伴随5G等通信技术的高速发展,智能手机的连接体验也在不断升级。作为领先的移动芯片设计厂商,联发科近几年来在手机芯片市场的份额一直稳坐全球第一的宝座,面向5G进一步普及的关键周期,联发科为全球手机用户带来了更好用的5G,同时在Wi-Fi 7、蓝牙5.3、卫星定位(GNSS)等通信技术上全面升级。其中,最新推出的联发科天玑9200,就是集最新技术于一身的旗舰芯片。一起看看这颗安卓第一梯队的旗舰芯,能为新一代高端5G手机带来怎样的连接体验。
谈到5G,就绕不开性能和能效。天玑9200集成先进的5G调制解调器,不仅助力提升手机获得惊人的峰值速率、能效比,同时还能优化手机在高铁、地库等特殊环境下的信号收发和切换能力,为用户带来“全场景、全连接”的新体验,提供最好用的5G技术。
作为全球无线通信芯片方案的领导厂商,联发科一直走在通信技术前沿,不仅深度参与标准的发展和演进,更积极投身于新技术的市场普及。天玑 9200推出5G新双通技术,彻底解决一卡通话另一张卡漏接电话或断网的用户痛点,成功实现用户在用一卡接电话时,另一张卡不仅可以接听来电,还可以享受高速率、低时延的网络连接。
“一卡通话,一卡断网”难题的成因,是一卡在通话时会占据全部的射频资源,导致另外一张卡无资源可用,如同单行车道上不能车辆并行。而天玑 9200推出的5G新双通创新地支持全时双通和分时双通,且同频段网速快30%。
全时双通技术可实现动态双车道数据传输,支持30种以上的频段组合,而由于部分频段组合上行需要考虑射频或者发热的情况,分时双通则可实现“下行同时+上行分时”数据传输,可支持70种以上的频段组合。因此,5G新双通整体可覆盖频段高达100种以上,网络制式支持5G和4G,包括SA(SA+SA, SA+LTE, SA+NSA)、NSA(NSA+LTE)、LTE(LTE+LTE)。
在各种差旅或旅行的场景中,难免会碰到5G信号覆盖不全、信号被遮挡等情况。天玑9200集成的5G调制解调器可结合AI人工智能技术,提供5G智能出行体验,包括高铁模式2.0、地库模式/地铁模式、AI机场模式,支持全球40余个机场。通过5G智能出行模式,天玑 9200实现了“找网快、回网快、网速快”,用户不管身处何地,都能畅享5G网络连接,彻底解决了“连网焦虑”。
旗舰级的终端连接体验,不仅要高速率,也要长续航。
联发科的5G UltraSave省电技术已经升级至第三代UltraSave 3.0,在5G连接场景中,UltraSave 3.0通过周边存取优化、电量配置优化,以及唤醒算法优化,全面降低功耗,覆盖APP下载等5G重负载场景,游戏、视频、网页等5G轻负载场景以及5G待机场景,再度印证了高能效已成为天玑芯片的基因级优势。
WiFi 7+更全面的UltraSave省电技术,全速驶向未来
未来已来。时下,WiFi 6加速普及,WiFi 7的到来指日可待,将带来更高的吞吐率、更低的网络时延和更高的效率。天玑9200率先支持即将到来的Wi-Fi 7无线连接,网络传输速率理论峰值可达6.5Gbps,这意味着搭载天玑9200的手机终端将支持新一代的WiFi 7,在全新的WiFi 7网络环境下,在家中、公司等室内网络环境下的下载、网络通话、游戏速度体验将大幅提升。
在数据吞吐率上,相比于WiFi 6,Wi-Fi 7带来170%的提升,同时信号收发的范围也提升了50%。通过4096 QAM(4K QAM)调变技术,可让传输数据的密度更高,以实现更快的传输速率。此外,新增的MLO(Multi-Link Operation)多链路聚合技术,可以同时连接Wi-Fi的多个频段,以提升速率和连接可靠性。
WiFi 7在多用户的公共场所中表现尤其强势,传输时延相比WiFi 6可大幅降低,可以满足急速游戏的需要,比如《王者荣耀》《和平精英》这类竞技型游戏就需要更低的时延来满足玩家精准的操作,带来更加酣畅淋漓的游戏体验,在技术和设备层面助力移动端电子竞技的发展。联发科UltraSave省电技术从5G延伸至WiFi,让WiFi网络连接更省电,对比天玑9000,天玑9200 WiFi功耗更省70%,带来更完整的低功耗通信解决方案。
高品质蓝牙随时畅享,全球精准定位随心出行
天玑 9200在无线连接技术方面的升级不止于5G和WiFi,还包括了最新的蓝牙技术。天玑 9200率先支持24bit/192KHZ高清音频编解码,支持8Mbps超高蓝牙吞吐量,超越传统的“Wireless Hi-resolution (24bits/96KHz)标准”,带来录音室级的高清音质。天玑 9200还支持新世代蓝牙音频 LE Audio,可以在低数据传输率下提供高音质。
由于蓝牙与Wi-Fi频段相同,可能会相互产生干扰而降低传输速度及品质。天玑 9200支持MediaTek HyperCoex超连接技术,可以有效降低干扰,提供更强的信号,实现更高传输量和更远的连接距离,用户可以享受到沉浸式的影音娱乐。
此外,在定位导航(GNSS)方面,天玑 9200完整覆盖全球卫星型号,并通过全球卫星型号、加速度传感器、陀螺仪,将户外的定位误差缩小至5米内,在隧道等多种场景中,都可以实现更持久的续航。手机终端在天玑 9200的支持下,用户可以得到更精准、更持久的定位。
联发科在发布活动中表示,科技不是冷冰冰地关在实验室里开发、测试,到最后是要改变大众日常生活的。这次天玑 9200的通信技术升级覆盖多种日常使用场景,并面向WiFi 7等前沿技术进行布局,是对联发科发展理念的有力佐证。
多年来,联发科不仅在5G、WiFi、蓝牙技术领域持续精进,更是紧贴用户需求,推出以5G新双通、5G智能出行为代表的众多新功能,解决用户长期的痛点;与此同时,联发科也坚持迭代和泛化如UltraSave等自研技术,为用户体验赋予更大、更全面的附加价值。相信在持续深耕通信技术之下,通过洞察和理解用户所需,新一代的智能手机将拥有更好的全场景疾速连接和低功耗体验。
审核编辑:汤梓红
联发科
56文章
2683浏览量
254844 -
5G
1355文章
48470浏览量
564677 -
天玑
263浏览量
8901
