1.1通过路由的模式实现PLC间跨网段通讯
两台PLC分属于不同网段,但有数据通讯的需求,最典型的应用就是使用路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式可参考图1的示意。
1.2通过网关的模式实现PLC间跨网段通讯
图2通过网关的模式来实现通讯
两台PLC分属于不同网段,但还有实时通讯的需求,这时可以考虑Profinet通讯方式,通过PN/PN Coupler网关来实现实时的数据交换功能。
PN/PN Coupler具有两个Profinet接口,每个接口作为一个Profinet的Io Device链接到了各自的Profinet系统中,互连了两个PROFINET子网,实现了实时数据交互。这种通讯架构的典型使用方式可参考图2的示意。
1.3通过NAT的模式实现PLC间跨网段通讯
图3通过NAT的模式来实现跨网段通讯
两台PLC分属于不同网段,但有数据通讯的需求,还可以使用NAT技术来实现跨网段的数据交换。
这种通讯架构的典型使用方式可参考图3的示意。两台PLC分属于不同网段,中间由一台支持NAT功能的设备互联,如SCALANCE S615,NAT设备将网段2的地址转换为网段1的一个地址,在通讯时,网段1的设备去访问转换后的地址即可实现两个设备的通讯。
1.4通过增加附加通讯模块的模式实现PLC间跨网段通讯
图4通过附加通讯模块的方式来实现两个设备的通讯
两台PLC分属于不同网络,拥有不同网段的地址,但还有数据通讯的需求,还可以使用增加通讯模块的方式来实现两个设备的通讯。这种通讯架构的典型使用方式可参考图4的示意。如图中示意,在其中一个PLC上增加一个通讯模板,赋予其与第二台PLC同网段的地址,即可轻松实现两个设备间的通讯。
plc
5022文章
13449浏览量
467326 -
网关
9文章
4727浏览量
51826 -
通讯
9文章
919浏览量
35239
原文标题:西门子S7-1500在不同网段通讯的常用方法
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Profinet转EtherNet/IP:驱动西门子1500与罗克韦尔PLC高效通讯
西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例
ProfiNet转EtherNet/IP实现西门子S7-1500 PLC与新能源电池容量测试仪连接通讯的配置案例
S7-1500与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 S7 - 1500 PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
打通工业通信壁垒实现Ethernet/ip转profinet网络互通
通过EtherNetIP转Profinet网关实现跨品牌EthernetIP协议的PLC通讯
西门子plc怎么连接电脑怎样设置
S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
