美的电磁炉维修经验分享,同步检测电路工作原理
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-12-01 13:38 次阅读
现在电磁炉已经是家里必备电器之一了,加热快,使用方便,给我们带来很大便利。虽然现在电路集成度高,不易损坏,但由于工作环境和元器件自然寿命原因,也会有不少损坏电磁炉,有很多人不愿意修电磁炉,尤其新手,炸机炸怕了,本来利润不高,往往还自掏腰包。本人第一次维修也是炸机了,不懂其工作原理,只把坏的元器件换上就上电,百分之九十会炸,也有IGBT和保险损坏,换上就好的,这种情况是IGBT由于某种原因损坏,导致击穿短路,熔断保险。由于工作环境潮湿,灰尘,蟑螂,等外界因素,也有器件损坏电容电阻,IGBT自然寿命击穿损坏,IGBT一直工作在高压,大电流环境下,频繁冲击,对寿命定会有影响,某一时刻承受不住耐压,击穿损坏,自身损坏概率还是比较小。
下面分析下功率部分工作原理
220V经过全桥整流L1,C3滤波335V,加在L2和C2一端,CPU输出方波信号F输入驱动电路,CPU驱动信号5V不能驱动IGBT,通过三极管转换18V电压驱动IGBT,也起到隔离作用,当IGBT导通关闭,在L2和C2之间反复充电放电,形成谐振,L2产生交变磁场,交变磁场在金属物品上,产生涡流发热,从而加热食品。
A,B点为同步检测电路,检测IGBT,C极电压接近于0时,IGBT才可以导通,否则在非零导通时,IGBT承受电压高,自身发热,功率上不去,容易炸机。
所以在IGBT损坏时,要测试同步电路器件是否有损坏,电阻变值等。
C点为IGBT过压保护,检测IGBT,C极电压,防止谐振电压升高超过IGBT额定电压,击穿IGBT,在检修时也应检测此回路。
当IGBT损坏,18V稳压管基本会损坏,滤波电容,谐振电容都要测试。
在看D,E两点是电流检测,D点是过流保护检测,直接进入CPU,E点是电流检测,通过内部运放放大给CPU处理运算。常见问题,断续加热,为康铜丝虚焊,康铜丝有电流流过发热,电流检测过大,过流保护,停止后康铜丝有恢复,又开始工作,反复启动。R13这个可调电阻接触不良也会引起断续加热,功率上不去等问题。
审核编辑:汤梓红
  • 检测电路
  • IGBT
  • 电磁炉
  • 美的
原文标题:美的电磁炉维修经验分享,同步检测电路工作原理
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁炉怕IGBT烧管的维修经验
    电磁炉怕IGBT烧管的维修经验不要看它比电视机小,烧起IGBT来还真愁。在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:1. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地
    发表于 07-21 19:02
    美的电磁炉
    美的电磁炉的主电路改为2005通用板后,把CPU芯片从主电路改装在控制板上,距离电磁炉排风扇近,油污粉尘随排风扇进入
    发表于 07-21 19:13
    美的电磁炉故障诊断及故障维修
    [hide]美的电磁炉故障诊断及故障维修[/hide]
    发表于 10-15 15:07
    电磁炉工作原理及故障维修方法
    pd16为模板,着重分析了电磁炉的原理,希望大家能够自己通过电磁炉原理来分析故障,从而在电磁炉维修中起到举一反三的目的。第一章 电磁炉
    发表于 12-22 15:59
    美的09年电磁炉维修手册
    美的09年电磁炉维修手册不知道以前有没有人发过。希望对大家有用。
    发表于 06-27 23:01
    美的电磁炉维修手册下载
    美的 电磁炉维修手册 电磁炉主要是利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器,当电磁炉在正常
    发表于 01-07 23:20 1.1w次下载
    <b class='flag-5'>美的</b><b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b>手册下载
    电磁炉的原理与维修
    电磁炉的原理与维修为了使美的服务网点能够利用电磁炉的散件,快速准确的将电磁炉维修好,特编写了《
    发表于 07-04 16:05 821次下载
    <b class='flag-5'>电磁炉</b>的原理与<b class='flag-5'>维修</b>
    美的电磁炉维修资料
    美的电磁炉维修资料,含有两张美的电磁炉电路图,图纸和
    发表于 07-04 16:09 2619次下载
    <b class='flag-5'>美的</b><b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b>资料
    美的PD16电磁炉的原理与维修
    美的 PD16电磁炉的原理与维修 为了使美的服务网点能够利用电磁炉的散件,快速准确的将电磁炉
    发表于 01-07 23:29 5080次阅读
    美的电磁炉维修故障代码
    美的电磁炉维修故障代码  美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对
    发表于 01-12 14:22 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>美的</b><b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b>故障代码
    美的电磁炉电路图大全(六款美的电磁炉电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了美的电磁炉电路图大全(六款美的电磁炉电路设计原理图详解)。
    发表于 03-06 14:27 36.4w次阅读
    <b class='flag-5'>美的</b><b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全(六款<b class='flag-5'>美的</b><b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>电路</b>设计原理图详解)
    电磁炉维修教程之美的电磁炉故障检修150例资料免费下载
    美的系列电磁炉的检修技巧,能从中得到启发并以期达到举一反三的目的,从而提高电磁炉检修操作技能。希望能给大家在今后的维修中有所帮助。
    发表于 12-03 08:00 200次下载
    <b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b>教程之<b class='flag-5'>美的</b><b class='flag-5'>电磁炉</b>故障检修150例资料免费下载
    美的电磁炉原理与维修(含电路图)
    美的电磁炉原理与维修(含电路图)
    发表于 01-13 09:38 529次下载
    美的电磁炉电路原理图
    美的电磁炉电路原理图免费下载。有家电维修的肯定用的着
    发表于 05-13 14:53 147次下载
    美的电磁炉维修手册大全
    美的电磁炉维修手册大全
    发表于 12-24 14:48 24次下载
