18W PD快充芯片U6615S有效缩短充电时长
为了满足5G、大屏幕以及处理器的负载要求,智能手机势必要搭载越来越大容量的电池。在不能过多的增长手机的体积以及重量的情况下,手机厂商都执着于不断发展快充技术。采用深圳银联宝科技的PD快充芯片U6615S,可有效缩短充电时长,及时给手机续航。
低待机功率、低功耗、低电磁兼容性
和低成本的PD快充芯片U6615S
结合了一个专用的电流模式PWM
带4A/630V MOSFEET的模式控制器,
适用于18W范围内的离线反激变换器输出功率。
U6615S集成 650V MOSFET,±4% 恒流、恒压精度,
待机功耗<70mW,多模式原边控制方式,
工作无异音,优化的动态响应,可调式线损补偿,
集成线电压和负载电压的恒流补偿,
集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、
逐周期限流保护 (OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
PD快充芯片U6615S具有数字频率
洗牌技术进行改进电磁干扰性能,
固定65k HzPWM开关频率,
低待机功耗(<75米W@230Vac);
软启动,以减少MOSFET VD S应力;
低启动电流(<10uA@VCC=12V)。
输出规格为5、9、12-18W,
应用于PD/QC市场,VDD-40V max18W,
引脚特征如下:1 脚GND 芯片参考地。
2 脚VDD 芯片供电管脚。
3 脚FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于
光电耦合器相连,此脚位电压决定了
PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 脚CS 电流采样输入管脚
5、6、7、8 脚D 内置功率 MOSFET 漏极。
审核编辑 :李倩
5G
1354文章
48445浏览量
564126 -
快充芯片
1文章
71浏览量
8080
原文标题:18W PD快充芯片U6615S有效缩短充电时长
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
