本文来源电子发烧友社区,作者:卢松涛, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2244418_1_1.html
感谢发烧友学院以及南京中科微公司为我和孩子提供此产品CSM32RV20开发板。收到了CSM32RV20开发板。
看下南京中科微公司给的pan资源,使用此 开发板得准备操作系统(win10),开发软件(厂家提供CSMStudio_21.12.15_x64),与此 开发板 下传的u***340串口,厂家提供的下传软件CSMISP_1.0.5_Setup包。
准备操作系统(win10)
电脑的设备管理器,则可见到开发板u***340串口
软硬件完成
IDE 支持中文, 创建一个简单的 项目包含厂家示例各固件代码:
简单修改如下:
复制代码
编译结果
-------------- 构建: default 在 lst 中 (编译器: RISCV64 UNKNOWN ELF GCC)---------------
riscv64-unknown-elf-gcc.exe -Wall -g -mcmodel=medlow -mtune=rocket -mabi=ilp32 -march=rv32imac -fdata-sections -ffunction-sections -O2 -IdriversInc -Ishareriscv64-unknown-elf-gccinclude -c srcmain.c -o defaultsrcmain.o
riscv64-unknown-elf-g++.exe -Lshareriscv64-unknown-elf-gcclib -o defaultlst.elf defaultdriversSrcadc.o defaultdriversSrcclic.o defaultdriversSrccmu.o defaultdriversSrccomp.o defaultdriversSrcee_printf.o defaultdriversSrcflash.o defaultdriversSrcgpio.o defaultdriversSrci2c.o defaultdriversSrciwdg.o defaultdriversSrclowpower.o defaultdriversSrclv.o defaultdriversSrcrandom.o defaultdriversSrcrtc.o defaultdriversSrcspi.o defaultdriversSrctimer.o defaultdriversSrcuart.o defaultdriversSrcu***.o defaultdriversSrcwup.o defaultsrcmain.o defaultsrcvectors.o-march=rv32imac -mabi=ilp32 -T ld/target.ld -nostartfiles -Wl,-Map,map.txt -Xlinker --gc-sections -Xlinker --cref --specs=nano.specs --specs=nosys.specs
srcmain.c: In function 'main':
srcmain.c:215:5: warning: implicit declaration of function 'ee_printf'; did you mean 'vdprintf'? [-Wimplicit-function-declaration]
215 | ee_printf("nHello CSM32RV20:");
| vdprintf
Output file is defaultlst.elf with size 88.78 KB
text data bss dec hex filename
7709 0 584 8293 2065 E:lstCSM32RV20llstdefaultlst.elf
Process terminated with status 0 (0 分, 1 秒)
0 error(s), 1 warning(s) (0 分, 1 秒)
有1 warning
下flash
绿色灯闪,符合程序
准备操作系统(win10)
软硬件完成
简单修改如下:
- #include "headfile.h"
- int main(void)
- ///----System Init ---------------------------------------------------------------------------------------------
- CLIC_Init();//系统中断配置
- System_Clock_Init();//系统时钟初始化
- ///----Chapter 5 GPIO Test Init ---------------------------------------------------------------------------------
- GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN8,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
- GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN10,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
- for(uint8_t i=0;i<10;i++)
- GPIO_Toggle(GPIOB,PIN8); //GPIO 翻转
- Delay32M_ms(100);
- ///---- Chapter 15 UART Test Init -------------------------------------------------------------------------------
- //uint8_t upack1[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
- //uint8_t upack2[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
- //uint8_t upack3[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
- //uint8_t upack4[20] = {10,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
- UART_Init_case1(UART1);//非中断模式
- //UART_Init_case1(UART2);//非中断模式
- //UART_Init_case1(UART3);//非中断模式
- //UART_Init_case1(UART4);//非中断模式
- ee_printf("nHello CSM32RV20:n");
- ee_printf("mcycle:%d n",read_csr(mcycle));
- ee_printf("CMU->OSC_SR:%d n",CMU->OSC_SR );
- //printf("Hello CSM32RV20:rn");
- while(1)
- Delay32M_ms(500);
- //Delay16M_ms(500);
- //Delay16M_us(500000);
- //GPIO_Toggle(GPIOA,PIN15);
- GPIO_Toggle(GPIOA,PIN10); //GPIO 翻转
- //printf("main:rn");
- return 0;
编译结果
| vdprintf
有1 warning
下flash
绿色灯闪,符合程序
举报投诉
南京中科微
60浏览量
831 -
CSM32RV20
40浏览量
238
有奖丨米尔 全志T536开发板免费试用
米尔与全志合作发布的新品基于全志T536应用处理器的MYD-LT536-GK开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值750元的MYD-LT536-GK开发板发起试用活动您不仅可以免
瑞芯微主板/开发板Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562开发板演示
本文介绍瑞芯微方案主板/开发板Linux系统播放音频的方法,触觉智能RK3562开发板演示,通用RK3566、RK3568、RK3588等
追加名额丨米尔瑞芯微RK3576开发板有奖试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动加码啦~~米尔追加了2块价值849元的MYD-LR3576
常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:CSM32RV20
CSM32RV20是一款基于RISC-V核的低功耗MCU芯片。 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6CoreMark/MHz); 蕞高32MHz工作频率; 内置4kB的SRAM; 内置8B
正点原子fpga开发板不同型号
正点原子作为国内领先的FPGA开发板供应商,其产品线覆盖了从入门级到高端应用的各个领域。这些开发板不仅适用于学术研究,还广泛应用于工业控制、通信、图像处理等多个领域。 1. 入门级开发板 1.1
有奖丨米尔 瑞芯微RK3576开发板免费试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了7块价值849元的MYD-LR3576
linux开发板如何编译curl
准备开发环境 确保你的开发板已经安装了编译 curl 所需的工具,包括 gcc 、 make 和可能的其他库。如果开发板是交叉编译环境(即
点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的MYD-LMX9X开发板发起试用活动您不仅可以免费体
香橙派发布首款RISC-V开发板OrangePi RV
2024年3月,香橙派在全球开发者会议上发布了其首款基于RISC-V开发的OrangePi RV主板。这款开发板拥有四核RISC-V U74与S7协处理器,配备 2MB L2缓存。同时
fpga开发板是什么?fpga开发板有哪些?
FPGA开发板是一种基于FPGA(现场可编程门阵列)技术的开发平台,它允许工程师通过编程来定义和配置FPGA芯片上的逻辑电路,以实现各种数字电路和逻辑功能。FPGA开发板通常包括FPGA芯片、时钟模块、电源模块、输入输出接口等组
