电子仪器中,放大器末级都要带动一定的负载,所以末级电路不仅要求可以输出较大幅度电压,而且要求输出较大幅度电流,也就是要求放大器能够对负载输出较大的功率,这种测试仪器就被称为功率放大器。
功率放大器主要性能指标是什么:
为了获得较大的输出功率,加在功率晶体管的电压和电流都很大,这时晶体管的安全工作就可以是功放的一个重大问题,一般以不超过管子的极限参数(ICM、BVCEO、PCM)为限度。
1、效率η
功率放大器输出较大功率,但是自身还会消耗部分能量。放大器所输出信号的功率和电源供给功率的比值就是功率放大器的效率,用η表示,即:η=Po/PE*100%。
电源的供给功率除了部分转变成有用的信号功率以外,剩余的部分转变成晶体管的管耗PC(PC=PE-PO)。若功率放大器的效率太低,不仅会让电源的供给功率增加,同时还会增加晶体管管耗,甚至造成过热损坏。所以想要提高功率放大器的性能,那一定要优先考虑功率放大器的效率问题。
2、失真
功率放大器在使用的时候信号摆动幅度比较大,总是会超出晶体管的线性工作区,很小的饱和、截至失真都会造成很大的非线性失真。所以减少非线性失真就会成为提高功率放大器性能的另一个问题。
图:功率放大器的工作状态
功率放大器该如何分类,根据工作状态的不同功率放大器可以分为下面四种:
1、甲类工作状态:又被称为A类工作状态,工作周期内晶体管集电极电流始终流通,效率低,但是非线性失真比较小,适用在对失真敏感的场合。
2、乙类工作状态:又被称为B类工作状态,工作周期内晶体管半个周期工作,另半个周期截止,效率比甲类高,但是容易出现交越失真的问题,适用于大多数功率放大器。
3、甲乙类工作状态:介于甲类/乙类中间的工作状态,工作周期内晶体管工作周期大于一半。
4、丙类工作状态:又被称为C类工作状态,精益管的工作时间小于半个周期,适用于高频的谐振功放。
5、D类功率放大器:功率放大器的输入信号调制成PWM形式,而晶体管工作在开关状态,输出端要通过LC滤波恢复信号波形。效率非常高,但是电路比较复杂,高频特性比较差,适用于小型化、电池供电和高效率的场合。
安泰推荐:ATA-4012功率放大器
图:ATA-4012功率放大器指标参数
以上就是功率放大器主要性能指标和工作状态分类的内容,如果对于功率放大器,您还有什么想了解的,欢迎咨询西安安泰电子。
审核编辑:汤梓红
放大器
143文章
13547浏览量
213091 -
功率放大器
102文章
3518浏览量
131641 -
电子仪器
2文章
1341浏览量
23099
