有很多项目以各种方式使用 555,很容易就找到原理图来制作一个已经证明的项目。
555定时器的引脚图
它的各个引脚功能如下:
1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
2脚:低触发端TL,该脚电压小于1/3 VCC时有效。
3脚:输出端OUT。
4脚:直接清零端RST。当此端接低电平时,则时基电路不工作,此时不论TL、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端正常工作时应接高电平。
5脚:CO为控制电压端。若此脚外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该脚不用时,应将该脚串入一只0.01μF(103)瓷片电容接地,以防引入高频干扰。
6脚:高触发端TH,该脚电压大于2/3 VCC时有效。
7脚:放电端。该端与放电管T的集电极相连,用做定时器时电容的放电引脚。
8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 -16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3-18V,一般用5V。
555定时器的工作原理是使用三个5kΩ电阻将电源电压一分为三。两个比较器将这些电压与输入电压进行比较,然后相应地设置或复位触发器。
下图为555计时器的内部结构:
555定时器的工作原理
在上图的顶部,在VCC和GND之间有三个5kΩ晶体管。
这些电阻器将VCC电压分成三部分。
许多人认为这些电阻器是“555”名称的原因。但根据对发明人的采访,它实际上是随机选择的。
在电阻器下方,有两个三角形。这些是比较器。如果标有+的比较器输入电压高于标有-的输入电压,则输出为高;否则,输出为低。
*555定时器内的比较器
5k电阻器为每个比较器设置固定电压:三分之一的VCC电压进入比较器1的正(+)输入,三分之二的VCC电压进入比较器2的负(-)输入。
绿色框是一个SR触发器。它是一种简单的存储设备,具有两种状态:输出高(翻转)和输出低(翻转)。
*555定时器内的SR触发器
它有两个输入,设置(S)和复位(R)。S将输出(Q)设置为高电平,R将其重置为低电平。
Q总是与Q相反。
比较器1检查触发引脚上的电压是否低于VCC的1/3。如果是,则设置触发器,使输出引脚变为高电平。
比较器2检查阈值引脚上的电压是否高于VCC的2/3。如果是,它将复位触发器,使输出引脚变为低电平。
触发器还控制一个晶体管,当输出为低电平时,该晶体管将放电引脚接地。
*555定时器内的晶体管
负责使输出(引脚3)变高或变低的引脚是触发器(引脚2)和阈值(引脚6)。
触发引脚负责将输出设置为高电平。当触发引脚上的电压低于VCC的三分之一时,比较器1输出高电平并将触发器设置为高电平,进而将输出引脚设置为高电平。引脚6标记为阈值;当其电压超过VCC的三分之二时,它负责将输出复位为低电平。
这里列举一些在电路中使用555定时器的典型工程。我们来看一下。
40个555定时器的经典设计项目
3*3*3光立方
警报器
闪光器
鸣笛警报器
闪烁电路
闪烁电路
激光射线
闩
电子骰子
LED调光器
555放大器
光检测器
机器枪
金属探测器
电机脉宽调制
LED闪光电路
音乐盒
玩具器官
警灯
另一个警灯
驱动双色LED
模型铁路时间
雨水警报
反应计时器
继电器
继电器
轮盘赌
伺服测试器
电击枪
自行车转弯灯
定时炸弹
敏感触控开关
交通信号灯
二极管测试器
电视遥控信号阻塞器
嚎叫的报警器
齐纳二极管测试器
转速表
连续性测试
自动窗帘关闭
555定时器将在不同的电路中使用不同的型号以满足电路要求。因此,它有许多不同公司生产的具有不同引脚功能的衍生型号,并使用CMOS设计。此外,一些芯片还包括几个集成的555定时器。555芯片系列的一些常见型号如下:
Manufacturer | Model | Remarks |
Custom Silicon Solutions | CSS555/CSS555C | CMOS chip, minimum working voltage 1.2V, IDD < 5µA |
CEMI | ULY7855 | * |
ECG Semiconductors | ECG955M | Timer Single Rc-type Oscillator |
Exar | XR-555 | Highly stable controller |
Fairchild | NE555/KA555 | Time-delay or mono-stable |
Harris | HA555 | * |
IK Semicon | ILC555 | CMOS chip, minimum working voltage 2V |
Texas Instruments | SE555/NE555 | * |
Renesas | ICM7555 | CMOS RC timers |
Lithic Systems | LC555 | Available in Industry's Smallest 8-Bump DSBGA |
Maxim | ICM7555 | CMOS RC timers, minimum working voltage 2V |
Motorola | MC1455/MC1555 | Monolithic timer |
National Semiconductor | LM1455/LM555/LM555C | * |
National Semiconductor | LMC555 | CMOS chip, minimum working voltage 1.5V |
NTE Sylvania | NTE955M | Accurate time delays |
Raytheon | RM555/RC555 | * |
RCA | CA555/CA555C | * |
STMicroelectronics | NE555N/ K3T647 | * |
Texas Instruments | SN52555/SN72555 | * |
Texas Instruments | TLC555 | CMOSchip, minimum working voltage 2V |
Zetex | ZSCT1555 | Precision single cell timer |
NXP | ICM7555 | CMOS |
Hitachi Semiconductor | HA17555 | Accurate time delays or oscillations |
审核编辑:汤梓红
电路原理图
40文章
347浏览量
38318 -
定时器
23文章
3246浏览量
114721 -
引脚图
28文章
111浏览量
35308 -
555定时器
37文章
317浏览量
67936
原文标题:经典555定时器的电路原理图(常见40例设计项目)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
