使用具有4-20mA输出的风速计和DI-2108-P数据记录仪测量风速
星星科技指导员 来源:dataq 作者:Daqhelper 2022-12-01 17:23 次阅读
数据采集中最常见的测量之一是4-20mA模拟信号。0-20mA和4-20mA过程电流测量不仅在工业环境中极为常见,而且大量流量、压力和速率传感器还具有4-20mA输出。
为什么选择4-20mA输出?
在存在电机、螺线管、开关继电器等产生的背景电噪声的情况下,从具有电压输出的传感器/换能器获取数据通常是不切实际的。在长距离上尤其如此。解决方案是将传感器/换能器输出作为4-20mA电流信号传输。
基尔霍夫现行定律指出,所有流出的电流都必须流回去。因此,无论信号线的长度或背景噪声水平如何,4-20mA输出都将流过环路中的所有组件,并且不会像长距离电压信号那样降级。
无论背景噪声或导线长度如何,整个环路的电流都是相同的(I out = I in)
进行 4-20mA 测量
在本演示中,我们将使用具有4-20mA输出的现成风速计,DATAQ Instruments型号DI-2108-P和WinDaq数据采集软件来获取和记录风速数据。
由于模拟电压数据记录器不直接采集电流,我们将使用250欧姆分流电阻将4-20mA信号转换为1-5V。1-5伏信号将与风速成正比,其中1V = 0 m / s和5V = 30 m / s(67 mph)
我们之所以选择 DI-2108-P,是因为它具有可编程的 0-5V 单极性测量范围。单极性范围使测量分辨率最大化。具有双极性±5V测量范围的记录器(如DI-2008或DI-4108)也是合适的,尽管分辨率只有DI-2008的一半。
连接
我们将首先在通道 1(+ 到 -)上连接 250 欧姆分流电阻器。分流电阻器就位后,我们将风速计连接到 DI-2108-P。风速计有四个连接;正负输出,以及正负激励(电源)连接。我们将正输出线(黄色)连接到通道 1 的正极 (+) 端子,将负输出线(蓝色)连接到负极 (-) 端子。这使250 Ω分流电阻器处于4-20mA环路中,允许前面提到的1-5V压降。
我们将提供使用 12V 直流电源为风速计供电所需的 12 至 24V(第 #101086 部分)。正励磁线(棕色)将连接到电源的正极端子,负激励线(黑色)将连接到负极端子(如下图所示)。
设置和缩放
为了缩放 WinDaq 以以米/秒 (m/s) 为单位显示风速:
从“编辑”下拉菜单中选择“工程单位设置”。
输入 5 表示上层 》 伏特,输入30表示上层 》 EU 电压。
输入 1 表示较低液位》伏特,输入0表示较低液位 》 EU。
输入m/s作为欧盟标签
通过 WinDaq 缩放以 m/s 为单位显示风速,将风速计放置在微风环境中会产生一条曲线,显示风速随时间的上升和下降,在我们的演示中达到峰值约为 20m/s。
虽然DI-2108-P具有 0-5V 单极性测量范围,最适合此应用,但具有双极性测量范围的类似产品,如 DI-2108、DI-4108、DI-4208 或DI-4718B(带DI-8B32-014-20mA 模块)也可以工作,尽管分辨率较低。
本应用笔记演示了使用DATAQ Instruments数据采集产品(如DI-2108-P)和随附的WinDaq数据采集软件可以轻松数字化、显示和记录风速等环境属性进行分析。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 继电器
  • 电机
    数据记录仪的计数原理和应用场景
    数据记录仪是一种用于测量记录和分析各种数据的设备,其计数原理和应用场景可以归纳如下: 一、计数原理
    发表于 02-24 14:28
    高分辨率风速计
    电子发烧友网站提供《高分辨率风速计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:30 0次下载
    高分辨率<b class='flag-5'>风速计</b>
    4-20ma电流信号的测量方法及步骤
    领域得到了广泛的应用。 一、测量原理 4-20mA电流信号的测量原理是利用电流表或电流变送器来测量电流的大小。电流表是一种测量电流的仪器,可
    的头像 发表于 08-30 09:46 4932次阅读
    4-20ma信号怎么用万用表量出
    4-20mA信号常用于传感器、变送器等设备的数据传输。 使用万用表测量4-20mA信号是一种常见的方法,但需要注意一些细节和技巧。 选择合适的万用表 在选择万用表时,需要确保其具备
    的头像 发表于 08-30 09:34 5201次阅读
    420ma模拟量电流用什么测量
    4-20mA模拟量电流是一种电流信号,其电流值在4mA20mA之间变化,用于表示被测量的物理量。当被测量的物理量为零时,电流为
    的头像 发表于 08-11 14:52 2980次阅读
    4-20mA模拟量输出的电压转换
    4-20mA模拟量输出是一种常见的工业控制信号,广泛应用于传感器、变送器等设备中。它是一种电流信号,其输出范围为4mA20mA,对应于
    的头像 发表于 08-11 14:49 6612次阅读
    4-20ma模拟量输出是交流还是直流
    是一种电流信号,其输出范围为4mA20mA,其中4mA对应于测量值的最小值,20mA对应于
    的头像 发表于 08-11 14:41 5555次阅读
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号是一种广泛应用于工业自动化领域的模拟信号,用于传输传感器或变送器的测量值。4-20mA信号具有抗干扰能力强、传输距离远、易于测量
    的头像 发表于 08-11 14:35 4169次阅读
    4-20ma信号用什么电缆
    4-20mA信号电缆主要有以下几种类型: (1)双绞线:双绞线是最常用的4-20mA信号电缆,具有较好的抗干扰性能。双绞线通常由两根相互绞合的导线组成,绞合的目的是减少电磁干扰对信号的影响。 (2)屏蔽电缆:屏蔽电缆在双绞线的
    的头像 发表于 08-11 14:17 3713次阅读
    4-20mA信号的转换方法
    4-20mA信号的基本概念 1.1 4-20mA信号的定义 4-20mA信号是一种电流信号,其电流值在4mA20mA之间变化。当传感器
    的头像 发表于 08-11 14:11 2762次阅读
    420ma传感器,有源和无源的区别是什么?
    ,其输出信号为电流信号。传感器的输出电流范围为4-20mA,其中4mA表示测量值的最小值,20mA
    的头像 发表于 08-11 11:34 4617次阅读
    4-20mA输出电路会考虑电路中的电阻吗
    引言 4-20mA输出电路是一种模拟信号输出方式,其输出电流范围为4mA20mA。这种
    的头像 发表于 08-11 11:32 1944次阅读
    风速风向传感器工作原理是什么
    风速测量原理 风速是指单位时间内空气流动的距离,通常以米/秒(m/s)或千米/小时(km/h)为单位。风速测量方法有很多种,常见的有以
    的头像 发表于 07-01 09:25 3000次阅读
    风速继电器的构造及作用是什么
    的构造 风速继电器主要由以下几个部分组成: 传感器:传感器是风速继电器的核心部件,用于实时监测风速。常见的传感器类型有风杯式、风速计式、超声波式等。 信号处理模块:信号处理模块负责将传
    的头像 发表于 06-30 14:59 1570次阅读
    4G执法记录仪,5G执法记录仪
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 911次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>,5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>
