电源如何进行效率测试
Torex产品资讯 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2022-12-01 16:19 次阅读
效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片规格书中,通常都会提供几种常见的输入输出应用下的效率曲线。当实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其它改动的时候,就需要重新进行效率测试。 今天,就给大家详细讲一讲如何进行效率测试,以及相关注意事项。
基本概念
在介绍电源效率测试之前,首先我们需要搞清楚几个定义和概念。 电源效率的定义:
其中,输出功率Pout=Vo×Io,输入功率Pin=Vin×Iin。 需要指出的是,Iin是电源的平均输入电流或者直流电流。在理想状态下,η=1,即完美的,转换效率是100%,但现实往往距离理想很远。 那么,损耗的能量都去哪里了?根据能量守恒定律,一定是变成热量散发出去了。对于电源工程师来说,提高电源效率、降低电源温升,是重要工作之一。所以,我们要准确测试我们设计的电源的效率,来评估我们的电源设计的水平。 相对来说,由于二次电源比较简单,所以这里我们只描述一次电源的测量方法(二次电源参考一次电源,或者选择四个万用表的方法,都可以进行测量)。 下面,将向大家详细介绍一下测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。
一次电源的测试方法
直流输出功率仅等于电压与电流的乘积,只需两个万用表即可测量出大小。我们将用一个高精度万用表来测量输出到负载的电流,用一个标准万用表来测量电源的输出电压。 由于交流系统中电压与电流之间存在相位角,因此不能简单地将RMS输入电压与 RMS输入电流相乘来计算输入功率。只有电源消耗的有功功率(P)才是必须考虑的。而返回到电源的无功功率Q,则不应考虑进来。
瓦特表(功率表)
功率表(wattmeter)也被称为瓦特表,是用来测量有功功率值的仪表,电功率包括有功功率、无功功率和视在功率,同一个功率表可以交流、直流两用,其主要应用与电力、电测与计量等领域。 若按功率计在测试系统中的连接方式进行分类的话,功率表可分为终端式和通过式两种。 选择功率表的功率量程,事实上就是正确选择功率表的电压和电流的量程。必须注意的是,负载最大工作电流和最高电压不能超过功率表的电流量程和电压量程,这样功率表的功率量程自然得到满足。反之,如果选择时只注意功率量程是否满足要求,而忽视了电流、电压量程是否与负载电流、电压相适应,那么就有可能损坏功率表。
功率表原理及构成
功率表主要由功率传感器和功率指示器两部分组成。其中,功率传感器也称为功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。而功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率指示器之间用电缆连接。 为了适应不同频率、不同功率电平,以及不同传输线结构的需要,一台功率计要配若干个不同功能的功率表探头。
01
功率表原理
通过式功率表:它是利用某种耦合装置,如定向耦合器、耦合环、探针等从传输的功率中按一定的比例耦合出一部分功率,送入功率计度量,传输的总功率等于功率表指示值乘以比例系数。
测热电阻型功率表:它主要是使用热变电阻做功率传感元件,热变电阻值的温度系数较大。被测信号的功率被热变电阻吸收后产生热量,使其自身温度升高,电阻值发生显著变化,利用电阻电桥测量电阻值的变化,显示功率值。
量热式功率计典型的热效应功率表:这类功率表主要是利用隔热负载吸收高频信号功率,使负载的温度升高,再利用热电偶元件测量负载的温度变化量,根据产生的热量计算高频功率值。
02
功率测试需要设备
需要一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器、一个电子负载,以及一个瓦特表和两个数字万用表(其中最好有一个高精度数字万用表,用来测量电流)或者四个数字万用表(其中,一个为真有效值、高精度万用表,用来测量输入电流;一个为高精度万用表,用来测量输出电流)。 注意:在使用万用表时,需要根据要测量的电压和电流值将万用表设置在合适的量程内,这一点非常重要! 直流输出功率仅等于电压与电流的乘积,只需两个万用表即可测量出大小。我们将用一个高精度万用表来测量输出到负载的电流,用一个标准万用表来测量电源的输出电压。由于交流系统中电压与电流之间存在相位角,因此不能简单地将RMS输入电压与RMS输入电流相乘来计算输入功率。只有电源消耗的有功功率(P)才是必须考虑的。而返回到电源的无功功率Q,则不应考虑进来。 瓦特表的优点是可以准确测量输入功率,原因在于它能自动校正功率因数。如果没有瓦特表,则可使用两个万用表来测量输入电压和电流。但是,这种替代性方法与使用瓦特表相比,测量结果的准确性不高,并且还需要对待测电源进行断路。 直接将电压表跨接到电路板输出端,并与电子负载连接。测量输出端电压时,会不计与负载相连的电缆上的压降。在有些应用中,比如手机充电器或笔记本电脑适配器中,必须计算电缆中的损耗,此时需要从负载测量输出电压。然后将高精度电流表与负载串联,测量输出电流。
连接输出万用表
直接将电压表跨接到电路板输出端,并与电子负载连接。测量输出端电压时,会不计与负载相连的电缆上的压降。在有些应用中,比如手机充电器或笔记本电脑适配器中,必须计算电缆中的损耗,此时需要从负载测量输出电压,然后将高精度电流表与负载串联,测量输出电流。
交流接通注意事项
如果使用的器件采用开/关控制方案,在检测输入电压下快速装上电源,使输出达到满载,这时就可以测量出最差情况下的效率。 不过,在大容量电容充电时,装上电源会产生非常大的浪涌电流。如果输入电流表设置为低量程,这会导致其中的保险丝熔断。 如果采用四个万用表的方法,需要注意以下几点:
注意以下几点
●使用电流档时,需将万用表串联在电路中,注意电流流向;使用电压档时,则是并联,注意正负极。
●使用电流档时,一开始要用安培档,若是显示位数不够精确时,再更换至毫安档进行测试。用毫安档进行测试的情况下,调高负载电流时,要注意是否超过毫安档量程(一般在400mA)。若是不小心超过量程,会导致万用表内保险丝烧毁,更换保险丝后,才能继续使用毫安档进行测试。 ●两个电压表都接在板端,且连接线尽量短。不要接在电源端和负载端去读取数据,这样会较多地计入连接线上的产生的损耗,影响测试结果。 ●若想用电子负载直接读取输出部分的数据,可以用圆环连接线,圆环端直接焊在demo板上,另一端连接至电子负载。这样测试产生的损耗比直接用夹子连接产生的少。但一般还是会比用万用表测得的效率低些。 ●若是遇到超过万用表量程的情况,可以用电子负载读数,也可以用量程范围较大的功率计直接测量输出功率。 欢迎加入特瑞仕电源管理产品交流群 请添加小编微信号:eetrend89(添加请备注公司名和职称)
  • 电源
  • 功率表
  • 效率测试
原文标题:电源效率测试方法以及注意事项是什么?看完这篇有答案了
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用Keithley源表进行DC-DC电源管理芯片效率测试
    DC-DC电源管理芯片在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,从便携式电子产品到工业控制系统,其应用范围广泛。为了确保这些设备的高效能与可靠性,对DC-DC电源管理芯片进行效率
    的头像 发表于 12-20 15:05 1333次阅读
    使用Keithley源表<b class='flag-5'>进行</b>DC-DC<b class='flag-5'>电源</b>管理芯片<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>测试</b>
    何进行电源供应设计 – 第 4 部分
    电子发烧友网站提供《如何进行电源供应设计 – 第 4 部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:34 0次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b><b class='flag-5'>电源</b>供应设计 – 第 4 部分
    何进行电源供应设计
    电子发烧友网站提供《如何进行电源供应设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:33 0次下载
    何进行电源设计–第5部分
    电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–第5部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:11 0次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b><b class='flag-5'>电源</b>设计–第5部分
    何进行电源设计-第1部分
    电子发烧友网站提供《如何进行电源设计-第1部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:10 0次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b><b class='flag-5'>电源</b>设计-第1部分
    何进行电源设计–第2部分
    电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–第2部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:09 0次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b><b class='flag-5'>电源</b>设计–第2部分
    何进行电源设计–第3部分
    电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–第3部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:08 0次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b><b class='flag-5'>电源</b>设计–第3部分
    何进行电源设计–第6部分
    电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–第6部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 15:05 0次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b><b class='flag-5'>电源</b>设计–第6部分
    何进行电源设计–第4部分
    电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–第4部分.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 15:04 0次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b><b class='flag-5'>电源</b>设计–第4部分
    何进行电源供应设计-第3部分
    电子发烧友网站提供《如何进行电源供应设计-第3部分.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:16 0次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b><b class='flag-5'>电源</b>供应设计-第3部分
    驱动电源效率测试的具体流程
    效率是衡量驱动电源性能的一个关键指标,LED灯的发光效率随着温度的升高而下降,驱动电源效率高说明能量损耗就少,LED灯的发热就会随之降低,从
    的头像 发表于 08-12 17:29 353次阅读
    驱动<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>测试</b>的具体流程
    电源效率在DC-DC电源模块ATE测试系统中的测试步骤
    电源效率是评价电源性能的重要指标,它直接关系到设备的稳定性和能源的利用效率。因此,对电源进行
    的头像 发表于 05-14 17:20 529次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>效率</b>在DC-DC<b class='flag-5'>电源</b>模块ATE<b class='flag-5'>测试</b>系统中的<b class='flag-5'>测试</b>步骤
    何进行RF PA Ruggedness的测试和评估呢?
    关于PA ruggedness设计测试问题,先介绍一下原理,如何进行ruggedness的测试和评估。
    的头像 发表于 03-27 10:19 2413次阅读
    如<b class='flag-5'>何进行</b>RF PA Ruggedness的<b class='flag-5'>测试</b>和评估呢?
    何进行充电桩负载测试
    何进行充电桩负载测试  充电桩负载测试是确保充电桩系统高效运行的关键环节之一。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探讨充电桩负载测试的步骤、工具和最佳实践,以帮助您有效地
    的头像 发表于 01-18 14:48 877次阅读
    何进行继电器负载测试
    何进行继电器负载测试  继电器是一种常见的电气元件,用于控制和分配电力负载。要确保继电器的负载能力和性能稳定,负载测试是必不可少的。 一、测试准备 1. 了解继电器的规格和性能参数:
    的头像 发表于 01-18 14:32 1271次阅读
