![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/3D/wKgZomTnVu2AdgymAAO_-xtjf4Y175.png)
当今基于评估板的RF设计原型制作需要大量的工程时间和资源,而结果可能仍然达不到最终系统在单个板上构建完成后会具有的性能。使用X-Microwave模块化系统制作RF设计原型,可以显著减少测试RF信号链所需的时间和资源,一个下午就能构建和测试最高60 GHz的干净、可修改、接近PCB的原型。本文简要介绍了X-Microwave平台及其优势。
对于RF设计,典型的原型制作经验是这样的:为信号链中的每个元器件购买评估板,使用RF线缆将这些板串在一起,粗略估计适当布局的信号链要是构建在单个生产PCB上会有怎样的性能。由于评估板PCB走线较长,并且涉及到大量布线和连接器,因此这种方法会产生相当大的插入损耗。由此得到的原型的上线测试过程也可能令人沮丧且耗时,因为每个评估板都有特定的电压要求。RF器件需要多个具有特定电源轨上电时序电压的情况也很常见,如果违反时序要求,器件可能会损坏。单单电源和RF线就可能造成巨大麻烦,如有电路板需要数字控制,事情会变得更加复杂。如果整个系统在首次开启时没能像预期的那样正常工作,那么调试很快就会变成耐心和毅力的磨炼。原型设计是RF工程界众所周知的一个令人头疼的问题,更快速、更简单、更准确的原型解决方案是X-Microwave。
想象如下场景:您刚刚完成了RF信号链的规划。您走进实验室,拿起零件,在60分钟内就在工作台上制作出原型。您连接一个12 VDC电源、信号发生器和频谱分析仪,首次通电后,您就测量到类似PCB的性能,与仿真的差异在1 dB以内。对放大器的性能不满意?用内六角扳手花10分钟就能换一个放大器,然后测试更新后的设计。![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/3D/wKgZomTnVu2AelbiAAJ0_lsTSqE866.jpg)
图1. 一个完整的X-Microwave原型,包括电源和数字控制,由FMC-XMW桥接板、X-Microwave信号链和Raspberry Pi组成。
这就是X-Microwave提供的原型制作体验,它是一种模块化RF原型制作平台,不到一个小时就能轻松构建可修改的信号链,无需任何专用工具。这些信号链由X-Microwave模块(可连接的单IC RF板)组成,其生态系统中的器件支持高达60 GHz的频率。RF连接处(即由六角螺钉固定的无焊触点)稳定且易于安装。与评估板相比,该信号链的供电和数字控制要容易得多,控制板需要一个12 VDC电源,驱动器可以是Raspberry Pi、FPGA或您选择的其他驱动器。X-Microwave模块化设计可实现快速信号链编辑,大幅缩短调试时间,并使原型保持紧凑、干净和便携。
工程师可以利用X-Microwave获得最终设计单PCB的性能,而原型制作的速度和可修改性则与评估板相当。X-Microwave原型由小型单IC模块组成,这些模块可以串在一起形成信号链。从放大器到混频器、开关、PLL和VCO,X-Microwave生态系统拥有成千上万的RF模块,可支持各种完整的信号链。每个RF模块由单个RF IC(封装器件或裸片)和实现最佳功能与匹配所需的周围无源元件组成。X-Microwave特别注意RF布局和设计,以确保器件性能尽可能接近数据手册中的规格。在每个RF模块上,接地的共面波导走线从IC延伸到模块边缘上的测试接头。在这些测试接头与相邻模块之间使用无焊接地-信号-接地(GSG)互连实现RF连接。这些互连非常类似于连续PCB走线,与评估板的大连接相比,X-Microwave原型的整体性能可以更准确地反映最终系统性能。X-Microwave的每个GSG跳线连接的插入损耗只有几分之一dB,随着信号链中器件数量的增加和所需互连的增多,X-Microwave和SMA链接的评估板之间的插入损耗差异会变得更加明显。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/3D/wKgZomTnVu2AcRAxAAFLOazcbdE159.jpg)
图2. X-Microwave信号链。
RF模块一起安装在原型板上,SMA探头模块连接到信号链的末端,以使RF信号输入和输出电路板。X-Microwave还有用于封闭RF模块的板壁和盖片,支持用户模拟空腔效应。![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/3D/wKgZomTnVu2ALOV7AADVYaYK4xA451.jpg)
图3. 一个偏置和控制模块(底部)连接到一个RF模块(顶部),未显示原型板。
安装在原型板底部的专用偏置和控制板提供电源和控制信号。每个有源RF X-Microwave模块与专用的偏置和控制板配对,后者具有所需的电路来提供RF器件需要的稳定电压、上电时序和数字控制。偏置和控制板安装到原型板的底部,位于其所支撑的RF板正下方,通过弹簧销与上面的RF板进行电气连接。上电时序和偏置由这些专用模块处理,原型设计人员可以专注于设计中真正重要的事情——RF性能。X-Microwave原型的表现与最终设计更相似,而不是类似于一串评估板,并且随着RF链中器件数量的增加,这种差异变得更加明显。利用X-Microwave原型验证设计后,您可以更有信心地开展评估工作,最大限度地减少PCB迭代次数,加快开发过程。使用X-Microwave创建RF设计类似于设计任何其他RF信号链。为了快速找到所需要的X-Microwave模块,X-Microwave提供了器件搜索功能,您可以按照类型、规格和制造商进行筛选。如果您正在浏览IC制造商的网站,X-Microwave生态系统支持的器件的网页上通常会显示X-Microwave横幅。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/3D/wKgZomTnVu2AHcikAAIFZIs9mlc586.png)
传统上,RF原型制作耗费了过多的工程时间,带来过多挫败感,而X-Microwave(几乎)解决了与常规评估板RF原型制作相关的一切痛苦。X-Microwave是当今更快速、更准确的原型设计流程,最高支持60 GHz,可实现更紧凑且易于修改的设计以简化信号链调试和实验。当与ADI公司的FMC-X-Microwave桥接板一起使用时,X-Microwave原型也非常便携,只需一个12 VDC电源用于供电和一个Raspberry Pi进行数字控制,每个信号链都能成为可以装进小鞋盒的演示品,设置时间比加载幻灯片所需的时间还短。比起当前原型制作实践,实现这种性能水平所需成本更高是合乎情理的,但除了一次性启动成本外,使用X-Microwave进行原型制作的成本常常与使用评估板构建系统的成本相当。即使不考虑工程时间缩短给最终效益带来的好处,一些X-MWblocks实际上也比其对应的评估板方案更经济。
原文标题:RF设计原型制作,这个绝佳方式值得掌握!
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为何需要RF滤波器?射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产
发表于 12-26 11:42
•310次阅读
DAC38RF89 与 DAC38RF82的区别使用DAC38RF8x EVM 仿真出来的参数相差很大 尤其是89的插值只能选6数据手册里面只说DAC38RF82 和 DAC38
发表于 12-13 13:40
PCB原型设计是将设计理念转化为高效、高性能最终产品的基础过程。从概念到可投放市场的电子设备是一个复杂的过程,而PCB原型制作则是直接影响最终产品成功与效率的关键阶段。
发表于 12-05 15:53
•508次阅读
的JESD204B核的相关接口数据正常,但dac一直输出0。我们目前想知道,按照官网软件(DAC38RF8x EVM GUI)日志里面的寄存器值对芯片进行配置的方式是否正确?或者,是否有其他可参考的寄存器配置流程?谢谢。
发表于 11-29 16:36
引言原型验证是一种在FPGA平台上验证芯片设计的过程,通过在FPGA上实现芯片的设计原型,使得开发人员可以在硬件完成之前提前开始软件开发和系统验证。然而,如何快速确保在原型验证平台上开发的软件能
发表于 09-30 08:04
•755次阅读
光刻掩膜版的制作是一个复杂且精密的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是小编整理的光刻掩膜版制作流程: 1. 设计与准备 在开始制作光刻掩膜版之前,首先需要根据电路设计制作出掩模的版图。
发表于 09-14 13:26
•916次阅读
不好意思问一个非常基础的问题,当使用rf studio的时候需要配置偏置模式,包括内部偏置和外部偏置,这个偏置是指芯片工作的时候偏置电路是由内部还是外部提供的吗? 比如下面这个cc1352r
发表于 08-13 07:35
在买一个产品之前,顾客基本都会通过掌握的各种因素来评判该物件品质好坏,是否值得购买。拿常见的羽绒服举例,在清楚材质是白鸭绒、黑鸭绒还是鹅绒,内含羽绒还是绒子,羽绒或绒子含量多少等等之后才会考虑是否
发表于 08-10 09:15
•414次阅读
电子发烧友网站提供《ADC12D500RF, ADC12D800RF 12位1.6/1.0 GSPS RF采样ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-22 10:28
•0次下载
电子发烧友网站提供《ADC12D1800RF一款RF采样GSPS ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-22 10:22
•0次下载
RF校准的作用是什么,是校准RF频率吗?
发表于 06-07 07:12
本文要点理解什么是RF反射。RF反射对信号完整性的影响。抑制RF反射的方式。什么是RF反射?在设计低速信号时,工程师最关心的是信号如何从源头
发表于 03-23 08:11
•845次阅读
制造高端电子产品是非常复杂精密的过程。制作用于演示或原型的一次性样品可能具有挑战性,但真正的挑战在于如何以盈利的方式持续生产。
发表于 03-13 10:40
•504次阅读
的组件,以修复问题。这可以节省维修费用,延长设备的使用寿命。 2.制作原型和实验电路:焊接技能使你能够制作原型电路板和进行各种实验。你可以设计和布局自己的电路,并将电子元件焊接到PCB
发表于 03-04 14:10
•720次阅读
值得注意的是,Meta 的原型芯片分为上下两部分,每个部分都只有 4.1x3.7 mm,其中的下部含有四个机器学习核心和 1 MB 本地内存,上部则集成了 3 MB 内存。通过采用台积电 SoIC 高级封装技术,两片芯片可以紧密贴合地混合键合(即铜对铜的直接连接)。
发表于 02-23 10:14
•726次阅读
