RW8733-44B1该模块围绕RealtekRTLB733BS设计。该模块支持2.45GHz WLAN IEEE802.11a/b/g/MAC/基带/无线电和蓝牙5.2。此外,它集成了一个满足大多数手持系统输出功率要求的功率放大器(PA)、一个具有最佳接收机灵敏度的低噪声放大器(LNA)和一个内部发射粮收(TR)RF开关,进一步降低了整体解决方案成本和印刷电路板面积。
WLAN主机接口支持SDIOV2.0模式,在4位模式下以50MHz总线频率运行时,可提供高达25Mbps的原始数据传输速率。为蓝牙主机接口提供了一个独立的高速UART。RW8733-44B1采用先进的设计技术和工艺技术来降低有功和空载功率,旨在满足高度移动设备的需求,这些设备需要最小的功耗和紧凑的尺寸。
RW8733-44B1在Wi-Fi传输中兼容IEEE802.11a/b/g/n,支持2.5Ghz和5Ghz频段信道和20Mhz/40Mhz带宽传输,最大PHY数据速率为72.mbps(使用20MHz带宽),150Mbps(使用40Mhz带宽)。
在Bluetooth传输中,RW8733-44B1兼容蓝牙V2.1+EDR和V5.2系统,为提高不同配置文件中的传输质量,该模块增强了BT/Wi-Fi的共存控制。双模式同时支持LE和BR/EDR。支持蓝牙低功耗查询和页面扫描,该模块的蓝牙智能音频技术可提高耳机的语音和音乐质量。
RW8733尺寸为12×12×2.5mm,主芯片为RTL8733BS-CG,支持SDIO、UART接口。该模块工作温度0℃~70℃,储存温度-40℃-125℃,频率误差为2.4GHz:《±25 ppm(11b),《±20 ppm(11g/n);5GHz:《±20ppm,室内传输可达100米,室外300米(受限于环境)。
RW8733-44B1应用场景广泛,常见场景可应用于扫地机器人和IPC的透传功能上。
审核编辑:郭婷
举报投诉
原文标题:中易腾达Wi-Fi模块RW8733-44B1丨同时适用扫地机器人、IPC方案!
文章出处:【微信号:SZITON,微信公众号:ITON中易腾达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么Wi-Fi 7路由器的占比
发表于 11-24 03:14
•1684次阅读
1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。 从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著
发表于 12-09 10:10
•273次阅读
近期,广和通率先推出5G融合Wi-Fi 7智能解决方案,以高性能、高速率、高可靠的无线连接帮助客户快速迭代智能终端。目前,该5G+Wi-Fi 7智能解决方案已在智能手持客户商用,帮助客
发表于 12-06 15:11
•332次阅读
电子发烧友网站提供《CC3200采用LaunchPad硬件的Simplelink Wi-Fi和物联网解决方案用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 12-02 14:18
•0次下载
电子发烧友网站提供《采用MCU LaunchPad™硬件的CC3235MODSF Simplelink™ Wi-Fi®和物联网解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 11-25 14:14
•0次下载
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
发表于 11-07 11:38
•825次阅读
2.4GHzWi-Fi6+低功耗蓝牙5.4的双模Wi-Fi模块——E103-W13。模块内部集成2.4GHzPA,适用于输出功率高达+21dBm的完整无线
发表于 09-27 08:07
•633次阅读
如果使用 AT 命令 AT CWSMARTSTART=1 并在执行电源重启后,将记住 Wi-Fi 凭据。我从旧公司项目中看到了那个命令。实际的AT用户手册中没有提到。
如果使用 AT 命令
发表于 07-15 07:07
转载自——钟林谈芯 没有创新就没有未来,Wi-Fi路由器也是如此。 进入2024年以后,Wi-Fi路由器市场变得更加艰难,利润大幅下滑,BOM成本价高于市场价,接不接订单,都陷入两难。 国内主芯片
发表于 06-20 15:32
•446次阅读
科普:Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6,青出于蓝
发表于 03-12 10:59
•767次阅读
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
发表于 03-07 08:26
•1270次阅读
“WiFi”或“Wifi”,但是这些写法并没有被Wi-Fi联盟认可。 一、通常说的WI-FI几: 第一代:以IEEE 802.11为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工2Mbit/s.(1 Byte
发表于 03-01 15:01
•725次阅读
的802.11b/g/n标准,到现在的Wi-Fi 6(802.11ax)标准。除了这些常见的Wi-Fi标准外,还有一种相对较新的Wi-Fi标准,称为
发表于 02-02 15:28
•1304次阅读
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为
发表于 01-23 14:10
•773次阅读
对此,Wi-Fi联盟的总裁兼首席执行官 Kevin Robinson表示:“过去二十年来,MediaTek与Wi-Fi联盟携手合作,成功地将互通性优异、性能可靠的芯片组解决方案推向市场。我们非常高兴MediaTek能加入我们的
发表于 01-10 13:52
•726次阅读
