本文来源电子发烧友社区,作者:少年阿炳, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2241429_1_1.html
环境搭建:
搭建环境可以参考官方手册,也可参考下面别人写的博客,整个环境搭建过程比较简单,容易上手。
官方教程:可以参考CSM Studio 软件中,在菜单栏点击 帮助->CSM Studio,获得新手手册一本。
参考博客:https://bbs.elecfans.com/jishu_2237353_1_1.html
新建项目:
在"帮助->CSM Studio"中的手册有详细介绍。
新建的项目有很多功能的参考用法,建议多多阅读。
注意:新建的demo是一个点灯demo,但是因为io口不同,所以参考电路图修改一下io口初始化和while循环内的代码,修改后才能正常亮灯。
下面进入正文:
1. 按键控制 Led灯
按键对应的IO口初始化需要分两步
将IO口设置为输入模式,在将IO口设置为上拉或者下拉。
复制代码
之后通过按键扫描判断高低电平,控制LED灯亮灭即可。
详细代码请看附件。
2.串口的使用
参考资料:
从uart.h中可以指导串口收发分为:中断和非中断两种
2.1 非中断方式串口的初始化以及收发数据
复制代码
上面三行代码依次功能为串口初始化,接收数据,发送数据
注意:void Uart_Reveive(UART_TypeDef *UARTx,uint8_t *packet,uint16_t lenth)
该函数每次需要固定接收到lenth个字节的数据才能结束,不然就会一直等待。
2.2中断方式串口的初始化以及收发数据
复制代码
串口的初始化已经对应的io初始化全部由UART_Init_IT_case1函数完成。
值得注意的是一定要在中断开启时,先清除一下中断,不然开机后会自动进一次中断,根据用户手册所得,我们需要将UART的CTRL 寄存器的0位置1.
之后就只需要在uart.c文件中修改void UART1_IRQhandler(void)中的内容 即可。
原先的void UART1_IRQhandler(void)已经有现成的功能可以使用。
我的void UART1_IRQhandler(void)函数根据需要做了修改。
复制代码
复制代码
详细内容请参考附件。
附件内容包括:按键控制led亮灭,非中断串口接发,中断串口控制led
项目源代码详见作者原文地址
环境搭建:
新建项目:
下面进入正文:
1. 按键控制 Led灯
按键对应的IO口初始化需要分两步
- GPIO_PULL_Init(GPIOA,PIN0,GPIO_PULLUP); //GPIO 上拉
- GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN0,GPIO_MODE_INPUT); //GPIO 模式
详细代码请看附件。
2.串口的使用
参考资料:
- “Sources->Drivers->src内的uart.c文件”
- “Head->Drivers->Inc内的uart.h文件”
- CSM32RV20 用户手册
- //串口一初始化
- UART_Init_case1(UART1);//非中断模式
- Uart_Reveive(UART1,uartReceive,10);
- Uart_Send(UART1,uartReceive,10);//适用于非中断发送模式
2.2中断方式串口的初始化以及收发数据
- UART_Init_IT_case1(UART1);//中断模式
- Interrupt_Enable(UART1_int_ID);//CLIC使能单个中断
- UART1->CTRL |= 0x00000001U;//清除中断标志位,防止开机先进一次中断
- SYS_Interrupt_Enable();//CLIC开总中断
- void UART1_IRQhandler(void)
- if((UART1->CTRL&0x00000001)==1)//接收到数据
- //buff[l_len++]=UART1->DATA;
- if(uart_dev.frameok==0) //接收未完成
- uart_dev.rxbuf[uart_dev.rxlen++]=UART1->DATA;
- UART1_RX_CNT=uart_dev.rxlen;
- if(uart_dev.rxlen>RECV_LEN-1)
- uart_dev.rxlen=0;
- #include "headfile.h"
- void mp_receive_data(uint8_t *buf, uint16_t *len)
- uint8_t rxlen = UART1_RX_CNT;
- uint16_t i = 0;
- *len = 0; //默认为0
- Delay32M_ms(10); //等待40ms,连续超过10ms没有接收到一个数据,则认为接收结束
- if (rxlen == UART1_RX_CNT && rxlen) //接收到了数据,且接收完成了
- for (i = 0; i < rxlen; i++)
- buf[i] = uart_dev.rxbuf[i];
- *len = UART1_RX_CNT; //记录本次数据长度
- UART1_RX_CNT = 0; //清零
- uart_dev.frameok=1; //标记完成一帧数据接收
- // getData=0;//数据接收完成,标志位清零
- uint8_t ReceiveBuff[RECV_LEN];
- int main(void)
- uint16_t rlen=0;
- uart_dev.rxlen=0;
- ///----System Init ---------------------------------------------------------------------------------------------
- CLIC_Init();//系统中断配置
- System_Clock_Init();//系统时钟初始化
- ///----Chapter 5 GPIO Test Init ---------------------------------------------------------------------------------
- GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN8,GPIO_MODE_OUTPUT); //GPIO 模式
- for(uint8_t i=0;i<10;i++)
- GPIO_Toggle(GPIOA,PIN8); //GPIO 翻转
- Delay32M_ms(100);
- ee_printf("请输入:on 或者off (开灯/关灯)rn");
- while(1)
- mp_receive_data(ReceiveBuff, &rlen);
- if(uart_dev.frameok==1)//如果接收到数据
- ee_printf("收到数据:");
- Uart_Send(UART1,(uint8_t *)ReceiveBuff,rlen);
- ee_printf("收到数据:rn");
- if((ReceiveBuff[0]=='o')&&(ReceiveBuff[1]=='n'))
- GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_RESET);
- ee_printf("灯开了!rn");
- else if((ReceiveBuff[0]=='o')&&(ReceiveBuff[1]=='f')&&(ReceiveBuff[2]=='f'))
- GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_SET);
- ee_printf("关灯了!rn");
- else
- uart_dev.frameok=0;
- uart_dev.rxlen=0;
- return 0;
详细内容请参考附件。
项目源代码详见作者原文地址
举报投诉
南京中科微
60浏览量
742 -
CSM32RV20
40浏览量
215
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】点灯并使用串口下载程序
*附件:RA4E2开发板资料.zip
本篇主要介绍利用开发环境编写点灯程序,并通过串口下载到芯片,这样省掉了J-Link调试器。
首先新建一个工程,将P207和P113设置为G
发表于 12-15 22:00
基于Arduino的串口通信项目
基于Arduino的串口通信项目涉及多个方面,包括硬件连接、软件编程、串口参数配置等。 一、硬件准备 Arduino开发板 :确保你有一块Arduino开发板,如Arduino Uno
追加名额丨米尔瑞芯微RK3576开发板有奖试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动加码啦~~米尔追加了2块价值849元的MYD-LR3576
常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:CSM32RV20
CSM32RV20是一款基于RISC-V核的低功耗MCU芯片。 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6CoreMark/MHz); 蕞高32MHz工作频率; 内置4kB的SRAM; 内置8B
有奖丨米尔 瑞芯微RK3576开发板免费试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了7块价值849元的MYD-LR3576
全志A133开发板安卓系统调试串口复用成普通串口方法-触觉智能EVB1309
本文介绍了在开发板/主板串口接口不够的情况下,可将调试串口改为普通串口使用。基于触觉智能的全志A133开发板(型号EVB1309)演示,该主
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】点灯
RA0E1开发板试用报告
试用单位 : 个人开发板 : RA0E1
一、背景
很荣幸获得由电子发烧友举办的RA0E1开发板
发表于 09-24 11:54
【作品合集】龙芯2K0300蜂鸟开发板试用精选
试用】龙芯2K0300蜂鸟开发板上GPIO的驱动及使用 【龙芯2K0300蜂鸟板试用】初了解龙芯2K0300蜂鸟板
作者:@cooldog1
发表于 09-10 18:17
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】+龙芯2K0300蜂鸟开发板快速上手
开发板的串口输出,点击启动按钮,打印输出:
接上屏幕,同时也可以看到启动logo
启动完成后进入一下界面,移植循环到这个界面
5.Python点灯
默认开发的系统以及集成了Pyth
发表于 08-04 14:19
点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的MYD-LMX9X开发板发起试用活动您不仅可以免费体
开发板使用ASCLIN Master通信,串口发送的数据,开发板收不到是怎么回事?
开发板使用ASCLIN Master通信,通过LIN调试器和电脑的上位机通信,目前开发板发送的8byte数据,上位机的串口能接收到,但是串口发送的数据,
发表于 06-04 13:09
WT32-ETH02 plus 串口转以太网开发,WT32-ETH01网关开发板升级款!
广受欢迎的WT32-ETH01网关开发板迎来了升级。就是这款启明云端新推出的嵌入式串口转以太网开发板——WT32-ETH02plus。应广大客户的需求,在WT32-ETH01的基础上增加了POE供电
