高精度、高可靠性、可引线接合安装的NTC热敏电阻
TDK中国 来源:未知 2022-12-01 12:25 次阅读
近年来,随着通信容量和速度的不断提升,光传输系统取得了巨大的进步。作为重要元件之一的激光二极管,需要温度传感器来保持恒定的环境温度。偶尔也使用热电偶作为温度传感器,其中TDK的NTC热敏电阻NTCWS系列就最为合适。它支持引线接合安装,具有尺寸小、精度高和可靠性好的特点。
本期推文就来为您详细介绍此系列产品的阵容与应用案例。
NTC(负温度系数)热敏电阻是一种随着温度升高电阻值下降的电子元器件。其作为温度传感器,广泛应用于汽车、工业设备、家电、医疗设备等各种需要温度检测的场合。TDK可为您提供不同温度范围、加工、产品结构、产品特征(B常数容差,电阻公差)或传感器头直径的产品,您可长按以下二维码了解到全系列NTC元件。
此系列热敏电阻是一种在陶瓷上下表面形成金电极的产品。它可通过引线接合进行安装,因此具有可自行配置安装位置的特点。其工作温度范围为‐40℃~125℃,在高温环境下也能发挥出色的性能。
图1 NTCW系列产品概要
NTCWS系列具有以下三个电阻值规格,并提供±1%和±3%电阻公差规格。如您需要其他电阻值规格,请与我们联系(在菜单栏处点击“联系我们”后选择“在线咨询”,或发送您的需求至product@tdkchina.com
a779e6d6-712f-11ed-8abf-dac502259ad0.pnga78fc6c2-712f-11ed-8abf-dac502259ad0.pnga7f415fa-712f-11ed-8abf-dac502259ad0.png
滑动查看更多 >>
NTCWS系列中电阻公差为±3%的产品,在25℃温度条件下的温度测量精度为±0.7℃;电阻公差为±1%的产品,温度测量精度则高达0.3℃。因此,对于温度测量精度要求较高的应用,推荐选用电阻公差为±1%的产品。
图2不同电阻公差产品的温度测量精度
产品在各种工况下都具有高可靠性。比如,产品通过严苛的高温试验,在125℃的环境中放置2000小时后,其电阻值变化率仅为+0.23%,因此能确保在恶劣的环境下维持稳定的性能。此外,产品还通过热冲击试验,在低温(-40℃)和高温(125℃)环境下交替放置30分钟,先后经历2000次的剧烈温度变化,即使经过如此严苛的实验条件,其测量结果依然非常稳定,试验后的电阻值变化率仅为+0.19%。
图3 可靠性示例(NTCWS3UF103FC1GT:R25=10KΩ±1%、B25/85=3930K±1%),参照Telcordia GR468标准
NTCWS系列广泛适用于各种应用,比如光通信领域中,检知光纤收发器的激光二极管附近温度;汽车领域中的LiDAR;工业设备领域的功率半导体等。除此之外,还非常适合各种需要通过引线接合来安装温度传感器的应用。
以上就是TDK的温度传感器NTCWS系列,若您对我们的产品有任何疑问,请点击菜单栏的“联系我们”进行咨询或者发送您的疑问至product@tdkchina.com,谢谢!
原文标题:高精度、高可靠性、可引线接合安装的NTC热敏电阻
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • TDK
    TDK
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    顺络电子引线键合(Wire Bonding)NTC热敏电阻 -SDNC系列
    ,SDNC系列采用的金(Au)电极具有出色的抗氧化性能,金属离子迁移的可能低,从而确保了产品的高精度高可靠性。    背景和开发目的
    发表于 03-03 17:15 576次阅读
    顺络电子<b class='flag-5'>引线</b>键合(Wire Bonding)<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>  -SDNC系列
    NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻热敏特性测量方法
    NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着广泛的应用,因为汽车内部有许多需要温度控制和
    的头像 发表于 12-18 09:10 965次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
    的头像 发表于 12-18 09:08 1750次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
    的头像 发表于 12-17 18:01 1145次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    是一份NTC热敏电阻选型指南和性能测试方法的介绍: NTC热敏电阻选型指南 确定应用需求 : 确定NTC
    的头像 发表于 12-17 17:34 2150次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC
    的头像 发表于 12-17 17:28 974次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的应用领域
    NTC热敏电阻的工作原理 材料特性 :NTC热敏电阻主要由半导体材料制成,如氧化锰、氧化镍、氧化铜等。这些材料的导电会随着温度的变化而变化
    的头像 发表于 12-17 17:27 2063次阅读
    NTC热敏电阻的温度补偿功能
    NTC热敏电阻的温度补偿功能是其重要的应用特性之一。以下是对NTC热敏电阻温度补偿功能的介绍: 一、NTC
    的头像 发表于 11-26 17:42 1694次阅读
    NTC热敏电阻的封装形式介绍
    环氧树脂作为封装材料,封装表面光滑无毛刺,用黑色(或其他颜色)的环氧树脂灌注,被灌注的环氧树脂饱满无气泡。环氧树脂具有优良的绝缘性能、粘附和耐腐蚀,能够有效地保护NTC热敏电阻不受
    的头像 发表于 11-26 16:59 1431次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
    的头像 发表于 11-26 16:14 2130次阅读
    NTC热敏电阻与其他温度传感器对比
    敏瓷科技自主研发制造多种NTC热敏电阻:片式NTC热敏电阻,金电极/银电极高精度NTC
    的头像 发表于 11-26 14:33 560次阅读
    <b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>与其他温度传感器对比
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;
    的头像 发表于 10-10 17:07 1040次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 1087次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 2372次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC
    的头像 发表于 03-30 10:44 1215次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
