本文来源电子发烧友社区,作者:李唐, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2237350_1_1.html
CSM32RV20开发板是南京中科微推出的一款轻便易携、可覆盖其射频芯片应用的开发板,并配合其专用的IDE开发平台来使用。
开发板是采用双面布线,但只采用单面放置器件,见图1和图2所示。
图1 开发板正面
图2 开发板背面
在使用USB线来连接开发板与电脑后,可见到出厂Demo的演示效果,见图3至图6所示。
图3 点亮电源指示灯
图4点亮绿色LED
图5点亮红色LED
图6点亮蓝色LED
若打开电脑的设备管理器,则可见到虚拟串口,见图7所示。
图7 虚拟串口
此外,为了便于测试与开发需下载相应的开发软件与下载工具。
1. 安装下载工具CSMISP
CSM32RV20开发板的下载工具软件为CSMISP,软件在解压前后的状态如图8所示。
图8 下载工具
该软件的安装过程如下:
1)双击“CSMISP_1.0.5_Setup”进行安装,见图9所示。
2)设置安装路径,见图10所示。
3)单击“安装”开始安装,见图11所示。
4)单击“完成”结束安装,见图12所示。
图9 使用安装向导
图10 选取安装路径
图11 进行安装
图12完成安装
2.程序下载
CSM32RV20开发板的目标程序类型为*.elf,通过下载工具CSMISP即可将目标程序下载到开发板。
目标程序的下载过程如下:
1)打开下载工具CSMISP,其界面如图13所示。在连接开发板的情况下,会提示“加载成功”,见图14所示。
图13下载界面
图14 加载成功
2)点击“程序文件”来选取目标文件*.elf,然后点击“下载/编程”执行下载,见图15所示。
图15执行下载
3)按提示按下开发板的复位键,支持情况下可见到图16所示的成功提示。
图16完成下载
稍感意外的是,在执行最后一步时很久都没成功,后来无意中才发现开发板上有一块亮晶晶的焊锡滑落,才意识到引脚的焊接有粘连。于是对各引脚进行了一次分隔处理,后又发现有2个GND引脚与焊盘脱离,在归位后才终于成功了。感觉扩展接口的焊盘应加固一些,否则极易导致焊盘脱落。
举报投诉
南京中科微
60浏览量
782 -
CSM32RV20
40浏览量
230
RISC-V 使用J-Link调试RV-STAR
J-Link调试器和RV-STAR开发板,且在Nuclei Studio中运行和调试应用程序。
关于Nuclei Studio IDE下载安装、编译和调试运行等流程的详细介绍,请参见
发表于 12-14 17:47
瑞芯微主板/开发板Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562开发板演示
本文介绍瑞芯微方案主板/开发板Linux系统播放音频的方法,触觉智能RK3562开发板演示,通用RK3566、RK3568、RK3588等
追加名额丨米尔瑞芯微RK3576开发板有奖试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动加码啦~~米尔追加了2块价值849元的MYD-LR3576
常用在工业控制系统上的MCU芯片资料:CSM32RV20
CSM32RV20是一款基于RISC-V核的低功耗MCU芯片。 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6CoreMark/MHz); 蕞高32MHz工作频率; 内置4kB的SRAM; 内置8B
有奖丨米尔 瑞芯微RK3576开发板免费试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了7块价值849元的MYD-LR3576
linux开发板如何编译curl
准备开发环境 确保你的开发板已经安装了编译 curl 所需的工具,包括 gcc 、 make 和可能的其他库。如果开发板是交叉编译环境(即你在一个平台上编译用于另一个平台的程序),你
点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的MYD-LMX9X开发板发起试用活动您不仅可以免费体
香橙派发布首款RISC-V开发板OrangePi RV
2024年3月,香橙派在全球开发者会议上发布了其首款基于RISC-V开发的OrangePi RV主板。这款开发板拥有四核RISC-V U74与S7协处理器,配备 2MB L2缓存。同时
fpga开发板是什么?fpga开发板有哪些?
FPGA开发板是一种基于FPGA(现场可编程门阵列)技术的开发平台,它允许工程师通过编程来定义和配置FPGA芯片上的逻辑电路,以实现各种数字电路和逻辑功能。FPGA开发板通常包括FPGA芯片、时钟模块、电源模块、输入输出接口等组
fpga开发板与linux开发板区别
FPGA开发板与Linux开发板是两种不同的硬件开发平台,各自具有不同的特点和应用场景。在以下的文章中,我将详细介绍FPGA开发板和Linux开发板
rv1126和rk3568对比
视频编解码。而RK3568开发板创龙科技旗下工业开发板,基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计,四核ARM Cortex-A55,每核主频高达1.8GHz/2.0GHz。 rv
