本文来源电子发烧友社区,作者:李唐, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2290781_1_1.html
当初为Air105 核心板所吸引的是它的摄像功能,就打算为它添加一个可控制摄像头转动的云台,以获取更大视角的观察范围。
在实施过程中,针对USB接口安装2种驱程,以适应2种工作模式的使用。
这2种模式中,一种是用于程序下载与调试,另一种则是用于摄像头的传递数据。
要进行程序下载与调试,需安装CH340的驱动,见图1所示。在完成驱动安装后,将拨码开关拨到ON的位置并连接USB,就可见到图2所示的虚拟串口。
图1 安装CH340驱动
图2 下载与调试串口
对于摄像头串口,需使用Luatools_v2安装usbcamera_1.0.0_LuatOS-SoC_V0006_AIR105.soc,将图3所示。
图3 安装固件
然后再安装摄像头驱动,它与“合宙Cat.1模块PC 端 ”的USB驱动相同,其安装界面如图4所示。
图4 安装摄像头驱动
完成安装后,将拨码开关拨离ON的位置,然后重新连接USB,则可见到图5所示的摄像头串口。
图5 摄像头串口
为了在电脑上查看拍摄的内容,需在电脑上安装摄像头预览软件。在完成安装后,打开该软件,即可见到图6所示的拍摄效果。
图6拍摄效果
以此为基础,再为摄像头添加一个步进电机作为云台,就可达到设计的目标。
由于步进电机的工作电流较大,故需要由驱动模块来拖动电机,该驱动模块的核心芯片为ULN2003。使用的电机为4相5线制减速步进电机,其电路构成如图7所示。
图7电路构成
该步进电机的型号为28BYJ-48,它共有5条引线。其中VCC接电机的中心抽头线(为红色),其它4条线接电机的A、B、C、D相。该电机的直径为28mm,电压:5V,步进角度:5.625 x 1/64,减速比:1/64。
步进电机与开发板的连接关系为:
IN 4 ---橙---A--- PB4
IN 3 ---黄---B--- PB5
IN 2 ---粉---C--- PB2
IN1 ---蓝---D--- PB3
图8 使用引脚
实现电机逆时针旋转的程序为:
经运行和调试,电机电机开始转动,见图9所示。
图9 电机控制
若电机顺时针旋转,则程序为:
当然,若调整电机的快慢,则可通过调整延时函数sys.wait()来解决。
此外,为了便于控制云台的旋转,可配置正反转及停止按键来辅助调节。
Air105是一款体型小巧的开发板,但又是一款功能强大的开发板,尽管因为首次使用上手比较慢了点,可还是很值得花时间去研究的,在此再次对活动的组织者和产品赞助者表示感谢!
演示视频:
电机(开发板体验视频,详见作者原文链接)
合宙通信
146浏览量
1677 -
Air105
48浏览量
287
