在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
如何设置规则以避免相邻层的平行路由线段?
使用Altium Designer - High Speed设计规则中的“ParallelSegment”规则,避免相邻层的平行路由线段。
Layer Checking - 指定要检查的两个线路段应处层的位置:
Same Layer - 目标网络的线路片段都位于同一层上
Adjacent Layer - 目标网络的线路片段位于相邻层上。
For a parallel gap of - 指定两个线路片段之间应存在的平行间距,然后才能考虑对其进行长度约束。
The parallel limit is - 当观察到整个路由长度中符合平行间距约束的线路时,指定线路片段(不同网络)之间允许的最大平行长度。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:【Q&A】如何避免相邻层的平行路由线段
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是:
i. 加大平行布线的间距,遵循3W规则;
ii. 在平行线间插入接地的隔离线
iii. 减小布线层与地平面的距离。
3、 布线的一般规则要求
a) 相邻平面走线方向成正交结构。
发表于 03-06 13:53
一、桥接与路由的区别 桥接与路由是计算机网络中两种重要的技术,它们在网络连接和数据传输方面发挥着不同的作用。以下是桥接与路由的详细区别: 工作原理 桥接 :桥接技术主要通过OSI七层网
发表于 01-31 10:40
•683次阅读
位于第2.5层(因此也称为“shim”协议)。IP路由是第3层协议。5、MPLS比传统的IP路由快得多,因为它基于标签的概念来允许转发(而不是交换)数据包。这种类型的转发效率更高,因为
发表于 10-23 15:08
•469次阅读
电子发烧友网站提供《使用BQ769x2电池监控器的并行路径.pdf》资料免费下载
发表于 09-26 11:34
•0次下载
在工业自动化与精密检测领域,光源的选择对于提升检测精度与效率至关重要。平行光源,特别是专为背光照明设计的远心平行LED光源,以其独特优势成为众多高精度检测系统的优选方案。1.专为背光照明设计的远心
发表于 08-26 16:40
•1124次阅读
电源纹波是电源输出电压中的高频波动,它会影响电子设备的正常工作。为了测量电源纹波,通常采用两种方法:平行线法和靠测法。 平行线法 平行线法是一种常用的电源纹波测量方法,其原理是将待测电源与一个已知
发表于 08-02 09:43
•1089次阅读
引言 平行板电容器是一种常见的电容器,由两个平行的导体板和它们之间的介质层组成。电容器的电容是其存储电荷的能力,是电容器最重要的参数之一。影响平行板电容器电容的因素有很多,包括极板面积
发表于 07-17 14:32
•2669次阅读
在电力系统和电子测量领域,罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种常用的非接触式电流测量装置,它通过感应被测电流产生的磁场来测量电流的大小。然而,当罗氏线圈附近存在平行电流线时,这些平行电流线
发表于 07-16 11:30
•1698次阅读
);wifi_station_set_reconnect_policy(1),设置成自动连接路由,UDP每1S发送一条数据(100字节),如果正在正常发送数据的时候路由器断电,UDP服务器收不到数据,路由再上电后,从模块WIFI
发表于 07-12 06:06
在esp32-c3上连接了路由器wifi后,再进行esp-now通信报错:
连上wifi后就不能设置信道,这该如何避免这个问题呢?
发表于 06-12 08:11
MP614是一款专为道路与铁道运输设计的全千兆工业路由智能三层PoE交换机,具有14个千兆M12网口,其中,8个网口提供PoE/PoE+供电功能,另两个千兆网口提供网络旁路功能,在设备或是电力失效
发表于 06-04 16:08
•473次阅读
家用路由器无法连接互联网可能因设置错误、网线故障、硬件老化等原因。解决方法包括检查IP地址和域名、更换网线、更换或重置路由器。此外,定期更新固件、合理摆放路由器和避免连接过多设备也有助
发表于 05-29 11:36
•3301次阅读
工业级路由器在工业自动化、物联网等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于其应用环境的特殊性,使用过程中容易出现一些误区,导致网络效率低下。本文将针对这些误区,提出相应的解决方案,帮助读者避免使用误区,提高网络效率。
发表于 04-12 14:15
•384次阅读
对于信号层,通常每个信号层都与内电层直接相邻,与其他信号层有有效的隔离,以减小串扰。在设计过程中,可以考虑多层参考地平面,以增强电磁吸收能力
发表于 04-10 16:02
•2964次阅读
第一个用 AS-Path进行路由过滤
利用 AS-Path 进行路由过滤
让R3只接收来自AS 100的
做正则表达式
发表于 04-08 10:47
•1789次阅读
