当嵌入式系统需要与外界接触以检测强信号时,它们通常需要在I/O上进行电膨胀。问题是:我应该使用 SSR 还是 EMR 来执行此操作?
您的嵌入式系统迟早需要将其 I/O 连接到外部世界,而且通常更早。最常见的外部 I/O 涉及开/关电路的检测和控制,范围从“干电路”(无或几乎为零电流)、5V 或 12V 直流信号、24 VAC、120/240 VAC 电源线等。此外,由于基本信号不兼容(3V I/O 与交流线路电压)以及用户和系统安全性,您不希望机箱或 PC 板中出现高电压,因此需要电流隔离,这意味着您的系统与外部世界之间没有欧姆路径,图 1。
电气隔离的功能是将信号信息从输入传递到输出,但两侧之间没有任何导电(欧姆)路径。(图片来源:EE Publishers (Pty) Ltd)
这就是隔离模块进入故事的地方。对于大多数嵌入式系统应用,这些是独立的插座继电器,可以根据需要轻松交换、更改或升级。“继电器”一词实际上是指两种截然不同的实现:1860 年代开发的机电继电器 (EMR)(是的,很久以前)!以及 1960 年代首次推出的固态继电器 (SSR)。 (请注意,我们在这里谈论的是功率或低频信号的继电器;也有用于射频的继电器,但它们是非常不同的生物,评估和选择它们的标准也非常不同。
电子病历与固态硬盘
SSR 和 EMR 的工作原理很简单,但有很大不同。简而言之,SSR 使用一个 LED/光电晶体管进行隔离耦合,同时允许代表感测开关闭包或电流流向负载打开或关闭的信号通过,图 2。
光隔离的原理很简单:LED将电信号的能量转换为光子,光子穿过间隙并到达光电晶体管,然后将其能量重新转换为电信号。(图片来源:Phidgets, Inc)
更老的EMR使用驱动到电磁铁中的电流作为其输入信号;当电磁铁通电时,它会拉动电枢,电枢物理闭合附近的一个或多个触点,图3。(因此,EMR 有时被称为触点或线圈继电器。
机电继电器使用基本电磁元件启动电枢运动,并且可以支持多极以及常开 (NO) 和常闭 (NC) 触点的同时操作。(图片来源:Glolab Corporation)
显而易见的问题是:“在您的嵌入式系统设计中使用哪一个?与大多数工程决策一样,答案很简单:“视情况而定”。一般来说,大多数 EE 将 SSR 视为首选,因为 SSR 更容易与低电平电子信号接口,具有微秒的快速切换时间(与 EMR 的毫秒相比),并且额定工作周期为数千万次。许多 SSR 还具有一个小的指示灯 LED,因此用户可以判断它是否已激活,这是一个方便的功能。
众所周知,EMR 在某些应用中是首选,即使它们具有大多数 EE 担心和可能担心的移动部件。EMR 可以承受电压和电流尖峰和过载,并且从信誉良好的供应商处正确选择的 EMR 通常额定为数千万次循环。每年售出数亿台,虽然有些用于更换用途,但许多用于需要其独特功能组合的新设计。EMR 不附带指示灯 LED,但在打开和关闭时会发出咔嗒声;有些人觉得这很烦人,而另一些人则觉得这令人放心。
SSR 和 EMR 均具有广泛的触点额定值和其他规格(交流、直流、电压、电流)。在某些情况下,选择哪一个的决定可能相当明显,但在许多情况下并非如此。例如,如果继电器处于工业或易燃环境中,则通常首选 SSR,因为它没有移动部件,也没有危险的火花,而 EMR 确实有接触火花。但是,如果继电器需要多个触点极,或者在通电时每个极上同时需要触点闭合和触点开路,则单个 EMR 可提供所有这些。此外,SSR 往往在“触点闭合”模式下失效,而 EMR 往往在“开路”模式下失效;这也可能是一个考虑因素。
总结
许多网站解释了 SSR 和 EMR 的相对属性,并且有许多供应商提供这两种继电器类型,因此可以对每种类型进行公平评估。如果他们的网站只谈论一种类型的优点,而没有至少承认其相对缺点,那么在做出决定时请谨慎判断。
在某些情况下,SSR/EMR 的选择是显而易见的,一种类型在性能、成本和其他属性方面具有明显的优势。然而,在许多情况下,决定更加困难,因为每种类型都会带来一个强大的相对利弊配对列表。那时设计审查变得艰难,因为至少有一位与会者会问,并且有一定的道理:“你为什么不选择另一个?
审核编辑:郭婷
继电器
132文章
5279浏览量
147708 -
固态继电器
8文章
369浏览量
39092
