多年来,DATAQ为独立数据采集提供了许多不同的闪存解决方案。从用于旧DI-710/718系列数据记录仪的标准2GB最大容量SD型卡开始,到32 GB拇指式USB驱动器,包括当代DI-2000和DI-4000系列仪器。
DI-710、DI-718 和 DI-718Bx-S 系列数据记录仪的最大采样率约为 14.4 kHz,仅允许使用最大容量为 2GB 的标准 SD 卡(非 SDHD 或 SDxC)。较小的存储器容量将总记录时间限制在接近14.4 kHz速率的采样率下为一两天。此外,2GB SD存储卡越来越难找到。
随着技术的进步和最大采样率增加到160kHz,写入速度和内存容量也随之提高。
所有现代DI-2000和DI-4000系列数据记录仪随附的32GB USB闪存驱动器允许每个通道每秒超过2,000个样本的独立采样率。
可选的高速卡允许您以接近 125 kHz(圆形模式下为 40kHz)的吞吐率进行采样。
更新您的固件
重要的是要注意,本文中包含的信息,特别是当它与循环内存配置的更高采样率有关时,假设您的设备上安装了最新的固件。
请注意,有两类,一类是带独立选项的数据记录仪(DI-2000和DI-4000系列仪器),另一类是没有独立功能的数据采集产品(DI-1000系列仪器)。
选择合适的闪存驱动器
在为您的应用程序选择闪存驱动器时,需要考虑几个重要因素。
首先要考虑的是采样率。您需要多久采样一次数据?假设您尝试显示和记录缓慢变化的信号或总体趋势(例如温度变化、流速或液位),通常不需要快速采样率和高速闪存卡。对于要求吞吐量采样率低于 20 kHz 的应用,所有 DI-2000 和 DI-4000 系列产品(DI-2008 除外)随附的 32GB USB 闪存驱动器足以满足此类应用的需求。
下表显示了在独立模式下使用随附的 32GB 闪存驱动器(启用所有通道)的近似最大采样率。请注意,这些是每个通道的采样率,并且出于测试目的启用了每个通道(最坏情况)。每通道的最大速率随着启用通道数的减少而增加。
S/s/ch = 每秒每通道采样数
对于需要更高采样率(大约 40 至 100 kHz 吞吐量)的应用,建议使用工业级高耐用性闪存驱动器(参见部件 #101014-32-HS)。捕获高频信号或快速发生的事件(例如电压瞬变或冲击数据)需要更高的采样率。
选择闪存驱动器时的另一个重要考虑因素是录制的持续时间。在以固定采样率对特定数量的通道进行采样时,您需要多长时间来采集数据?
DI-2000和DI-4000系列数据记录仪随附的USB驱动器以及可选的高速microSD卡的最大容量为32GB。
虽然记录时间计算器为您提供存储卡已满之前的总记录时间,但在独立设置中选择循环模式允许您使用先进先出的方法仅记录最新数据。选择循环内存配置后,理论上可以永久录制。
请注意,虽然您可以使用任何 USB 闪存驱动器,但没有两个驱动器是完全相同的。因此,我们只能保证我们网站上携带的闪存驱动器(并经过广泛测试)将如上所述工作。另请注意,由于闪存驱动器必须格式化为 FAT32 格式,因此建议最大容量为 32GB 或更小(2GB – 32GB)。
审核编辑:郭婷
驱动器
53文章
8259浏览量
146629 -
usb
60文章
7961浏览量
265106 -
数据采集
39文章
6170浏览量
113787
