的语句,data目录存放表数据文件,config目录包含配置文件ora2pg.conf,reports目录存放迁移报告。
Oracle建个表,用来做测试数据
create table customerchat.test(name char(10)); insert into customerchat.test values('opengauss'); create table customerchat.xxx(name char(20)); insert into customerchat.xxx values('yy');
openGauss侧新建数据库mydb和用户tuser ,迁移时会用到。
mydb=#create database mydb; mydb=# CREATE USER tuser WITH PASSWORD '自己定义'; mydb=# GRANT ALL PRIVILEGES TO tuser; mydb=# alter database mydb owner to tuser;
配置ora2pg.conf
拷贝配置文件,注意路径,后面执行sh的时候会找config/ora2pg.conf。
cp/etc/ora2pg/ora2pg.conf.dist /config/ora2pg.conf
ORACLE相关参数:
ORACLE_HOME /u01/app/oracle/product/11.2.0/ ORACLE_DSN dbihost=oracleIP;sid=orcl;port=1521 ORACLE_USER customerchat // 这里用的oracle普通用户和密码 ORACLE_PWD XXXXX SCHEMAcustomerchat//一般和用户名一样
openGauss相关参数:
PG_DSN dbidbname=mydb;host=localhost;port=5432 PG_USER tuser PG_PWD 自己定义的密码
工具自身参数:
DATA_LIMIT默认是10000,如果oracle服务器内存较小,比如4G以下,可以修改为2500或5000,否则可能会报内存不足。
更多更详细的配置项说明,可查看官网:
https://ora2pg.darold.net/documentation.html
测试一下配置:
执行ora2pg -t SHOW_VERSION -cconfig/ora2pg.conf会返回连接的Oracle版本号。
测试迁移
修改迁移工具oramig目录下export_schema.sh中导出类型EXPORT_TYPE和SOURCE_TYPE,本次迁移导出TABLE。
在oramig目录下执行
sh export_schema.sh
执行完成后在schema/tables生成table.sql,里面是建表脚本。
reports/目录下生成的report报告
还是在oramig目录下执行导入
为了使用openGauss命令行工具gsql,需要将数据库的bin和lib加在操作系统的环境变量PATH和LD_LIBRARY_PATH中。可以直接root用户执行gsql测试下。
3.将import_all.sh里的psql修改为gsql。
执行导入脚本,表示使用用户tuser登录openGauss中mydb的数据库,ip和端口,-f选项表示跳过用户和数据库是否需要创建的检查。
sh import_all.sh -d mydb -o tuser -h openGaussIP -p 5432 -f
执行成功。
可以看到表和数据都已经迁移过来。
Ora2Pg不足
Ora2Pg对PL/SQL和PL/PGSQL的语法转换处理采用正则表达式和文本替换的方式,先天设计不足,很难覆盖所有的语法,目前仅支持部分转换。因此,Ora2Pg可以满足SQL简单的应用迁移,对于复杂的语法,并不能完全保证转换的正确性,需要对生成的SQL语句进行核对,必要时需要人工修正。
FAQ
1.报错:Path to pg_config? /opt/software/openGauss/bin/pg_config
/opt/software/openGauss/bin/pg_config: error while loading shared libraries: libssl.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
环境自带的是1.0.2,得升级libssl.so。
[root@oraclehost ~]# openssl version -a OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017 yumremoveopenssl
获取新的版本并安装
wgethttps://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1c.tar.gz tar -zxvf openssl-1.1.1c.tar.gz cd openssl-1.1.1c ./config --prefix=/usr/local/openssl #如果此步骤报错,需要安装perl以及gcc包 make && make install ln -s /usr/local/openssl/lib/libssl.so.1.1 /usr/lib64/libssl.so.1.1 ln -s /usr/local/openssl/lib/libcrypto.so.1.1 /usr/lib64/libcrypto.so.1.1 ln -s /usr/local/openssl/bin/openssl /usr/bin/openssl ln -s /usr/local/openssl/include/openssl /usr/include/openssl echo "/usr/local/openssl/lib" >> /etc/ld.so.conf ldconfig -v sudoyuminstallpostgresql-devel
再重新执行perl -MCPAN -e 'install DBD::Pg'
2、perl 报错 Can’t locate JSON.pm in @INC
解决:
sudo perl -MCPAN -e 'install JSON'
3、如何查看SID?
SQL> select instance_name from V$instance;
4、执行ora2pg -t SHOW_VERSION -c ora2pg.conf报错
FATAL: -1 ... ERROR OCIEnvNlsCreate. Check ORACLE_HOME (Linux) env var or PATH (Windows) and or NLS settings, permissions, etc. Abortingexport...
Export $ORACLE_HOME了半天,发现原来是 ora2pg.conf 里面配置的ORACLE_HOME不对
5、执行ora2pg -t SHOW_VERSION -c ora2pg.conf报错
FATAL: 12505 ... ORA-12505: TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor (DBD ERROR: OCIServerAttach) Aborting export...
解决办法SID配置有问题 或者/etc/hosts有问题。参考下面连接解决
https://www.shuzhiduo.com/A/6pdDw0bl5w/
6、执行ora2pg -t SHOW_VERSION -c config/ora2pg.conf报错
install_driver(Oracle) failed: Can't load '/usr/local/lib64/perl5/auto/DBD/Oracle/Oracle.so' for module DBD: libclntsh.so.11.1: cannot open shared object file: No such file or directory at /usr/lib64/perl5/DynaLoader.pm line 190.
解决办法
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
7、执行ora2pg -t SHOW_VERSION -c ora2pg.conf报错
FATAL: ORA-08178: illegal SERIALIZABLE clause specified for user INTERNAL (DBD ERROR: OCIStmtExecute)
解决办法:
不要使用sys用户,使用普通oracle用户(没有可新建),然后修改ora2pg.conf中的用户名和密码
8、执行sh import_all.sh -d mydb -o tuser -hIP-p 5432 -f提示Out of memory ,但是top显示还有1G多。
解决办法:
Opened ./config/ora2pg.conf and modfied set DATA_LIMIT 5000 or 2500 solved the issue.
9、报错:DBD::db do failed: ERROR: permission denied for relationxxx
解决办法:
需要给openGauss的角色赋权限
mydb=# grant all privileges to tuser;
10、报错:
DBI connect('dbname=mydb;host=openGaussIP;port=5432','testuser',...) failed: connection to server at "openGaussIP", port 5432 failed: none of the server's SASL authentication mechanisms are supported at /opt/software/ora2pg/lib
解决办法:
这个错是openGauss返回的。需要把openGauss的pg_hba.conf & postgres.conf再搞下。
修改data/single_node/postgresql.conf 中password_encryption_type = 1 。
修改pg_hba.conf中
然后重启openGauss:gs_ctl restart -D /opt/software/openGauss/data/single_node
审核编辑:汤梓红
数据库
7文章
3792浏览量
64340 -
Oracle
2文章
289浏览量
35121 -
MySQL
1文章
804浏览量
26519 -
迁移
33浏览量
7924
原文标题:从Oracle迁移到openGauss实战分享
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
