基于地理参考地标的外部感知定位系统减少地标可用的绝对误差
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Sebastian Ohl Ohl 2022-12-01 16:02 776次阅读
使用高清地图数据的高度自动驾驶系统的一个主要先决条件是了解车辆的位置。该位置需要具有比单独使用 GNSS 传感器所能达到的更高的精度。因此,可以使用陀螺仪或里程表等各种其他传感器系统来增强位置估计。本文描述了一个系统使用另一个输入ADASISv3地图数据来改进定位。地图数据从地图数据库接收,然后与来自摄像系统的交通标志测量值进行比较。
使用定位数据进行定位
EB 定位解决方案在其 EB robinos 定位产品中使用 LbL 数据。该定位产品获取所有可用的定位信息,例如GPS和车轮滴答声,并尝试将它们组合到最佳位置。此外,它试图通过相应的数学建模来降低每个传感器的单个噪声。结果是改进的全球位置和局部位置,表示为从驱动器开始累积的增量移动。
由于该测量的低频特性,LbL测量值作为连续定位的校正值集成到该整体定位系统中。每次将 LbL 定位(包括表示为方差的置信估计)转移到整体定位时,都会通过更新整体定位来计算和校正连续定位的误差。
蓝色标记表示ADASISv3数据提供的地标位置,红色标记表示LbL系统相对于车辆位置测量这些地标的位置。这些标记之间的偏移表明定位系统中已经存在累积的定位误差。系统本身估计它位于灰色汽车的位置,但绿色汽车显示将 LbL 测量的校正添加到整体定位后进行定位的位置。
实验结果
为了验证系统功能,EB的一辆测试车辆中安装了LbL系统。它在德国布伦瑞克附近的A391高速公路上进行了测试。在这些试驾期间,记录了来自高精度GPS系统的位置和来自LbL系统的位置。
安装的摄像系统是移动眼630型。它通过CAN总线提供交通标志测量。此外,定位系统使用车辆传感器来检测车辆主CAN总线上可用的车轮滴答声和陀螺仪。由于作者无法直接从主要地图提供商的数据库中获取交通标志信息(数据将在2019年晚些时候提供),因此参考数据是从航空图像中测量的。
定位输出系统两次测量之间的通常创新远低于0.5m。然而,在大约2.9秒时,创新上升到约2.5m。此时,交通标志摄像头的测量值被认为可以校正车辆的位置。如第 5 节中的场景所述,当车辆以大约 80 公里/小时的速度行驶时,车辆检测到两个交通标志,并将它们与地图数据库中的两个交通标志进行匹配。即使在不同的纵向位置检测到两个交通标志,如图 5 所示对齐。在本文冷静的时候,无法确定摄像头是否真的检测到不同位置的标志,或者公共汽车上的延迟是否导致了位置差异。
图7.创新定位系统,包含交通标志在2.992秒的校正。
在图8中,绘制了LbL测量对单个位置变量的影响。蓝线表示纯粹基于内感受传感器的定位系统的位置。GPS噪声的影响可以从这条线的抖动中看出。LbL 系统以橙色表示。一旦 LbL 在大约 6s 处测量位置,它对整体位置的影响就可见,因为可以观察到蓝线的修正。
图8.LbL 测量在大约 6 秒时的影响。
绿色车厢表示在没有 LbL 校正的情况下定位自身定位的位置。红色汽车显示了 LbL 本地化发生的地方。灰色汽车表示汽车在应用基于 LbL 的位置校正后定位自己的位置。
结论
基于地理参考地标的外部感知定位系统可以减少这些地标可用的绝对误差。通过这一贡献,作者展示了如何使用通过ADASISv3提供的数据实现此类系统的概念证明。此外,它还描述了此时系统如何直接使用高清地图数据库。交通标志的参考数据很可能很快就会可用,手动获取的交通标志位置可能会被替换。
该贡献概述了LbL系统的处理链。然后将该系统与真实世界的数据一起使用,并显示测量数据的影响。
使用地标进行定位可以在GPS不可用且内感受传感器将产生漂移的情况下改进位置软件组件。
这一概念验证的开发将在EB罗比诺斯定位产品中继续进行。目前,EB 提供功能齐全的定位软件组件,用于基于车轮滴答声、加速度计和其他内感受传感器的汽车级定位,以及用于全球定位的 GPS。该产品的下一代还将包括基于地标的定位以及基于SLAM的点云(例如来自LIDAR或相机)。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • gps
    gps
    AI驱动的板载地理定位-由瑞苏盈科FPGA SoM加速!
    在当今数字化与智能化深度融合的时代,地理定位技术作为连接虚拟数字世界与现实物理空间的关键纽带,其重要性与日俱增。从人们日常使用的出行导航APP,到关乎国家安全的军事国防应用,从商业领域精准的市场营销
    的头像 发表于 04-11 09:04 107次阅读
    AI驱动的板载<b class='flag-5'>地理定位</b>-由瑞苏盈科FPGA SoM加速!
    振弦式传感器中量程误差绝对误差表示什么意思?
    振弦式传感器中量程误差绝对误差表示什意思?在振弦式传感器的性能指标中,量程误差绝对误差是评估传感器测量精度的重要参数。今天南京峟思就对这两个概念为大家解释一下:量程
    的头像 发表于 02-21 14:11 258次阅读
    振弦式传感器中量程<b class='flag-5'>误差</b>和<b class='flag-5'>绝对误差</b>表示什么意思?
    倍加福PXV绝对位置定位系统如何工作
    无论是电动单轨系统、起重机小车,还是堆垛机,在工厂的长距离作业中,准确定位都是至关重要的。PXV 系统为此提供了有力支持,能在最远达10千米的距离上实现 0.2 毫米的定位精度,充分满
    的头像 发表于 02-14 14:06 369次阅读
    UWB高精度定位技术在智能仓储中的应用
    UWB高精度定位系统结合RFID和ERP软件,优化仓储管理,实现厘米级定位、抗干扰、低功耗安全,提升仓储效率40%,减少误差,未来应用场景更
    的头像 发表于 01-22 17:30 392次阅读
    怎么调ads1115的精度,减少误差
    怎么调ads1115的精度,减少误差
    发表于 12-31 06:46
    仿真分析误差来源及减少建模误差的方法
    一、建模误差 建模误差是仿真分析中最常见的误差来源之一。它主要源于物理系统与其数学模型之间的差异。在建模过程中,为了简化计算,往往会对实际物理系统
    的头像 发表于 12-24 09:52 1003次阅读
    仿真分析<b class='flag-5'>误差</b>来源及<b class='flag-5'>减少</b>建模<b class='flag-5'>误差</b>的方法
    伺服电机位置误差原因和维修
    电机位置误差的原因,并提出相应的维修措施,以期帮助读者更好地理解和解决这一问题。 一、机械结构因素 伺服电机的机械结构是位置误差的一个重要来源。机械部件的磨损和松动是导致定位精度下降的
    的头像 发表于 12-23 17:27 1073次阅读
    使用土体沉降计监测道路沉降时,如何减少人为误差?
    误差绝对不止是1+1大于2,而是每一位监测人员辛辛苦苦,耗费漫长时间监测来的道路沉降数据直接不能用。所以工作人员在了解土体沉降计监测过程中的注意事项后,还要通过其
    的头像 发表于 12-19 11:40 304次阅读
    使用土体沉降计监测道路沉降时,如何<b class='flag-5'>减少</b>人为<b class='flag-5'>误差</b>?
    城西科创大走廊打造“中国AI+”产业地标 “中国云谷”正式启动建设
    全力打造“中国AI+”产业地标,10月30日,“中国云谷”建设发展大会在杭州城西科创大走廊紫金港科技城召开,“中国云谷”正式启动建设,着力打造具有国际影响力的杭州标志性产业新地标,助推杭州高水平重塑
    的头像 发表于 10-31 12:29 431次阅读
    城西科创大走廊打造“中国AI+”产业<b class='flag-5'>地标</b> “中国云谷”正式启动建设
    蓝牙人员定位功能新升级!
    数据为安全管理提供智能分析,异常信息及智能行为结果在作业人员、监护人员、管理人员三级联动提醒,有效实现生产区域安全监管落地,降低现场作业风险。1、 作业现场部署蓝牙人员定位信标,分别展示墙标、地标;手机定位APP、机具
    的头像 发表于 10-29 11:48 397次阅读
    蓝牙人员<b class='flag-5'>定位</b>功能新升级!
    物联网系统中高精度RTK定位方案的实现_高精度定位模块
    应用来说是至关重要的。例如,在智能制造、仓储物流等领域,精确的位置信息可以显著提高生产效率和物流准确性。 降低误差:相比传统的定位技术,高精度定位模块能够显著降低定位
    的头像 发表于 09-26 17:53 2195次阅读
    物联网<b class='flag-5'>系统</b>中高精度RTK<b class='flag-5'>定位</b>方案的实现_高精度<b class='flag-5'>定位</b>模块
    防爆定位标的适用范围与方法?防爆定位标的优势在哪
    介绍一下关于防爆定位标的一些问题,下面就一起看下去吧!  一、防爆定位标的适用范围与方法? 定位功能实际上非常的常见,像是在日常生活中大
    的头像 发表于 07-11 11:49 705次阅读
    防爆<b class='flag-5'>定位</b>信<b class='flag-5'>标的</b>适用范围与方法?防爆<b class='flag-5'>定位</b>信<b class='flag-5'>标的</b>优势在哪
    人员定位系统于不同场景的实际应用
    应用。   人员定位系统应用于电力行业 将先进的人员定位系统与传统电力企业安全生产、运营管控有效融合,来达到安全生产的精确感知和优化整个生产
    的头像 发表于 07-08 16:53 483次阅读
    神经网络预测误差大小怎么看
    的差异。在神经网络预测中,误差通常用均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)等指标来衡量。 1.1 均方误差(MS
    的头像 发表于 07-03 10:41 1806次阅读
    风华贴片电容误差要如何去识别?
    用百分比或绝对误差值来表示。 二、识别误差等级 风华贴片电容的误差等级通常分为I级、II级和III级,分别对应±5%、±10%和±20%的误差范围。在选择电容时,需要根据电路的具体需求
    的头像 发表于 05-27 14:40 720次阅读
    风华贴片电容<b class='flag-5'>误差</b>要如何去识别?
