1、智能型主机,主机采用DSP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的最高水平。大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。
2、单机独立运行,装置由旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏幕进行操作。
3、联接电脑运行,连机打印报告等。
4、“傻瓜式”操作,采用先进的“光电旋转鼠标”控制器,免去复杂的键盘操作,不需要计算机知识都可操作,简便易学。
5、模块化设计,所有插件之间完全独立,只需要换插件即可实现硬件的维护和升级。6、由于是六相电流,六相电压输出,可方便对备自投装设置和微机差动保护装置进行试验,使该项试验非常完美。
7、单机独立运行,内置高性能工控机,住频300~600MHZ,128M内存,12G硬盘,运行Windows Xp操作系统,面板配有高级不锈钢键盘,轨迹球鼠标8.4寸TFT真彩液晶显示器。
8、六相电流、六相电压同时输出。
9、可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验。
10、可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行检定,并可模拟各种复杂瞬时性,永久性,转换性故障进行整组试验。可实时保存测试数据,显示矢量图,绘制各种特性曲线,联机打印报表等。
11、采用USB2.0接口与PC机相连,无须任何转接线,使用方便。
12、 整机采用开关电源及开关放大器技术。
13、 模块化设计,所有插件之间完全独立,只需更换插件即可实现硬件的维护和升级。14、 随意配置,如配置成6相电流,5相电压+2相电流等。
15、 用户可通过软件对测试仪精度进行校准
16、 可对Comtrade格式的故障录波数据进行回放。
17、 按国际标准设计有电源功率因数校正电路,使装置效率高达95%以上。
18、 微机继电保护测试仪供电电压下降到120V时,仍保证装置正常工作。
19、 功放采用硬件保护方式,保证装置的可靠性。
审核编辑 黄昊宇
测试仪
6文章
3736浏览量
54855
