工业物联网存储即将发生变化;花园式存储正在让位于完整的集成解决方案,这些解决方案不仅致力于存储,还致力于计算、控制、连接和保护关键信息。
首先,这种新的IIoT存储方法与消费者物联网几乎没有共同之处。是的,它确实依赖于互联网连接,并且设备在没有人工中介的情况下直接相互“交谈”,但相似之处基本上到此为止。物联网以简单、风险相对较低的任务为中心,而IIoT则在从工业自动化和运输到智能城市和能源勘探等应用中对系统可靠性和数据安全性给予了超高的优先级。
有了物联网和IIoT之间的如此清晰的划分,你会认为它们各自的存储需求之间的区别同样清晰。我希望我能告诉你是这样,但唉,我不能。您会惊讶于一些IIoT系统设计人员在设计中对存储,特别是固态驱动器(SSD)的轻描淡写。
消费类应用中常见的 SSD 很简单,因此缺乏工业级 SSD 的可靠性。它们适用于PC,消费电子产品和其他行人用途,但尝试说服经验丰富的工程师他们可以在IIoT中可靠地工作,你会得到一个歪头的样子,传达,“你疯了吗?!
IIoT端点通常部署在偏远,通常恶劣和苛刻的环境中,具有极端温度,冲击和振动的可能性以及大量的读/写周期。设置并忘记可靠性是IIoT硬件的目标,实际上只有通过专门为该确定性设计的设备才能实现。IIoT系统收集和存储的数据太关键了,不能受到损害。
换句话说,IIoT数据收集和存储应用比基本物联网的风险要大得多;偷工减料的后果是严重的。除了冒关键数据的风险之外,低档存储的预算友好性还被总拥有成本和设计寿命缩短所抵消。
IIoT 存储需要一系列 SSD 特性。
如上所述,它们必须是工业级的。坚固耐用的驱动器可减轻冲击、振动和温度的影响,并有助于确保其耐用性,更重要的是,确保关键数据。
不言而喻,占用空间很重要,因此根据应用的不同,驱动器可以从久经考验的 2.5 英寸尺寸一直到微小的 M.2。低功耗 SSD 具有多种优势:降低能源成本、延长驱动器寿命,并且由于产生的热量减少,它们可以部署在空间受限的系统中。
现在,将网络就绪情况及其可用的可访问性添加到该要求列表中。WWAN、WLAN、WPAN、NFC、以太网甚至 CANbus 等网络选项使 IIoT 存储的数据易于访问,并加快了上市时间。
混合容量,满足IIoT存储对最小容量的通常需求(具有需要更低成本和更少功耗的额外好处),一系列接口,以适应各种嵌入式和IIoT应用,例如标准SATA(及其SlimSATA和mSATA衍生产品)和PCI Express,与平台无关,因此SSD可以部署在传统应用程序中, 有助于防止设计过时的长期驱动器可用性、稳定的物料清单成本以及远程确保性能和可靠性的远程监控软件,并且您拥有一套全面的 IIoT 固态硬盘标准。
Virtium不断努力为IIoT,嵌入式和相关市场推进固态存储。这一使命意味着我们非常重视上述标准,因此我们正在从头开始开发可以存储、计算、控制、连接和保护关键数据的 SSD。这是跟上物联网存储快速变化的唯一方法。
审核编辑:郭婷
驱动器
52文章
8149浏览量
145946 -
物联网
2903文章
44243浏览量
371041 -
SSD
20文章
2851浏览量
117198
