在本应用说明中,我们将演示如何使用 DATAQ Instruments DI-1100 入门套件、WinDaq 数据采集软件和过去与 DI-2108-P 数据记录仪相同的现成 0-100 psi 压力传感器,以低廉的价格轻松显示、存档和分析压力数据。虽然我们的入门套件具有 12 位分辨率和固定的 ±10 V 测量范围(DI-2108-P 是一款 16 位器件,可编程测量范围为 ±2.5、±5、±10、0-5、0-10 V),但 DI-1100 是一种可靠、更便宜的替代方案。
请注意,此应用中使用的压力传感器需要 DI-1100未随附的5VDC 电源。我们将使用 DI-1100 网页上“附件”(第 #101099 部分)下的可选 AC/DC 适配器为传感器供电。
连接
我们将首先将传感器连接到 DI-1100。压力传感器有三个连接;输出、激励(电源)和共/地连接。我们将输出连接到其中一个模拟输入的正 (+) 端子,将电源连接到 5 VDC 电源的正 (+) 端子,并将公共/接地连接到模拟输入和电源的 (-) 端子(如下所示)。
设置和缩放
缩放 WinDaq 以显示压力 (psi) 而不是伏特。从“编辑”下拉菜单中选择“工程单位设置”。输入 4.5 表示上层 》 伏特,输入100表示欧盟》上层。对于较低级别》伏特,请输入 0.5,对于较低级别 》 EU,请输入0。您可以为欧盟标签输入psi。
由于传感器输出是线性的,因此压力变化将导致DI-1100采集的电压信号成正比的变化。因此,当压力上升到20 psi(传感器满量程范围的20%)时,输出信号将上升到1V(满量程电压输出的20%)。
在此示例中,压力永远不会降至 0 psi 以下,也不会上升到 50 psi 以上,因此我们将从“缩放”下拉菜单中选择“限制”,然后输入“50”作为上限,输入“0”作为下限
通过 WinDaq 缩放以psi 为单位显示压力,对传感器施加压力会产生一条曲线,显示压力相对于时间的上升和下降。
虽然DI-1100是该应用的预算友好型解决方案,但还有许多其他DATAQ数据采集产品可以胜任这项任务。上述DI-2108-P是理想的解决方案。具有可编程双极性测量范围的类似产品,如DI-2108、DI-4108或DI-4208,或信号调理解决方案,如带有DI-8B41-02模拟电压模块的DI-4718B或DI-788,尽管分辨率只有一半,但工作良好。
本应用说明演示了使用DATAQ Instruments数据采集产品(如DI-1100)和随附的WinDaq数据采集软件,可以轻松数字化、显示和记录压力等物理特性进行分析。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17890浏览量
252338 -
传感器
2554文章
51561浏览量
757658 -
压力传感器
35文章
2251浏览量
163679
薄膜压力分布测量系统轮胎胎纹压力分布测试
水管行业生产制造配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪…
高精度压力传感器的测量范围 高精度压力传感器的特性及优势
ADC TLC5540/10与DSP入门套件TMS320C54x的接口
如何将WOLFSSL移植到TI Sitara AM335入门套件
