介绍客户场景和使用场景
客户希望通过从使用个人电脑改为使用工业Pc,罐装和制作香水的过程,并拆除现有的PLC到控制阀,使用手持式移动设备控制阀。记录控制阀门和开启或关闭阀门的日志。客户希望使用工业计算机,因为它升级软件更方便(winform C#语言)。
挑战
- 使用物联网在线公职
- 将日志记录到数据库Mysql中
- 手持移动终端控制阀门(Wifi)
- 取消控制系统中的PLC
- 工业计算机没有数字量的输出/输入(16输入/32输出)
- 控制阀门从9个储罐增加到32个储罐。
解决方案
- 使用工业计算机来控制数字量输出/输入
- 工业计算机采集数据到数据库
- 连接以太网局域网和Wifi
- 更换PC和I/O模块(M410T-2Pcs/M420T-4Pcs)
解决方案拓扑图
操作员使用手持手机扫描确认哪个阀门填充香水,手持设备将向工业个人电脑发送命令,工业电脑将发送命令到控制I/O模块(M410T+M420T)。
加注储罐M410T(数字量输入16端口)从限位开关获取数据,工业pc将关闭阀发送到M420T(数字量输出16端口)
收益
- 支持更多的储罐,几乎是无限的,因为I/O模块使用Lan端口。
- 可以减少安装面积
- 易于检查输入输出状态
- 降低成本
- 具有远程桌面的在线维护支持
- 易于升级软件的更多功能
- 使用以太网局域网进行连接,速度非常快速和稳定
- 易于更改输入/输出模块
审核编辑黄昊宇
plc
5008文章
13200浏览量
462397 -
控制阀
1文章
94浏览量
13792
