【南京中科微CSM32RV20开发板试用体验】+RTC电子时钟模拟与显示
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-12-01 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文来源电子发烧友社区,作者:李唐, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2243009_1_1.html
CSM32RV20配有RTC计时器,但该计时器应该是一个准计时器,并不能像常规RTC计时器那样进行RTC的时间进行设置与读取,也不具时间的进制转换性能。
其相关资料的介绍如下:
RTC计时器有两个寄存器, mtime 和 mtimecmp。 Mtime寄存器用于反映当前计时器的计数值, mtimecmp 用于设置计时器比较值。在MCU 核中,采用 rtc_toggle 输入作为这个实时计数器。 rtc_toggle 可以通过在mtime 寄存器中确定实时计数器计数值来确定。 rtc_toggle 用于计时时,频率不需要很高。 rtc_toggle 必须严格地以上述公式描述的频率范围运行,即它必须严格地小于时钟频率的一半。此外, rtc_toggle 的频率必须保持不变,并且必须可以通过软件设置来修改这个频率。
为此,原计划用RTC计时器来实现电子时钟的想法就不便实现了。此外,若使用RTC计时器的计时功能来处理也不够便捷,故改为直接用系统提供的延时函数来模拟实现,这比使用定时器的方式也更简便些。
此外,为了进行可行性验证,也先不使用任何显示显示器件,只用系统的提供的串口输出功能来加以验证。
模拟RTC电子时钟的程序如下:
  1. uint8_tt,m=0,h=0,p;
  2. int main(void)
  3. {
  4. CLIC_Init(); //系统中断配置
  5. System_Clock_Init(); //系统时钟初始化
  6. GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN8,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
  7. UART_Init_case1(UART1); //非中断模式
  8. ee_printf("n CSM32RV20 RTC TEST rn"); //115200bps
  9. GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_RESET);
  10. t=0;
  11. p=0;
  12. while(1)
  13. {
  14. if(t!=p)
  15. {
  16. if(t>59)
  17. {
  18. t=0;
  19. m++;
  20. }
  21. if(m>59)
  22. {
  23. m=0;
  24. h++;
  25. }
  26. if(h>23)
  27. {
  28. h=0;
  29. }
  30. ee_printf("%d:%d:%drn",h,m,t);
  31. p=t;
  32. }
  33. Delay32M_ms(1000);
  34. t++;
  35. GPIO_Toggle(GPIOA,PIN8);
  36. }
  37. }
复制代码
经编译和下载,其运行结果如图1和图2所示。
图1 启动计时
图2 进制处理
由此可见,该模拟效果是可行性的。
有了前面的基础,就可以为它添加一个显示器件了,为了低能耗和尽量少地占用系统资源,这里是一款0.91寸的单色OLED屏为显示器件,且该器件是以I2C接口来工作,故只需2个GPIO口即可完成对它的驱动。
依使用的方便性,这里是使用扩展接口J2中的PB0和PB1来连接OLED屏,J2的引脚排列见图3所示。
OLED屏与开发板的具体连接关系为:
SCLK ---- PB0
SDIN ---- PB1
图3 界面效果
在采用GPIO口来模拟I2C通讯的情况下,这2个引脚输出高低电平的语句定义为:
#define OLED_SCLK_Set() GPIO_Write(GPIOB,PIN0,GPIO_SET)
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_Write(GPIOB,PIN0,GPIO_RESET)
#define OLED_SDIN_Set() GPIO_Write(GPIOB,PIN1,GPIO_SET)
#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_Write(GPIOB,PIN1,GPIO_RESET)
为实现显示效果,所使用的数值显示函数为:
  1. void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t size2)
  2. {
  3. uint8_t t,temp;
  4. uint8_t enshow=0;
  5. for(t=0;t;t++)
  6. {
  7. temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
  8. if(enshow==0&&t<(len-1))
  9. {
  10. if(temp==0)
  11. {
  12. OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
  13. continue;
  14. }
  15. else enshow=1;
  16. }
  17. OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
  18. }
  19. }
复制代码
所使用的字符串显示函数为:
  1. void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
  2. {
  3. unsigned char j=0;
  4. while (chr[j]!='')
  5. {
  6. OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
  7. x+=8;
  8. if(x>120)
  9. {
  10. x=0;
  11. y+=2;
  12. }
  13. j++;
  14. }
  15. }
复制代码
其实现计时显示效果的主程序为:
  1. int main(void)
  2. {
  3. int16_t i;
  4. uint8_tt,m=0,h=0,p;
  5. CLIC_Init();
  6. System_Clock_Init();
  7. GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN0,GPIO_MODE_OUTPUT);
  8. GPIO_MODE_Init(GPIOB,PIN1,GPIO_MODE_OUTPUT);
  9. GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN8,GPIO_MODE_OUTPUT);
  10. GPIO_Write(GPIOB,PIN0,GPIO_SET);
  11. GPIO_Write(GPIOB,PIN1,GPIO_SET);
  12. GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_SET);
  13. OLED_Init();
  14. OLED_Clear();
  15. OLED_ShowString(40,0,"CSM32RV20",16);
  16. OLED_ShowString(40,2,"RTC TEST",16);
  17. Delay32M_ms(2000);
  18. OLED_Clear();
  19. OLED_ShowString(40,0,"2022- 1-18",16);
  20. OLED_ShowString(40,2," ::",16);
  21. t=0;
  22. p=0;
  23. h=8;
  24. m=30;
  25. while(1)
  26. {
  27. if(t!=p)
  28. {
  29. if(t>59)
  30. {
  31. t=0;
  32. m++;
  33. }
  34. if(m>59)
  35. {
  36. m=0;
  37. h++;
  38. }
  39. if(h>23)
  40. {
  41. h=0;
  42. }
  43. OLED_ShowNum(56,2,h,2,16);
  44. OLED_ShowNum(80,2,m,2,16);
  45. OLED_ShowNum(104,2,t,2,16);
  46. p=t;
  47. }
  48. Delay32M_ms(1000);
  49. t++;
  50. GPIO_Toggle(GPIOA,PIN8);
  51. }
  52. }
复制代码
经程序的编译下载,其运行效果如图4和图5所示。
图4 界面效果
图5 计时效果
由于CSM32RV20开发板只是一款功能测评板,故扩展接口还有改进的空间,建议在后续推出开发板的时候为它配上一个Arduino接口,那样使用起来就更方便了,可以快速地插上OLED屏、传感器等器件来使用,并可以保障连接的可靠性。
  • 南京中科微
  • CSM32RV20
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ 基于点阵屏显示RTC电子时钟
    RA4M2配有RTC计时器,将它与点阵屏相配合可方便地实现一个电子时钟公告牌。 使用RTC功能,需RASC在栈中添加RTC,见图1所示。然后按图2修改参数设置。 图1 添加
    发表于 04-21 14:17
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+多时段语音提示型电子
    在OK1126B-S开发板上,通过I2C4外接了一个 RTC 芯片,默认情况下是使用RX8010SJ 芯片,见图1所示。 此外,还配置了电池座,可在底板断电后由纽扣电池为RTC 芯片维持供电,所用
    发表于 03-29 13:03
    【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用RTC电子时钟
    程序的编译和下载,则其测试结果如图3所示,说明RTC计时功能已实现。 图3 计时效果 在使用数码管模块显示的情况下,其显示效果如图4所示。 图4 电子时钟计时效果 演示视频:
    发表于 01-26 18:08
    【作品合集】中科昊芯Core_DSC280025C开发板测评
    试用体验】---LED闪烁灯 【中科昊芯Core_DSC280025C开发板试用体验】---定时器中断方式的LED流水灯 【中科昊芯Core
    发表于 09-18 10:52
    【作品合集】玄铁Banana Pi BPI-RV2开发板测评
    测试 作者:chen000000009【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】开箱+硬件介绍 【Banana Pi BPI-RV2开发板
    发表于 09-17 10:58
    【作品精选】2025电子发烧友开发板测评大赛作品合集!
    Milk-V Duo S 开发板免费试用 玄铁Banana Pi BPI-RV2开发板试用 玄铁Banana Pi BPI-CanMV-K2
    发表于 09-03 15:24
    【RA4M2-SENSOR】+RTC电子时钟
    在RA4M2-SENSO内部,配以RTC计时器,使用它可方便地实现电子时钟功能。 要使用RTC功能,需使用RASC来添加RTC,见图1所示。然后再按图2所示加入
    发表于 09-03 12:08
    有奖丨米尔 瑞芯RK3506开发板免费试用来啦!
    米尔与瑞芯合作发布的新品基于瑞芯RK3506应用处理器的MYD-YR3506开发板免费试用名额增加啦
    的头像 发表于 07-10 08:03 1242次阅读
    有奖丨米尔 瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK3506<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>来啦!
    【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】开箱上电
    BPI-RV2 RISC-V开源路由器之开箱上电 背景 现在刚好正在研究短距及网络相关的东东。 最近刚好有幸得到了一块香蕉派 BPI-RV2 RISC-V 开源路由器开发板。感谢电子
    发表于 06-26 19:51
    【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】开发板介绍视频
    一. 开发板介绍香蕉派 BPI-RV2 RISC-V 路由器开发板采用矽昌通信 SF21H8898 芯片方案矽昌 SF21H8898 四核64位RISC-V 处理器, 1.25GHz主频得益于矽昌自
    发表于 06-24 23:51
    米尔与瑞芯合作发布的新品基于瑞芯RK3506应用处理器的MYD-YR3506开发板免费试用名额来啦~~米尔提供了3块价值299元的MYD-YR3506
    的头像 发表于 06-19 08:04 1286次阅读
    爱芯32位MCU开发板AiP32RV15X介绍
    AiP32RV15X开发板是一款基于RISCV内核的32位MCU开发板,提供了板载调试器、RESET、WAKEUP按键、三色LED、CAN收发器、USB接口、UART、ADC、SPI、IIC、
    的头像 发表于 06-17 10:54 1040次阅读
    中<b class='flag-5'>微</b>爱芯32位MCU<b class='flag-5'>开发板</b>AiP32<b class='flag-5'>RV</b>15X介绍
    有奖丨米尔 瑞芯RK3562开发板免费试用新增名额!
    米尔与瑞芯合作发布的新品基于瑞芯RK3562应用处理器的MYD-YR3562开发板免费试用名额增加
    的头像 发表于 06-13 08:04 2044次阅读
    有奖丨米尔 瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK3562<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>新增名额!
    【评测试用】合众HZ-T536开发板免费试用体验
    的头像 发表于 05-27 08:05 1259次阅读
    【评测<b class='flag-5'>试用</b>】合众HZ-T536<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>体验
    基于RK3576开发板RTC使用说明
    文章主要展示RK3576开发板RTC信息和快速上手例程
    的头像 发表于 05-07 15:04 2661次阅读
    基于RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>的<b class='flag-5'>RTC</b>使用说明
