本期内容为大家介绍一款芯明天根据用户需求定制设计的一款压电机构促动器!我们称该款压电机构促动器的型号为XD791系列,它与常规型压电机构不太相同,是针对特殊应用需求而设计。外观如下图所示。
XD791系列压电机构促动器的设计具有两个重要的特点:大出力和高动态!它是采用直驱式驱动,将PZT压电陶瓷的出力1:1输出,保证出力不被缩减。此外,它的结构设计,专门考虑到动态工作升温问题。在应用中,热量的导出通常采用风冷、油冷等,而XD791压电机构促动器为散热做了进一步优化,为热量的导出做了充分的准备。
采用扫频仪对XD791压电机构促动器进行空载频率扫描测试,测得它的空载谐振频率为3026Hz。
对XD791系列压电机构促动器进行了空载工作频率的测试,对其施加90V的正弦驱动电压信号,对不同频率下该压电机构促动器的位移进行测量。不同频率下的位移值曲线如下所示,横坐标是采集的数据组,纵坐标为测得的位移值。
对测得的数据进行整理,可得到在90V正弦电压驱动下,XD791系列压电机构促动器在不同频率下的位移值如下表所示。从数据中可看到,在1Hz至300Hz范围,XD791系列压电机构促动器的位移值基本保持在10μm左右。
| 工作频率 | 位移值 | 频率 | 位移值 |
| 1Hz | 10.43μm | 250Hz | 10.83μm |
| 100Hz | 9.98μm | 270Hz | 11.32μm |
| 150Hz | 9.77μm | 300Hz | 11.49μm |
| 200Hz | 10.17μm |
XD791系列压电机构促动器的应用
1)XD791系列压电机构促动器可用于液滴的形成及控制。
利用液滴进行研究或生产等过程中,液滴的形成是一个非常重要的环节,也是影响生产的关键因素之一。而所形成液滴的形式是由液滴的喷射过程各种因素的耦合作用决定的。
例如,加载在压电机构促动器的电压大小、电压频率、液体的性质、喷嘴的结构等。只有在各项参数值都达到合适状态的时候,才能形成合适的液滴。否则,不会形成液滴、液滴形成缓慢或液体连续不断等。
XD791系列压电机构促动器具有大出力的特点,可对促动动作的力量、幅度、速度、频率进行任意的控制调节。
金属液滴的喷射,如锡、银等
普通液体的喷射,如生物配药、胶水等
2)XD791系列压电机构促动器可用于阀门控制
阀门具有多种,如气体阀门、液体阀门等,可用于控制气体或液体的流通或断开。阀门的开、关由压电机构促动器控制,阀门打开的大小由施加至压电机构促动器的电压控制,开关的速度由施加至压电机构促动器的控制电压频率决定等。
通常,阀门需工作在高动态条件下,XD791系列压电机构促动器的高动态性可以为阀门控制提供高动态的促动操作。
基本技术参数
| 型号 | XD791.10K |
| 运动方向 | Z |
| 传感器 | 无,可选 |
| 标称行程范围(0~150V) | 17μm |
| 开环分辨率 | 0.1nm |
| 运动方向刚度 | 60N/μm |
| 最大出力 | 1020N |
| 空载固有频率 | 3000Hz |
| 重量 | 2560g |
| 静电容量 | 8.1μF |
| 材质 | 不锈钢 |
其他定制压电机构促动器
针对液滴、阀门等应用,芯明天设计过多款压电机构促动器,以适应用户的不同应用结构。
液滴和阀门类应用是近些年的新兴应用,若您有相应应用的需求,欢迎您联系芯明天沟通交流,我们共同探讨更优化的解决方案。
审核编辑黄昊宇
压电
1文章
107浏览量
14558 -
机构
3文章
24浏览量
15995
宽带放大器在超疏水表面非接触式操控液滴及表面增强拉曼散射高通量测量中的应用
电压放大器在液滴微流控中的应用
深度解析 DRV110:适用于电磁阀、继电器和阀门的电流控制器
功率放大器在基于脉冲气流的液滴喷射方法研究的应用
ATA-1372A宽带放大器:超声驱动微液滴制备系统的核心引擎
ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流液滴喷射方法研究
一款定制设计的压电机构促动器,可用于阀门、液滴等!
