三大技术理念
在白皮书提到,经过十多年的发展,传统移动互联网的增长红利已渐见顶。IDC 预计到 2025 年,中国物联网总连接量将达到 102.7 亿个(注:数据来自于 IDC 发布的《中国物联网连接规模预测, 2020—2025》报告)。在这样的重要机遇期,鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势,提出了三大技术理念: 一次开发,多端部署;可分可合,自由流转;统一生态,原生智能。
一次开发,多端部署
为了实现这一目的,鸿蒙系统提供了几个核心能力,包括多端开发环境,多端开发能力以及多端分发机制。
多端开发环境
1.多端双向预览
在鸿蒙生态应用的开发阶段,因不同设备的屏幕分辨率、形状、大小等差异,开发者需要在不同设备上查看界面 UI 显示,确保实现效果与设计目标一致。传统的开发模式下,开发者需要获取大量不同的真机设备用于测试验证。HUAWEI DevEco Studio 提供了多种设 备的双向预览能力,支持同时查看 UI 代码在多个设备上的预览效果,并支持 UI 代码和预览 效果的双向定位修改。
2.分布式调试
鸿蒙生态应用具有天然的分布式特征,体现在同一个应用在多个设备上会有大量的交互。 开发过程中,对这些交互进行调试时,需要对每个设备分别建立调试会话,并且需要在多个 设备之间来回切换,容易造成调试不连续、操作繁琐等问题。为了提升开发效率,HUAWEI DevEco Studio 提供了分布式调试功能,支持跨设备调试,通过代码断点和调试堆栈可以方 便地跟踪不同设备之间的交互,用于定位多设备互动场景下的代码缺陷。
3.分布式调优
分布式应用的运行性能至关重要。在跨端迁移场景中,需要应用在目标设备上快速启动, 以实现和原设备之间的无缝衔接;在多端协同场景中,需要应用在算力和资源不同的多个设 备上都能高效运行,以获得整体的流畅体验。以往开发者在分析分布式应用的性能问题时, 需要单独查看每个设备的性能数据,并手动关联分析这些数据,操作繁琐,复杂度高。 HUAWEI DevEco Studio 提供了分布式调优功能,支持多设备分布式调用链跟踪、跨设备 调用堆栈缝合,同时采集多设备性能数据并进行联合分析。
4.超级终端模拟
移动应用开发时需要使用本地模拟器来进行应用调试,实现快速开发的目的。鸿蒙生态 应用需要运行在多种不同类型的设备上,为此 HUAWEI DevEco Studio 提供了不同类型的 终端模拟,支持开发者在多个模拟终端上进行开发调试,降低门槛、节约成本。同时,多个 模拟终端、真机设备也可以自由地组成超级终端,进一步降低开发者获取分布式调测环境的 难度。
5.低代码可视化开发
低代码开发提供 UI 可视化开发能力,支持自由拖拽组件和可视化数据绑定,可快速预 览效果,所见即所得。通过拖拽式编排、可视化配置的方式,帮助开发者减少重复性的代码 编写,快速地构建多端应用程序。低代码开发的产物如组件、模板等可以被其他模块的代码 引用,并且能通过跨工程复用,支持开发团队协同完成复杂应用的开发
多端开发能力
应用如需在多个设备上运行,需要适配不同的屏幕尺寸和分辨率、不同的交互方式(如 触摸和键盘等)、不同的硬件能力(如内存差异和外设差异等),开发成本较高。因此,多端 开发能力的核心目标是降低多设备应用的开发成本。为了实现该目标,鸿蒙系统提供了以下 几个核心能力,支持界面和业务逻辑代码复用,帮助开发者降低开发与维护成本,提高代码 复用度。
1.多端 UI 适配
不同设备屏幕尺寸、分辨率等存在差异,系统需要对屏幕进行逻辑抽象,包括尺寸和物 理像素,并提供丰富的自适应/响应式的布局和视觉能力,方便开发者进行不同屏幕的界面 适配。
2.事件交互归一
不同设备间的交互方式等存在差异,如触摸、键盘、鼠标、语音、手写笔等,系统需要 对不同输入方式进行统一处理,向开发者提供归一的逻辑交互事件。
3.设备能力抽象
多端分发机制
如果需要开发多设备上运行的应用,一般会针对不同类型的设备多次开发并独立上架。 开发和维护的成本大,为了解决这个问题,鸿蒙系统提供了“一次开发,多端部署”的能力, 开发者开发多设备应用,只需要一套代码,一次打包出多个HAP,统一上架,即可根据设备 类型按需进行分发。
多设备按需分发
多入口按需分发
可分可合,自由流转
原子化服务是鸿蒙系统提供的一种全新的应用形态,具有独立入口,用户可通过点击、 碰一碰、扫一扫等方式直接触发,无需显式安装,由程序框架后台静默安装后即可使用,可 为用户提供便捷服务。
原子化服务基于鸿蒙系统 API 开发,支持运行在 1+8+N 设备上,供用户在合适的场 景、合适的设备上便捷使用。原子化服务是支撑可分可合,自由流转的轻量化程序实体,帮 助开发者的服务更快触达用户。具备如下特点:
触手可及:原子化服务可以在服务中心发现并使用,同时也可以基于合适场景被主 动推荐给用户使用,例如用户可在服务中心和小艺建议中发现系统推荐的服务。
服务直达:原子化服务无需安装卸载,“秒开体验”,即点即用,即用即走。
服务卡片:支持用户无需打开原子化服务便可获取服务内重要信息的展示和动态变 化,如天气、关键事务备忘、热点新闻列表。
自由流转:原子化服务支持运行在多设备上并按需跨端迁移,或者多个设备协同起 来给用户提供最优的体验。例如手机上未完成的邮件,迁移到平板继续编辑,手机 用作文档翻页和批注,配合智慧屏完成分布式办公;例如分布式游戏场景,手机可 作为手柄,与智慧屏配合玩游戏,获得新奇游戏体验。
可分可合
在开发态,开发者通过业务解耦,把不同的业务拆分为多个模块。在部署态,开发者可 以将一个或多个模块自由组合,打包成一个 App Pack 统一上架。在分发运行态,每个 HAP 都可以单独分发满足用户单一使用场景,也可以多个 HAP 组合分发满足用户更加复杂的使 用场景。
自由流转
传统应用只能在单个设备内运行,当用户有多个设备,且要完成多个任务时,则需要在 多个设备间来回切换。因此应用能够在设备之间流转,不间断给用户提供服务的能力就变得 非常重要。 鸿蒙系统提供了自由流转的能力,使得开发者可以方便地开发出跨越多个设备的应用, 用户也能够方便地使用这些功能。 自由流转可分为跨端迁移和多端协同两种情况。它们分别是时间上的串行交互和时间上 的并行交互。自由流转不仅带给用户全新的交互体验,也为开发者搭建了一座从单设备时代 通往多设备时代的桥梁。
统一生态,原生智能
鸿蒙系统倡导应用生态统一、多方共建,支持开发者根据自身的业务场景,自由选择原 生框架、三方跨平台框架来进行鸿蒙生态应用开发。 同时为了满足日益增长的应用智能化诉求,鸿蒙系统内置了多层次、丰富的 AI 开放能 力,对开发者提供简洁易用的 API,帮助开发者快速集成 API,助力应用智能化。
统一生态
鸿蒙系统支持业界主流跨平台开发框架,通过多层次的开放能力提供统一接入标准,实 现三方框架快速接入,支撑快速丰富鸿蒙生态应用、原子化服务。
原生智能
鸿蒙系统提供开箱即用的原生 AI 能力, 降低智能应用的开发门槛,帮助开发者快速实现 应用智能化。同时也提供软硬芯协同优化的系统级推理框架并预留扩展,满足开发者的高阶性能优化诉求。
审核编辑:汤梓红
物联网
2894文章
43211浏览量
366061 -
HarmonyOS
79文章
1946浏览量
29726 -
OpenHarmony
25文章
3541浏览量
15720
