cargo-offline命令
cargo-offline是标准cargo命令的包装器。其被用来,根据·距离cargo-offline命令执行目录最近的Cargo.toml文件是否被修改过,来给被包装的cargo命令条件地增补--offline命令行参数(即,离线编译)。形象地讲,就是将cargo check条件地变形为cargo check --offline。
项目链接:https://github.com/stuartZhang/cargo-offline
包仓库链接:https://crates.io/crates/cargo-offline
代码也精彩,真不是简单的代码堆叠,而是有套路,和讲套路的。
先点个
star -
再直接导航至:https://github1s.com/stuartZhang/cargo-offline
动机
最近一段时间,github.com访问的稳定性实在很差。但,执行cargo命令总是要求
首先,同步crates.io-index索引清单。
然后,执行目标任务
于是,日常开发/编译工作流就时常被阻塞于
warning: spurious network error (1 tries remaining): [35] SSL connect error (schannel: failed to receive handshake, SSL/TLS connection failed); class=Net (12) Caused by: Unable to update registry `crates-io` Caused by: failed to fetch `https://github.com/rust-lang/crates.io-index` Caused by: [35] SSL connect error (schannel: failed to receive handshake, SSL/TLS connection failed); class=Net (12)
的网络错误上。这实在令人感觉挫败!
另一方面,虽然“搬梯子”能够缓解问题,但面对频繁的cargo check/run指令执行(特别是,莫名其妙出现的“全量索引同步”现象),其“按流量·计费”的经济成本着实令人肉疼。
所以,我下定决心在业余时间搞一个【条件·离线·编译】的命令行工具,来拯救自己于迷茫。
最理想的使用模型
仅首次编译·或·在依赖项变更时,
cargo命令才【连线】编译与同步本地的crates.io-index索引清单 —— 有限且可控的“搬梯子”还是可以经济承受的。 -
在所有其它时候,
cargo命令皆【离线】编译 —— 没事少连线github.com。
工作原理
cargo-offline命令会
透传所有命令行参数给底层的
cargo指令 -
寻找距离
cargo-offline执行目录最近的Cargo.toml文件,无论该配置文件-
是【工作区
workspace】配置文件 -
还是【工作区·成员
workspace.member】配置文件。
比较被找到的
Cargo.toml文件·是否·被修改过 —— 就是对比该文件的【最后·修改时间】属性值是否发生了变化。 -
若
Cargo.toml文件的·最后修改时间·变化了,就给被透传的参数列表额外添加--offline参数项。 -
于是,
cargo命令就会进入【离线模式】编译了。
Cargo.toml文件修改时间的保存位置
判断Cargo.toml文件·是否·被修改过,关键需要:
缓存·在上一次编译时·读取的
Cargo.toml文件【修改时间】属性值 -
再,使用【缓存·时间值】与当前【文件修改时间】比大小
就将Cargo.toml文件【修改时间】保存于何处,cargo-offline程序提供了两套备选方案:
直接保存到
Cargo.toml文件自身里,和作为***.metadata配置块内一个键值对。-
被
toml crate编辑过的Cargo.toml文件,它内部 -
程序·会额外地依赖
cargo_toml crate。所以,编译输出的二进制文件会更大那么一点点儿。 -
编译指令·会额外地开启【不稳定
feature】file_set_times -
“配置块”会被重新排序
“双引号”会被替换为“单引号”。
不会在工程目录下引入新文件了。
也不用修改
.gitignore文件添加例外规则了。 -
就【工作区】而言,保存配置块是
[workspace.metadata] -
就【工作区·成员】和【普通工程】而言,保存配置块是
[package.metadata] -
优点:
缺点:
保存于独立的
*.toml配置文件内。-
需手工地向
.gitignore文件添加cargo-offline-config.toml文件名。 -
Cargo.toml文件可保持“无损”。 -
少一个程序依赖项
避免开启【不稳定
feature】 -
即,与
Cargo.toml文件同目录的cargo-offline-config.toml文件。目前,此文件名是在代码内被硬编码的。 -
优点:
缺点:
值得一提的是,**Cargo.toml文件【修改时间】保存位置的选择是【编译时·决策】,而不是【运行时·决策】。**即,
以
Cargo features作为编译条件 -
根据不同的决策选择
编译输出不一样的二进制行可执行文件作为结果。
安装
此命令行工具crate已经被发布至crates.io包仓库。所以,我就未对各主流平台与架构准备·预编译包(感谢伟大的包管理器!)。
选择缓存
Cargo.toml文件【修改时间】至Cargo.toml [metadata]的同学,执行这条安装指令:cargo install cargo-offline --features=cargo-metadata
选择缓存
Cargo.toml文件【修改时间】至cargo-offline-config.toml独立文件的同学,执行这条安装指令:cargo install cargo-offline --features=toml-config
因为我没有给Cargo Package设置default features,所以完全忽略--features=命令行参数会导致源码编译错误。恶作剧地,同时指定--features=cargo-metadata与--features=toml-config也会导致编译失败。
一旦被安装成功之后,cargo-offline.exe可执行文件就会
出现在
%CARGO_HOME%in目录下 -
从
PATH环境变量划定的搜索范围,可见 -
可从命令行直接运行
使用
cargo-offline命令的执行也有两种方式可供选择:
作为独立命令,执行
cargo-offline。后随和标准cargo命令相同的命令行参数(这些参数会被透传给cargo指令的)。比如,cargo-offline check
作为
cargo指令的子命令,执行cargo offline。比如,cargo offline check
cargo-offline的命令行参数与cargo完全相同,因为cargo-offline仅只做了透传处理。
源码也精彩,欢迎来品鉴
不是语句的堆叠,而是讲究了“套路”。被涉及到的【设计模式】包括但不限于:
【条件编译】
plus【策略·设计模式】 —— 解决Cargo.toml文件【修改时间】保存位置的选择问题。-
【策略·模式】大约对等于
OOP里的【控制反转IoC】plus【依赖注入DI】的组合。在我的代码,从IoC容器到DI注入项都是自写的。 -
欲深入了解【策略·模式】的细节理论,我推荐文章浅聊Rust【策略·设计模式】Strategy / Policy design pattern —— 欢迎点赞、发评论与转发分享。
Builder设计模式 —— 解决struct局部初始化的问题。-
其大约对等于
OOP里【工厂模式】。 -
但,亲手给每个
struct编写Builder,那不是傻吗!多大的工作量呀!我的选择是derive_builder。
Option / Result枚举类的“拆/装箱”配合器【Combinator模式】 —— 避免丑陋且有panic风险的.unwrap()“拆箱”操作。-
有那么一点儿
ramda链式函数调用的感觉了。馁馁的【函数编程·范式】。
规则宏
macro-by-example—— 避免代码重复。-
这是【结构相同·但·类型不同】代码块复用的利器呀!
以【宏】的思维来复用代码,得花费一段时间来适应。
关于·编译
重要,十分重要:因为【不稳定feature】file_set_times在程序中被条件地开启,所以该Cargo Package工程依赖的rustup工具链被鲜明地锁定于nightly版本。若你git clone此工程至本地,请先安装nightly版的rustc再编译执行之。否则,会报错的。
另外,推荐使用VSCode编辑与编译cargo-offline工程,因为我已经配置好了:
Ctrl + Shift + B直接·编译+执行。 -
在安装了
CodeLLDB插件之后,F5就先编译,再进入断点调试模式。
无论采用上面哪种方式编译程序,VSCode都会弹出【下拉·选择器】,要求选择输入【自定义cargo feature】。所以,请注意使用【上下箭头】与【回车】键,响应VSCode的选择要求。
后续路图
若今后给该·命令行工具·添加更多功能与配置选项,我计划上【GUI图形界面】,考虑到我的win32与Gnome.GTK3编程经历与背景。
代码
30文章
4976浏览量
74376 -
编译
696浏览量
35280 -
Win32
11浏览量
8358
原文标题:命令
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是德示波器自动化测试SCPI命令控制指南
HarmonyOSAI编程智能代码解读
Linux基础命令which详解
linux系统awk特殊字符命令详解
解析K8S实用命令
已收藏!你需要知道的57个常用树莓派命令!
一文掌握Linux命令
HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)代码智能解读
allegro软件走线命令下参数不显示如何解决
cargo-offline命令解读
