作为业界领先的芯片和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布,推出由PHY和控制器IP组成的PCI Express®(PCIe®)6.0接口子系统。Rambus PCIe Express 6.0 PHY还支持最新版本(3.0版本)的Compute Express Link™(CXL™)规范。
Rambus接口IP总经理Scott Houghton表示:“人工智能/机器学习(AI/ML)和数据密集型工作负载的快速发展正在推动数据中心架构的持续演进,并要求更高的性能水平。Rambus PCIe 6.0接口子系统可通过一流的延迟、功耗、面积和安全性,支持下一代数据中心对性能的要求。”
Rambus PCIe 6.0接口子系统的数据传输速率高达64GT/s,并且经过全面优化,可满足先进异构计算架构的需求。该子系统中的PCIe控制器具备完整性和数据加密(IDE)引擎,专门用于保护PCIe链接和通过它们传输的重要数据。另外在PHY方面,它还提供对CXL 3.0的全面PHY支持,支持缓存一致性内存共享、扩展和池化的芯片级解决方案。
IDC计算半导体研究副总裁Shane Rau表示:“PCIe在数据中心无处不在。为了支持新一代应用的更高性能要求,企业正在不断提升速度和带宽,进而使CXL的重要性日益提升。越来越多的芯片公司开始支持新的数据中心架构,因此获得高性能接口IP解决方案将成为实现该生态系统的关键。”
Rambus PCIe 6.0接口子系统有以下主要特性:
支持PCIe 6.0规范,包括64 GT/s数据传输速率和PAM4调制信号
实现低延迟前向纠错(FEC),保证链路稳健性
支持固定尺寸的FLIT,可实现高带宽效率
向后兼容PCIe 5.0、4.0和3.0/3.1
通过IDE引擎(控制器)实现最先进的安全性
支持CXL 3.0,用于优化内存资源的新使用模式(PHY)
审核编辑黄昊宇
芯片
463文章
54412浏览量
469196 -
接口
33文章
9596浏览量
157613 -
数据中心
18文章
5762浏览量
75200 -
PCIe
16文章
1477浏览量
88912
上海贝岭功率器件在数据中心及高性能PC电源中的应用
泰克科技面向数据中心应用的高效电源测试解决方案
是德科技推出一系列全新Scale-up验证解决方案
忆联正式推出面向PCIe 5.0的自研M.2 SLT测试系统
如何突破AI存储墙?深度解析ONFI 6.0高速接口与Chiplet解耦架构
澜起科技发布PCIe 6.x/CXL 3.x AEC解决方案
人工智能数据中心的光纤布线策略
利用超微型 Neuton ML 模型解锁 SoC 边缘人工智能
赋能人工智能未来:ADI宣布支持800 VDC数据中心架构
超小型Neuton机器学习模型, 在任何系统级芯片(SoC)上解锁边缘人工智能应用.
PCIe协议分析仪在数据中心中有何作用?
PCIe协议分析仪能测试哪些设备?
中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
如何有效地管理人工智能数据中心的电源
Rambus推出面向下一代AI PC内存模块的业界领先客户端芯片组
Rambus推出面向高性能数据中心和人工智能SoC的PCIe 6.0接口子系统
