一、案例任务控制要求描述
用FX5U跟三菱E700变频器实现ModbusRTU通讯,实现功能:更改频率、正转、反转、停止。
二、相关基础知识
01硬件接口
通信接口标准是通信的硬件协议,提供机械的、电气的、功能性的特性和规程。同时,定义了传输介质与网络接口的连接方式以及数据发送和接受方式。在串行数据接口标准中,最常用的是RS232、RS422和RS485串行接口标准。本案例采用的是RS485接口
02通讯协议
通讯协议主要看通讯格式以及数据格式。
(1)通信格式
在串行异步通信中,通信双方必须就通信数据传送方式,传送的数据长度,校验方法和传输速率进行统一设置,这样才能保证双方通信的正确。这种双方进行统一设置的参数,称之为通信格式。
发送端默认是逻辑1状态
在发送数据前,先发送逻辑0,用来通知对方开始接收数据
起始位:用来通知对方开始接收数据
数据位:是真正有用的信息。
数据位有7位、8位,根据实际需要进行设置
数据位:检验数据位发送是否正确
可以设置奇校验、偶校验、无校验
设置 | 数据位为1的个数 | 校验位 |
奇校验 | 奇数 | 0 |
偶数 | 1 | |
偶校验 | 奇数 | 1 |
偶数 | 0 |
停止位:标志一个字符的传输结束,一般情况下停止位为高电平可以设置1位、2位。双方必须一致
(2)数据格式
本案例以ModbusRTU通讯为例。
Modbus RTU 通信格式:
1个起始位
8个数据位
1个校验位,无校验则无
1个停止位(有校验),2个停止位(无校验)
Modbus RTU数据格式
一个码对应一组通信格式。
例如:地址码:01H,1个起始位,8位数据位,奇校验,1位停止位,所以地址码
0 00000001 0 1
起始位:1
数据位:00000001
奇校验,数据位为1的个数是奇数:0
停止位:1
03Modbus常用功能码名称和功能
04三菱变频器通讯地址(更多可看三菱E700应用篇P220)
05指令解读
(1)串行数据传送RS2指令说明(注:使用指令时,高低字节要反)
(2)CRC指令
三、任务的实施
本案例会从硬件接线—变频器参数设置—PLC软件程序设计这三个方面进行讲解。
01硬件接线图
图3-1FX5U与三菱变频器接线图
02变频器参数设置
在设定参数前,将变频器参数调至ALLC,将参数设置为1,清除所有参数。
03PLC软件程序设计
审核编辑:郭婷
变频器
251文章
6596浏览量
146051 -
三菱
32文章
807浏览量
42932
原文标题:「FX5U与三菱变频器RTU通讯案例」手把手教学,不怕学不会!
文章出处:【微信号:数控狂人,微信公众号:数控狂人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EtherNet/IP转Modbus TCP实现三菱变频器与制造执行系统连接通讯的配置案例
![EtherNet/IP转Modbus TCP<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>变频器</b>与制造执行系统连接<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/D6/wKgZO2eqtO2AN20eAAKlsApwWJg018.png)
三菱PLC与变频器通讯案例
三菱FX5U与威纶通触摸屏无线EtherNet通讯例程,一目了然!
![<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX5U</b>与威纶通触摸屏无线EtherNet<b class='flag-5'>通讯</b>例程,一目了然!](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F2/FE/wKgaoWcPG16AHtMZAAGT9T6aX0k569.png)
威纶通触摸屏与三菱FX5u之间 EtherNet/IP无线以太网通信方案
![威纶通触摸屏与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX5u</b>之间 EtherNet/IP无线以太网通信方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/40/wKgaomcJ7WKAXWt1AAGUEoIWQYk890.png)
三菱变频器频率给定参数设置
PLC无线通讯模块如何应用在2台组态王与1台FX5u之间?
![PLC无线<b class='flag-5'>通讯</b>模块如何应用在2台组态王与1台<b class='flag-5'>FX5u</b>之间?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/85/wKgZoma8TEaAJ7KLAAFygAkmp7k515.png)
三菱plcfx3u用什么编程软件
FX3U系列三菱PLC的应用实例
三菱PLC如何与变频器接线
如何设置三菱变频器的输出输入频率
三菱变频器的作用与优缺点
三菱PLC与多台变频器通讯的实现方法
三菱PLC控制变频器的多种方法
三菱串口 fx0N编程口如何使用?
![<b class='flag-5'>三菱</b>串口 <b class='flag-5'>fx</b>0N编程口如何使用?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/B1/wKgZomYd9NGAY_qIAAKIxBHlmII085.png)
