PCB铜箔特性及常用厚度是多少
liuhezhineng 来源:PCB电子电路技术 作者:PCB电子电路技术 2022-12-02 09:17 次阅读
铜箔是一种阴质性电解材料,沉淀于线路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔,它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层,接受印刷保护层,腐蚀后形成电路图样。铜镜测试是一种助焊剂腐蚀性测试,在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。
铜箔由铜加一定比例的其它金属打制而成,铜箔一般有90箔和88箔两种,即为含铜量为90%和88%,尺寸为16*16cm。铜箔是用途最广泛的装饰材料。
国际PCB铜皮厚度常用有:35um、50um、70um。
一般单、双面PCB板铜箔(覆铜)厚度约为35um(1.4mil),另一种规格为50um和70um。多层板表层厚度一般为35um=1oz(1.4mil),内层17.5um(0.7mil)。70%的电路板使用完成35um的铜箔厚度,这主要取决于PCB的用途和信号的电压、电流的大小;此外,对于要过大电流的PCB,部分会用到70um铜厚,105um铜厚,极少还会有140um等等。
铜皮厚度通常用oz(盎司)表示,1oz指1oz的铜均匀的覆盖在1平方英尺的面积上铜的厚度,也就是大约1.4mil,它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1oz=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺=0.09290304平方米)。
用途不同,铜皮厚度也不同,普通的0.5oz,1oz ,2oz,多用于消费类及通讯类产品。3oz以上属厚铜产品,大多用于大电流,如高压产品、电源板!
铜皮厚度(走线宽度)会影响电流大小,目前虽然已经有公式可以直接计算铜箔的最大电流负载能力,但在实际设计线路时可不会只有这么单纯,因此在设计时应该充分把安全这个因素考虑进去。
铜箔特性
铜箔具有低表面氧气特性,可以附着与各种不同基材,如金属,绝缘材料等,拥有较宽的温度使用范围。主要应用于电磁屏蔽及抗静电,将导电铜箔置于衬底面,结合金属基材,具有优良的导通性,并提供电磁屏蔽的效果。可分为:自粘铜箔、双导铜箔、单导铜箔等。
电子级铜箔(纯度99.7%以上,厚度5um-105um)是电子工业的基础材料之一电子信息产业快速发展,电子级铜箔的使用量越来越大,产品广泛应用于工业用计算器、通讯设备、QA设备、锂离子蓄电池,民用电视机、录像机、CD播放机、复印机、电话、冷暖空调、汽车用电子部件、游戏机等。
国内外市场对电子级铜箔,尤其是高性能电子级铜箔的需求日益增加。有关专业机构预测,到2015年,中国电子级铜箔国内需求量将达到30万吨,中国将成为世界最大的印刷线路板和铜箔生产基地,电子级铜箔尤其是高性能箔市场看好。
铜箔的全球供应状况
工业用铜箔可常见分为压延铜箔(RA铜箔)与点解铜箔(ED铜箔)两大类,其中压延铜箔具有较好的延展性等特性,是早期软板制程所用的铜箔,而电解铜箔则是具有**成本较压延铜箔低的优势。由于压延铜箔是软板的重要原物料,所以压延铜箔的特性改良和价格变化对软板产业有一定的影响。
由于压延铜箔的生产厂商较少,且技术上也掌握在部份厂商手中,因此客户对价格和供应量的掌握度较低,故在不影响产品表现的前提下,用电解铜箔替代压延铜箔是可行的解决方式。但若未来数年因为铜箔本身结构的物理特性将影响蚀刻的因素,在细线化或薄型化的产品中,另外高频产品因电讯考量,压延铜箔的重要性将再次提升。
生产压延铜箔有两大障碍,资源的障碍和技术的障碍。资源的障碍指的是生产压延铜箔需有铜原料支持,占有资源十分重要。另一方面,技术上的障碍使更多新加入者却步,除了压延技术外,表面处理或是氧化处理上的技术亦是。
全球性大厂多半拥有许多技术专利和关键技术Know How,加大进入障碍。若新加入者采后处理生产,又受到大厂的成本拑制,不易成功加入市场,故全球的压延铜箔仍属于强独占性的市场。
铜箔的发展情况
铜箔是覆铜板(CCL)及PCB重要的材料。在当今电子信息产业高速发展中,电解铜箔被称为:电子产品信号与电力传输、沟通的“神经网络”。2002年起,中国印制线路板的生产值已经越入世界第3位,作为PCB的基板材料——覆铜板也成为世界上第3大生产国。
由此也使中国的电解铜箔产业在近几年有了突飞猛进的发展。为了了解、认识世界及中国电解铜箔业发展的过去、现在,及展望未来,据中国环氧树脂行业协会专家特对它的发展作回顾。
从电解铜箔业的生产部局及市场发展变化的角度来看,可以将它的发展历程划分为3大发展时期:美国创建最初的世界铜箔企业及电解铜箔业起步的时期;日本铜箔企业全面垄断世界市场的时期;世界多极化争夺市场的时期。
拓展阅读:PCB铜厚
PCB铜厚一般分为1OZ(35um)、2OZ(70um)、3OZ(105um),当然还有更厚的,铜厚要看你做什么样的板子,像开关电源走大电流的就2OZ、一般信号的1OZ就够了。
一般双面板是1oz
多层板内层一般是1/2oz 1/3oz外层1oz 1/2oz 1/3oz
电源板铜厚要求高
国外很多要求2oz 3oz 还有更高的。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • pcb
    pcb
原文标题:PCB铜箔厚度一般是多少
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB线宽与电流:一对最佳拍档
    。如果电流密度过大,过高的温升可能导致铜箔脱落,甚至引发安全问题。PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的
    的头像 发表于 01-20 18:28 569次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>线宽与电流:一对最佳拍档
    盲孔技术对PCB厚度的影响
    盲孔技术对PCB厚度影响的多方面分析 从空间利用角度 盲孔技术的应用有助于在一定程度上减小PCB厚度需求。因为盲孔不需要穿透整个板层,在进行层间连接时,相比传统通孔,可以在有限的空间
    的头像 发表于 01-08 17:30 193次阅读
    “薄”“厚” 之间有乾坤:解读PCB厚度
    在电子设备轻薄化蔚然成风的当下,PCB厚度愈发成为影响产品性能与设计的关键要素。捷多邦小编与大家聊聊PCB厚度,一起看看吧。 常见的PCB
    的头像 发表于 12-23 15:31 484次阅读
    PCB厚度对信号传输的影响
    PCB板的厚度对其信号传输性能有着显著的影响。以下是详细分析: 1、信号传输速度 PCB板的厚度会影响信号传输的速度。一般来说,较薄的PCB
    的头像 发表于 12-06 17:24 443次阅读
    中低频pcb板与高频pcb板区别
    MHz以下。这类PCB板的设计和制造相对简单,成本较低。 材料选择 基板材料 :中低频PCB板通常使用FR-4(玻璃纤维增强环氧树脂)作为基板材料,因为它具有良好的电气性能和机械强度,且成本较低。 铜箔 :使用标准的电解
    的头像 发表于 11-04 13:48 493次阅读
    PCB线路板的厚度对性能的影响
    设备,但可能增加成本和重量。在高频应用中,较薄的PCB板有利于减小信号传输损耗。 热性能 PCB板的厚度也影响其散热性能。较厚的铜箔能更有效地散去电子元件产生的热量,对于高功率设备尤为
    的头像 发表于 10-15 09:32 993次阅读
    干货!PCB Layout 热设计指导
    小横向热传导有优势,铜箔面积大纵向热传导有优势。这个界限是根据 PCB 的条件变化的。 在 Figure 12 表示基板厚度变化时的热传导的状态、在 Bottom layer 有充分散热用铜箔
    发表于 09-20 14:07
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    mm。这两个模块版本还是只有一个版本适合在它们下面有额外的 PCB 厚度?如果是这样,推荐的主机模块PCB的强度是多少?我考虑到天线下方的 PCB
    发表于 07-08 06:05
    秘密背后的秘密-高速PCB的层叠确认时,工厂为何不写铜箔类型
    高速PCB层叠确认时,PCB工程确认时不提供铜箔类型,大家认为正常吗,工厂说不提供铜箔类型,是生产时多了一种选择,你能接受吗,请走进今天的案例,了解案例背后的秘密。
    的头像 发表于 06-17 17:16 552次阅读
    秘密背后的秘密-高速<b class='flag-5'>PCB</b>的层叠确认时,工厂为何不写<b class='flag-5'>铜箔</b>类型
    。 高速PCB铜箔类型介绍: 我们高速pcb层叠设计时,常用铜箔有如下几种,HTE RTF 和HVLP。 松下M6G的材料手册上明确标示
    发表于 06-17 16:48
    铜冠铜箔:IC封装载体铜箔技术突破,高端电子铜箔市场拓宽
    在高端电子铜箔领域,铜冠铜箔透露,其RTF铜箔产能在内资企业中领先,HVLP1、HVLP2铜箔现已开始向客户供应大批量产品,HVLP3铜箔
    的头像 发表于 05-20 09:55 960次阅读
    PCB制造过程中超薄铜箔技术
    锂电铜箔产品分类主要是根据其轻薄化和表面形态结构进行分类,超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要应用于锂离子电池行业,最终应用在新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域;标准铜箔,主要应
    发表于 04-23 15:38 2572次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>制造过程中超薄<b class='flag-5'>铜箔</b>技术
    pcb走线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB走线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“走线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解pcb走线厚度对线路板的影响 在
    的头像 发表于 04-15 17:43 1471次阅读
    PCB板材厚度和工艺介绍
    板材厚度和工艺介绍
    发表于 03-07 14:21 3次下载
    高抗拉高延伸铜箔的具体应用优势
    在锂电铜箔领域,铜箔厚度、抗拉强度、延伸率、粗糙度、弹性模量以及表面润湿性等指标是产品的核心技术。
    发表于 02-26 11:43 2956次阅读
    高抗拉高延伸<b class='flag-5'>铜箔</b>的具体应用优势
