工业物联网采集网关也叫工业智能网关,主要负责对工业设备的数据进行采集,将传感器、PLC、仪器仪表的协议进行统一的转换,使之能够进行数据传输的一款物联网设备,在物联网行业上应用十分的广泛。工业物联网采集网关一般提供有RS485、RS232接口,供各类采集设备的接入。工业采集网关在物联网时代中扮演非常重要的角色,工业采集网关是连接感知网络与传统通信网络的纽带。
工业物联网采集网关是IoT生态系统的组成部分,通过对收集到的数据的分析来处理物联网生态系统的设备、环境、行为等一系列检查数据的总体监视和管理。
工业物联网采集网关功能:
1、设备数据采集
工业物联网采集网关核心功能是数据采集,通过采集PLC、传感器、仪器仪表、CNC数控机床等等工业设备数据,并进行边缘计算,通过5G、4G、WIFI、以太网等联网方式将数据传输接入到云平台。
2、通过灵活的I/O简化通信和控制
工业物联网采集网关的主要功能是实现新设备和传统设备之间的通信。工业网关能够与新设备和传感器进行高速通信,以及与传统技术进行通信的COM端口,从而无需用新设备取代旧机器进行智能连接。物联网网关还支持机器对机器(M2M)通信,其中机器与其他机器、设备和环境进行交互。
此外,物联网网关可以支持各种不同的工业协议,允许物联网网关与使用不同协议的设备通信。物联网网关支持的主要协议包括现场总线、PROFIBUS、EtherCAT、以太网/IP和PROFINET协议。因此,如果一个组织拥有无法连接到云的遗留硬件,那么可以使用工业物联网网关将这些设备连接到云,并允许组织安全地远程控制机器和可编程逻辑控制器。
3、预测性维护
工业物联网采集网关能够帮助进行预测性维护。也就是说,设备和传感器收集的数据可用于通过使用预测模型在故障或失效发生之前执行维护来预测某些组件或设备通常何时失效。生产线通常一周7天,每天24小时运转,因此机器出现故障或故障会导致生产停止,造成利润损失。
通过使用数据模型的预测性维护,工厂可以在机器出现故障或故障之前修复机器,从而消除任何停机时间,如果没有物联网网关提供的洞察力,工厂通常会经历停机时间。这大大减少或消除了与有害和意外停机相关的成本。
4、实时数据处理与决策
工业物联网采集网关边缘计算功能可以在数据生成源本地实时处理和分析数据,并将数据上传到云平台进行分析和提供决策支持。
物通博联工业物联网采集网关除如上优势外,还是一个高度集成的设备,具有强大的边缘应用功能,如串口转发、Modbus TCP转发、设备校时、防拆锁定、断点续传,多网互备等等,网关还具有二次开发API接口,通过物通博联的开放平台格式MQTT+JSON实现对现场设备的数据采集、双向控制和远程管理。让用户可以快速地构建先进的、专业的工业应用系统。
审核编辑黄昊宇
物联网
2950文章
48147浏览量
418809 -
网关
9文章
6959浏览量
56589
工业智能网关(物联网网关)的功能特点有哪些
工业物联网采集网关
