AP6305 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源: 车灯高亮+爆闪方案驱动 作者: 车灯高亮+爆闪方 2022-12-01 18:15 次阅读
概述
AP6305 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。
AP6305 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。AP6305 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。
特性
 全集成单芯片控制
 5 照明循环模式可选
 0.5A/1A 固定充电电流可选
 内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流
 可外置 MOS 驱动更大电流
 充电指示/低电提示/短路提示
 3A 手电筒过流保护
 预设 4.22V 电池充满电压
 温度保护
 电池反接保护
 支持 0V 充电
 SOP8
应用
 多功能强光手电筒
 应急灯
 移动照明灯
 其它指示系统
应用指南
USB 5V 输入旁路电容
建议USB 5V输入端旁路电容串联一个2欧姆的电阻以最大限度减小启动电压瞬态信号,特别是在需要电池反接保护功能时,此电阻不能省。
充电过程
若电池电压低于2.8V,则工作在涓流模式,充电电流为恒流充电电流的1/10,若电池电压高于2.8V,则工作于恒流模式,当充电电流在达到充满电压之后降至设定值的1/10 时,充电过程结束。AP6305充电电流固定为0.5A,AP6306充电电流固定为1A。
智能再充电
电池充满后若 5V 输入一直接入的情况下,AP6305 会对 BAT 引脚电压进行监控,当 BAT 引脚电压低于再充电阈值电压 4V 时,重新对电池进行充电,这就避免了对电池进行不必要的反复充电,有效延长电池的使用寿命。
LED照明输出电流设定
LED照明输出的电流由电阻R3限定,根据不同的LED压降和不同BAT电压条件,综合考虑选择R3,ESOP8封装最大输出电流为1.8A,SOP8封装最大输出电流为1.5A,若需要大于1.8A电流,可以外扩MOS增加输出电流。
温度保护
AP6305 内部集成了温度保护功能,充电时当芯片内部温度高于120℃时,会自动减小充电电流以稳定芯片的温度。手电筒开启时,当芯片内部温度达到150℃时关闭手电筒,温度降低到120℃时再重新打开手电筒。
短路保护
手电筒放电时,芯片会一直监控手电筒电流,若输出 LED1 端口电流大于 3A,芯片会关闭输出。
LED2 指示灯
LED2指示灯在有以下几种情况
1、充电过程中LED2会以1HZ频率闪烁,充满后LED2常亮;
2、放电时,当电池电压低于3.2V以后,LED2每4秒钟闪一次,直到手电筒关闭;
3、放电时,当电池电压低于2.6V关机后,LED2以1HZ频率闪烁8S后灭,在电池电压回升到2.8V以前按键不能启动手电筒;
4、短路保护后,LED2亮4S后灭。
审核编辑黄昊宇
  • 芯片
    NS4836 1A 线性同步移动电源管理芯片-带 KEY 键和手电筒功能
    NS4836是一款集成度非常高的移动电源管理芯片,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量 LED 指示和手电简模块、保护模块等。
    的头像 发表于 11-06 16:33 217次阅读
    NS4836 1A 线性同步<b class='flag-5'>移动</b>电源管理<b class='flag-5'>芯片</b>-带 KEY 键和<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>功能</b>
    三档手电筒集成IC FS5289数据手册
    FS5289是一颗高效率LED驱动芯片采用了极小的SOT23-6封装形式仅需要一个外围轻触开关就可以实现LED手电筒功能既节省PCB空间又节
    发表于 09-09 10:25 3次下载
    适用于车灯,手电筒多功能LED降压恒流型芯片
    更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 ◆过温保护 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆SOP8 封装 应用领域 ◆手电筒 ◆汽车灯照明 ◆电动车,摩托车灯
    发表于 09-09 08:55
    S8109按键亮灭3W手电筒LED驱动IC中文手册
    ,就可以实现LED手电筒功能,既节省PCB空间,又节省系统的成本。单节锂电池可以驱动 1W或者3W的LED 灯.
    发表于 07-24 11:50 2次下载
    基于XBLW TP4056可充电手电筒解决方案
    器件就可以构建完成,该芯片做成电子器件控制模块,提供便捷应用。01—该手电筒的设计要求一、电池:4个18650并联,电压为2.6-4.2V。二、灯珠:3个3A灯珠
    的头像 发表于 06-19 08:34 704次阅读
    基于XBLW TP4056<b class='flag-5'>可充电</b>式<b class='flag-5'>手电筒</b>解决方案
    AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    电压: 6-100V 内置过温保护 内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A 低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流) 应用领域 电动车,摩托车灯照明手电筒 汽车灯照明,
    发表于 05-29 09:05
    LED摩托车灯驱动ICAP5160降压恒流芯片输出8A大电流
    ~100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光 应用领域 ◆ LED 手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明
    发表于 05-27 10:26
    LED车灯驱动DC-DC降压恒流芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
    手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5174 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,
    发表于 05-06 08:55
    车灯LED电源控制芯片降压恒流AP2403
    车灯LED电源控制降压恒流芯片AP2403半亮·全亮·爆闪切换 产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率
    发表于 04-23 15:55
    小米汽车SU7配套多功能手电筒拆解
    从一个手电筒的角度来看,我觉得组件还是相当多,这还没有把所有的组件全部拆解。比如按键,还有尾部的黄色破窗器这一块。
    的头像 发表于 04-19 14:50 1763次阅读
    小米汽车SU7配套<b class='flag-5'>多功能手电筒</b>拆解
    全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
    2024年3月28日,小米汽车发布会,雷军花费了宝贵的30秒宣讲了小米汽车SU7配套的多功能手电筒。带充电宝、安全带割刀、破窗锤功能手电筒,早都是烂大街的产品了,小米在汽车发布会这么
    的头像 发表于 04-12 08:11 2355次阅读
    全网首拆,小米汽车SU7配套的<b class='flag-5'>多功能手电筒</b>,到底值不值199?
    led充电手电筒不亮怎么修
    当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一
    发表于 03-05 15:21 0次下载
    手电筒触发的防盗报警电路
    这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒手电筒发出的光,就会立即打开警报。
    的头像 发表于 02-25 11:48 1023次阅读
    <b class='flag-5'>手电筒</b>触发的防盗报警电路
    带爆闪车灯手电筒芯片AP2400 多功能LED降压型恒流芯片
    AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400 可实现
    的头像 发表于 02-23 14:48 879次阅读
    带爆闪车灯<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>AP</b>2400 <b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>LED</b>降压型恒流<b class='flag-5'>芯片</b>
    统明光电科技选择手电筒气密性检测仪提升产品质量
    随着消费者对产品性能和安全要求的不断提高,对手电筒等便携式照明设备的密封性能提出了更高的要求。为了保证产品质量,统明光电科技有限公司选择了手电筒气密性检测仪来测试其产品的密封性能。本文将详细介绍统
    的头像 发表于 01-23 11:43 270次阅读
    统明光电科技选择<b class='flag-5'>手电筒</b>气密性检测仪提升产品质量
