看看这些知识你都学会了没?
谷泰微 来源:谷泰微 作者:谷泰微 2022-12-01 13:47 次阅读
1、 HC为COMS电平,HCT为TTL电平。
2、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路,HC一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。LS却没有这个要求。
3、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。
4、 工作电压:LS只能用5V,而HC一般为2V到6V。
5、 CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的。TTL电路驱动COMS电路时需要加上拉电阻,将2.4V~3.6V之间的电压上拉起来,让CMOS检测到高电平输入。
6、 驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA。
7、 RS232电平为+12V为逻辑负,-12为逻辑正。
8、 COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。
9、 当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。
10、 在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。
11、 如果电路中出现3.3V的COMS电路去驱动5V CMOS电路的情况,如3.3V单片机去驱动74HC,这种情况有以下几种方法解决,最简单的就是直接将74HC换成74HCT的芯片,因为3.3VCMOS可以直接驱动5V的TTL电路;或者加电压转换芯片;还有就是把单片机的I/O口设为开漏,然后加上拉电阻到5V,这种情况下得根据实际情况调整电阻的大小,以保证信号的上升沿时间。
12、 逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流),逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
13、 由于漏级开路,所以后级电路必须接一上拉电阻,上拉电阻的电源电压就可以决定输出电平。这样漏极开路形式就可以连接不同电平的器件,用于电平转换。需要注意的一点:在上升沿的时候通过外部上拉无源电阻对负载进行充电,所以上升沿的时间可能不够迅速,尽量使用下降沿。
14、 屏蔽线对静电有很强的抑制作用,双绞线对电磁感应也有一定的抑制效果。
15、 模拟信号采样抗干扰技术:可以采用具有差动输入的测量放大器,采用屏蔽双胶线传输测量信号,或将电压信号改变为电流信号,以及采用阻容滤波等技术。
16、 闲置不用的IC管脚不要悬空以避免干扰引入。不用的运算放大器正输入端接地,负输入端接输出。单片机不用的I/O口定义成输出。单片机上有一个以上电源、接地端,每个都要接上,不要悬空。
17、 电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
18、 电容的作用:隔直流、旁路、耦合、滤波、补偿、充放电、储能等。
19、 一般电容的数字表示法单位为pF,电解电容一般为uF。
20、 电容器的主要性能指标:电容器的容量(即储存电荷的容量), 耐压值(指在额定温度范围内电容能长时间可靠工作的最大直流电压或最大交流电压的有效值) 耐温值(表示电容所能承受的最高工作温度)。
21、 输出数据应该锁存(外围速度跟不上,所以需要锁存),输入数据应该有三态缓冲(加入了高阻状态,不至于对内部的数据总线产生影响)。
22、 稳压时,采用两级集成稳压芯片稳压效果更好。
23、 交流地与信号地不能公用,数字地和模拟地最好分开,然后在一点相连。
24、 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理。
审核编辑 :李倩
  • CMOS
  • 电容器
  • 电阻
原文标题:看看这些知识你都学会了没?
文章出处:【微信号:谷泰微,微信公众号:谷泰微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁兼容的这些问题,考虑到了吗?(下)
    性?为了确保电子设备的电磁兼容性符合要求,需进行相关的测试。这些测试包括传导和辐射发射测试、传导和辐射抗扰度测试等。这些测试需在专业的电磁兼容实验室中进行,以确保测试结
    的头像 发表于 01-16 11:39 283次阅读
    电磁兼容的<b class='flag-5'>这些</b>问题,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b>考虑到了吗?(下)
    智慧路灯哪家强?看完这些案例就心里有数了
    的头像 发表于 11-14 18:05 420次阅读
    智慧路灯哪家强?看完<b class='flag-5'>这些</b>案例<b class='flag-5'>你</b>就心里有数了
    这些电源常用仿真软件,知道吗?
    电源系统的建模仿真是电源开发过程中不可或缺的一环,它可以帮助工程师模拟电源系统,测试电源功能,验证电源方案可行性,优化电源电路设计,加速电源系统开发。 选择一款合适的仿真软件至关重要,本篇将对在电源仿真中的常用软件为大家进行介绍。 电源仿真 01 电源仿真 电源仿真是指通过计算机仿真软件对电源系统行为进行模拟和分析。仿真软件利用数学模型和算法来模拟电路的工作过程,并通过计算得出电源系统的电路参数,便于工程师验证分析。 电源仿真为电源系统开发带来很多便利 : ▍电源的设计与分析: 在电源方案制定过程中,可利用电源仿真手段辅助电源电路设计与分析,提升电源方案的制定效率与设计可靠性; ▍电源性能验证: 在搭建实际电源系统前,可利用电源仿真对电源性能进行验证,降低电源系统制造的试错成本,有助于实际电源系统顺利搭建; ▍电源故障排查: 电源仿真可用于排除工作不正常的电路,发现电源设计可能存在的故障,帮助工程师识别问题根源并快速解决问题; ▍电源优化设计: 可以在仿真软件上进行电源性能优化方法验证,有助于提升电路的性能、可靠性以及效率。 02 仿真流程 电源系统仿真大概可以分为仿真模型搭建、仿真参数设置、仿真模型运行以及仿真结果分析四部分内容。 ▍搭建仿真模型: 根据电源的设计方案结合具体仿真内容在相应的仿真软件中搭建仿真模型。 ▍仿真参数设置: 按照电源方案中对电气或电磁参数的设计对仿真模型参数进行设置。 ▍仿真模型运行: 对仿真模型进行电源系统仿真,模型运行无误后,获得所需的电源参数。 ▍仿真结果分析: 对仿真结果中关键电源参数进行分析,判断是否符合预期。 仿真最重要的是搭建出符合实际情况的模型,并对仿真结果心中有数,它不能替代计算和分析,用做验证是合适的。 在前文「LLC谐振变换器仿真建模与控制策略分析」篇中,我们采用MATLAB中的电路仿真软件包Simulink,对LLC谐振变换器电路进行了仿真建模,感兴趣的工程师们可以去回顾一下,这里就不赘述了。 常用仿真软件 在进行电源设备设计仿真时,会涉及到电路、电磁、热学、力学方面的仿真。 电路仿真: 通过仿真软件将电路的元件和连接关系转化为数学模型,有效地理解和预测实际电路的性能和行为。 电磁仿真: 将电磁场问题转化为数学模型,对电磁场的行为和相互作用进行模拟和分析。 热学仿真: 模拟热量在设备中的传递,帮助设计更有效的散热方案,防止过热。 力学仿真: 模拟材料在力作用下的变形和应力,确保产品设计的强度和耐用性。 下面一起来认识一下这几类电源仿真的常用软件吧。 01 电路仿真软件 ▍ PSIM(Power Simulation) PSIM是Powersim开发的趋向于电力电子领域以及电机控制领域的电路仿真软件,支持开关器件高阶非线性行为模型和开关器件SPICE模型。软件运行速度快,建模能力好,比较适用于需要较长处理时间的模拟。 ▍ Matlab/Simulink Simulink是一个基于MATLAB的多域模拟和模型设计软件,内置大量封装好的电源IC中常见的底层数模逻辑控制模块,并附带众多专门针对电源应用的器件建模和分析模组,配合MATLAB的其他工具可进行复杂的建模和数理分析。软件仿真精度高但仿真速度较慢,适合复杂数字控制与逻辑功能的实现。 ▍ Pspice Pspice是由美国加州大学推出的电路分析仿真软件,可用于模拟各种类型的电源电路。软件提供了直观的用户界面并可以自行建立元器件及元器件库,仿真结果精度高,但是仿真速度较慢且软件中专门针对电源的分析工具不足。 ▍ LTspice LTspice是ADI公司开发的一款电源仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。内置ADI公司的大量器件模型,并支持自定义模型的导入。 ▍ SIMPLIS SIMPLIS是由Designers of SIMPLIS Technologies开发的一种基于时域部分线性化技术的电源仿真软件,可进行电源系统的高效仿真,在闭环开关电源设计中使用广泛。 02 电磁仿真软件 ▍ ANSYS ANSYS软件是美国ANSYS公司研制的大型通用有限元分析软件。针对开关电源的仿真解決方案,ANSYS软件可以实现磁性部件性能仿真及电源电路系统性能仿真,从而在开关电源电路设计磁性器件性能优化、EMI噪声仿真方面提供帮助。 ▍ Saber Saber能够全面分析电源系统的各项指标如环路频率响应、功率管开关、磁性器件的工作情况。软件采用硬件描述语言(MAST)和单内核混合仿真方案,建立最精确、最完善的系统仿真模型。面向实际工程的复杂分析功能十分全面,但仿真速度慢。 03 热学仿真软件 ▍ ICEPAK ICEPAK软件是由Fluent公司开发,专门为电子产品工程师定制开发的电子热分析软件,能够处理曲面几何,采用fluent求解器,集成在ANSYS中。 ▍ FLOTHERM FLOTHERM软件由Mentor Graphics公司开发,是一款专门针对电子器件/设备热设计而开发的仿真软件,可以实现从元器件级、PCB板和模块级、系统整机级到环境级的热分析。 04 力学仿真软件 ▍ ANSYS Mechanical ANSYS Mechanical 是一款用于结构分析的仿真软件,集成在ANSYS中,能进行线性和非线性力学模拟,包括静力学、动力学和疲劳分析,适合解决各种工程结构问题。 ▍ ABAQUS ABAQUS软件是由达索公司开发,是非线性有限元分析软件,擅长处理复杂的工程问题,如材料的塑性、蠕变、疲劳等。 以上就是本期为大家分享的常用电源仿真软件了。仿真软件可以帮助工程师快速预测和解决潜在问题,提升电源系统开发效率,降低研发成本。但电源系统仿真项目多样且各种仿真软件层出,选择仿真软件时,需要综合考虑项目需求、软件功能及软件易用性,从而实现高效仿真。
    发表于 10-25 14:20
    这些电源常用仿真软件,知道吗?
    电源系统的建模仿真是电源开发过程中不可或缺的一环,它可以帮助工程师模拟电源系统,测试电源功能,验证电源方案可行性,优化电源电路设计,加速电源系统开发。选择一款合适的仿真软件至关重要,本篇将对在电源仿真中的常用软件为大家进行介绍。一、电源仿真1、电源仿真电源仿真是指通过计算机仿真软件对电源系统行为进行模拟和分析。仿真软件利用数学模型和算法来模拟电路的工作过程,
    的头像 发表于 10-24 18:05 645次阅读
    <b class='flag-5'>这些</b>电源常用仿真软件,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b>知道吗?
    施耐德电气推出垃圾焚烧电厂燃烧参数优化解决方案
    学会了如何科学的扔垃圾,知道被当作“废物”的它们,后来都去哪了?其实接下来,一些垃圾们就踏上了变废为宝之旅——垃圾焚烧发电。
    的头像 发表于 09-25 17:25 680次阅读
    十天学会单片机可能吗?单片机入门需要多久?
    学习单片机的过程,就像学习任何其他技能一样,不仅在于书本上的知识,更在于实践和应用的能力。许多人可能会问:十天能学会单片机吗?答案是:可以,但这取决于所定义的“学会”到什么程度。首先
    的头像 发表于 09-05 08:00 1388次阅读
    十天<b class='flag-5'>学会</b>单片机可能吗?单片机入门需要多久?
    双向收发的信号应该在哪进行串联端接?分享几个实用设计方法!
    自从上次高速先生教会了我串阻端接的技巧后,感觉一般的设计难不倒我了!直到遇到了双向收发的信号这种“二般”的设计后,我感觉自己又不会了。别慌,再进来看看这种设计又该如何进行串联端接哈!
    的头像 发表于 07-12 18:03 1406次阅读
    传感器认证大揭秘,这些标识认识吗?
    我们经常会在传感器的包装上看到这些标志(如下图所示),在选择传感器时,用户应优先考虑带有这些认证标识的产品,以确保传感器能够满足应用需求并保障人员和设备的安全。明治传感拥有齐全的产品认证体系,我们
    的头像 发表于 04-12 08:24 1248次阅读
    传感器认证大揭秘,<b class='flag-5'>这些</b>标识<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b>认识吗?
    有奖征文!第二届电力电子科普作品创作大赛(中国电源学会和英飞凌联合主办)
    ,这位幕后英雄——电力电子技术,往往并不为大众所熟知。 ,作为电力电子行业的辛勤耕耘者,是否曾想过,将你的知识以通俗的语言分享给更多的人?中国电源学会举办的电力电子科普作品创作大赛,为
    发表于 04-11 11:38
    贴片电解电容介绍,这些知识知道吗?
    电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。
    的头像 发表于 03-14 14:40 835次阅读
    贴片电解电容介绍,<b class='flag-5'>这些</b>小<b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b>知道吗?
    肖克利 | 学会这些,让的高低温试验箱省电30%!
    省电技巧1、当我们放置设备时,通常在两侧预留65~70厘米的使用和维护空间,这可以帮助测试箱散热。此外,尽量避免与其他加热电器产品放在一起,这些电器产生的热量会增
    的头像 发表于 03-05 17:15 510次阅读
    肖克利 | <b class='flag-5'>学会</b><b class='flag-5'>这些</b>,让<b class='flag-5'>你</b>的高低温试验箱省电30%!
    500字告诉学会焊PCB板有什么用?
    学会焊接PCB板可以提供以下几个重要的用途和好处: 1.修复和维护电子设备:掌握焊接技能可以让修复和维护各种电子设备,包括电脑、手机、电视等。当电子设备出现故障时,可以检查并重新连接电路板上
    的头像 发表于 03-04 14:10 719次阅读
    快速学会 OrCAD Capture CIS
    电子发烧友网站提供《快速学会 OrCAD Capture CIS .pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 09:27 23次下载
    初识FPGA需要关注的注意事项!
    QuartusII ,或ISE 就可以了,这两个基本是相通的,会了哪一个,另外的那个也就很Easy了。功能仿真建议使用Modelsim ,如果是做芯片的,就可以学学别的仿真工具,做FPGA的,Modelsim
    发表于 02-22 10:57
    生活中的这些网络传输介质,了解吗?
    高度互联的时代下,不管是日常的互联网浏览,还是全球范围内的数据传输,离不开一个关键的组成部分:网络传输介质。
    的头像 发表于 02-22 10:46 1545次阅读
    生活中的<b class='flag-5'>这些</b>网络传输介质,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b>了解吗?
