从今天开始新的一章-时序电路,包括触发器、计数器、移位寄存器、状态机等。
今天更新计数器,这也是FPGA部分非常重要的设计技巧。
Problem 98-Count15
题目说明
构建一个4位二进制计数器,计数范围从0到15(包括0和15),计数周期为16。同步复位输入时,将计数器重置为0。
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputreset,//Synchronousactive-highreset output[3:0]q);
题目解析
这是一个基本计数器。同步复位情况下,复位不放在敏感列表里。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicreset,//Synchronousactive-highreset outputlogic[3:0]q); always_ff@(posedgeclk)begin if(reset)q<= '0 ; else if(q == 4'd15) q <= '0 ; else q <= q + 1 ; end endmodule
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
这一题就结束了。
Problem 99-Count10
题目说明
构建一个十进制计数器,从0到9(包括0和9)计数,计数周期为10。同步复位输入时,将计数器重置为0。
图片来自HDLBits
模块端口声明
题目解析
和上一题类似。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicreset,//Synchronousactive-highreset outputlogic[3:0]q); always_ff@(posedgeclk)begin if(reset)q<= '0 ; else if(q == 4'd9) q <= '0 ; else q <= q + 1; end endmodule
这一题就结束了。
Problem 100-Count1to10
题目说明
做一个十进制计数器,从1到10(包括1和10)计数,计数周期为10。同步复位输入时,将计数器重置为1。
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputreset, output[3:0]q);
题目解析
和上一节一样,上一节是从0到9,这题从1到10,计数结束条件和重置条件不一样,其他一样。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicreset, outputlogic[3:0]q); always_ff@(posedgeclk)begin if(reset)q<= 4'd1; else if(q == 4'd10) q <= 4'd1; else q <= q + 1; end endmodule
这一题就结束了。
Problem 101-Countslow
题目说明
构建一个十进制计数器,从0到9(包括0和9)计数,计数周期为10。同步复位输入时,将计数器重置为0。但是本题是希望该计数器并不是随着clk的变化而递增,而是随着一个slowena使能信号来控制增加。时序图如下图所示:
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputslowena, inputreset, output[3:0]q);
题目解析
本题相比于之前的计数器,不同点在于多了一个enable信号来控制计数器的增加(这应该叫使能同步计数器(战术后仰))。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicslowena, inputlogicreset, outputlogic[3:0]q); always_ff@(posedgeclk)begin if(reset)q<= '0 ; else if(slowena & q==4'd9) q <= '0 ; else if(slowena & q!=4'd9) q <= q + 1 ; else q <= q ; end endmodule
这一题就结束了。
Problem 102-ece241_2014_q7a
题目说明
根据以下输入输出信号设计一个计算1~12的计数器
Reset:同步复位信号,高复位,将计数器复位为1.
Enable:使能信号高有效
Clk:时钟上升沿触发计数器工作
Q[3:0]:计数器输出
c_enable, c_load, c_d[3:0]:题目中给我们提供了一个4-bit的计数器,这三个信号是用于该4-bit计数器的控制信号。
题目提供给我们4-bit计数器
有enable信号,带复位和置位的计数器,将该计数器例化至我们的代码中。
再用一些其他的逻辑门来完成本题
//题目提供的4-bit计数器代码 modulecount4( inputclk, inputenable, inputload, input[3:0]d, outputreg[3:0]Q );
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputreset, inputenable, output[3:0]Q, outputc_enable, outputc_load, output[3:0]c_d );
题目解析
本题相当于用c_enale、c_load和c_d[3:0]三个控制信号来控制题目中给我们提供的4-bit计数器,使得该计数器的技术范围改变为1~12.
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicreset, inputlogicenable, outputlogic[3:0]Q, outputlogicc_enable, outputlogicc_load, outputlogic[3:0]c_d );// count4u1_count4(clk,c_enable,c_load,c_d,Q); assignc_enable=enable; assignc_load=reset|((Q==4'd12)&&enable); assignc_d=c_load?4'd1:4'd0; endmodule
这一题就结束了。
Problem 103-ece241_2014_q7b
题目说明
从1000Hz中分离出1Hz的信号,叫做OneHertz。这个主要用作与数字时钟中。利用一个模10的BCD计数器和尽量少的逻辑门来建立一个时钟分频器。同时输出每个BCD计算器的使能信号(c_enable[0]为高位,c_enable[2]为低位)。
题目已经给我们提供了BCD计数器。Enable信号高有效。Reset信号高有效且复位为0。我们设计的电路中均要采用1000Hz的时钟。
modulebcdcount( inputclk, inputreset, inputenable, outputreg[3:0]Q );
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputreset, outputOneHertz, output[2:0]c_enable );
题目解析
题目已经提供了一个模块,但是是个模10的BCD计数器,1000Hz提取1Hz,那么需要3个上面的计数器(1000/10/10/10=1).
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicreset, outputlogicOneHertz, outputlogic[2:0]c_enable );// wirelogic[3:0]unit,ten,hundred; assignc_enable={unit==4'd9&&ten==4'd9,unit==4'd9,1'b1}; assignOneHertz=(unit==4'd9&&ten==4'd9&&hundred==4'd9); bcdcountcounter0(clk,reset,c_enable[0],unit); bcdcountcounter1(clk,reset,c_enable[1],ten); bcdcountcounter2(clk,reset,c_enable[2],hundred); endmodule
这一题就结束了。
Problem 104-Countbcd
题目说明
构建一个4位BCD(二进制编码十进制)计数器。每个十进制数字使用4位进行编码:q[3:0]是一位数字,q[7:4]是十位数字,等等。对于ena[3:1],该信号用来表示个位、十位和百位的进位。时序图如下图所示:
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputreset,//Synchronousactive-highreset output[3:1]ena, output[15:0]q);
题目解析
这是一个数字时钟的一部分。
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicreset,//Synchronousactive-highreset outputlogic[3:1]ena, outputlogic[15:0]q); reg[3:0]ones; reg[3:0]tens; reg[3:0]hundreds; reg[3:0]thousands; always@(posedgeclk)begin if(reset)ones<= 4'd0; else if(ones == 4'd9) ones <= 4'd0; else ones <= ones + 4'd1 ; end always@(posedge clk)begin if(reset) tens <= 4'd0; else if(tens == 4'd9 && ones == 4'd9) tens <= 4'd0; else if(ones == 4'd9) tens <= tens + 4'd1; end always@(posedge clk)begin if(reset) hundreds <= 4'd0; else if(hundreds == 4'd9 && tens == 4'd9 && ones == 4'd9) hundreds <= 4'd0; else if(tens == 4'd9 && ones == 4'd9) hundreds <= hundreds + 4'd1; end always@(posedge clk)begin if(reset) thousands <= 4'd0; else if(thousands == 4'd9 && hundreds == 4'd9 && tens == 4'd9 && ones == 4'd9) thousands <= 4'd0; else if(hundreds == 4'd9 && tens == 4'd9 && ones == 4'd9) thousands <= thousands + 4'd1; end assign q = {thousands, hundreds, tens, ones}; assign ena[1] = (ones == 4'd9) ? 1'b1 : 1'b0; assign ena[2] = (tens == 4'd9 && ones == 4'd9) ? 1'b1 : 1'b0; assign ena[3] = (hundreds == 4'd9 && tens == 4'd9 && ones == 4'd9) ? 1'b1 : 1'b0; endmodule
这一题就结束了。
Problem 105-Count_clock
题目说明
用计数器设计一个带am/pm的12小时时钟。该计数器通过一个CLK进行计时,用ena使能信号来驱动时钟的递增。
reset信号将时钟复位为12:00 AM。 信号pm为0代表AM,为1代表PM。hh、mm和ss由两个BCD计数器构成hours(01~12), minutes(00~59) , second(00~59)。Reset信号比enable信号有更高的优先级,即使没有enable信号也可以进行复位操作。
下图所示的时序图给出了从1159 AM 到12 :00 : 00 PM的变化。
图片来自HDLBits
模块端口声明
moduletop_module( inputclk, inputreset, inputena, outputpm, output[7:0]hh, output[7:0]mm, output[7:0]ss);
题目解析
moduletop_module( inputlogicclk, inputlogicreset, inputlogicena, outputlogicpm, outputlogic[7:0]hh, outputlogic[7:0]mm, outputlogic[7:0]ss); //ssvar varlogic[3:0]ss_one,ss_ten; varlogicena_ss_one,ena_ss_ten; varlogicrst_ss_one,rst_ss_ten; //mmvar varlogic[3:0]mm_one,mm_ten; varlogicena_mm_one,ena_mm_ten; varlogicrst_mm_one,rst_mm_ten; //hhvar varlogic[3:0]hh_one,hh_ten; varlogicena_hh_one,ena_hh_ten; varlogicrst_hh_one_0,rst_hh_one_1,rst_hh_ten_0,rst_hh_ten_1; //pmvar varlogicrev_pm; //sscoutpart assignena_ss_one=ena; assignrst_ss_one=ena_ss_one&&(ss_one==4'd9); always_ff@(posedgeclk)begin if(reset)ss_one<= '0 ; else if(ena_ss_one) begin if(rst_ss_one) ss_one <= '0 ; else ss_one <= ss_one + 4'd1 ; end end assign ena_ss_ten = rst_ss_one ; assign rst_ss_ten = ena_ss_ten && (ss_ten == 4'd5) ; always_ff@(posedge clk) begin if(reset) ss_ten <= '0 ; else if(ena_ss_ten) begin if(rst_ss_ten) ss_ten <= '0 ; else ss_ten <= ss_ten + 4'd1 ; end end //mm cout part assign ena_mm_one = rst_ss_ten ; assign rst_mm_one = ena_mm_one && (mm_one == 4'd9) ; always_ff@(posedge clk) begin if(reset) mm_one <= '0 ; else if(ena_mm_one) begin if(rst_mm_one) mm_one <= '0 ; else mm_one <= mm_one + 4'd1 ; end end assign ena_mm_ten = rst_mm_one ; assign rst_mm_ten = ena_mm_ten && (mm_ten == 4'd5) ; always_ff@(posedge clk) begin if(reset) mm_ten <= '0 ; else if(ena_mm_ten) begin if(rst_mm_ten) mm_ten <= '0 ; else mm_ten <= mm_ten + 4'd1 ; end end //hh cout part assign ena_hh_one = rst_mm_ten ; assign rst_hh_one_0 = ena_hh_one && (hh_one == 4'd9) ; assign rst_hh_one_1 = ena_hh_one && (hh_one == 4'd2 && hh_ten == 4'd1) ; always_ff@(posedge clk) begin if(reset) hh_one <= 4'd2 ; else if(ena_hh_one) begin if(rst_hh_one_0) hh_one <= 4'd0 ; else if(rst_hh_one_1) hh_one <= 4'd1 ; else hh_one <= hh_one + 4'd1 ; end end assign ena_hh_ten = ena_hh_one ; assign rst_hh_ten_0 = ena_hh_ten && (hh_one == 4'd2 && hh_ten == 4'd1) ; assign rst_hh_ten_1 = ena_hh_ten && (hh_one == 4'd9) ; always_ff@(posedge clk) begin if(reset) hh_ten <= 4'd1 ; else if(ena_hh_ten) begin if(rst_hh_ten_0) hh_ten <= 4'd0 ; else if(rst_hh_ten_1) hh_ten <= 4'd1 ; end end //pm display part assign rev_pm = (hh_ten == 4'd1) && (hh_one == 4'd1) && ena_hh_one ; always_ff@(posedge clk) begin if(reset) pm <= '0 ; else if(rev_pm) pm <= ~pm ; end //assign time output assign ss = {ss_ten,ss_one} ; assign mm = {mm_ten,mm_one} ; assign hh = {hh_ten,hh_one} ; endmodule
这一题就结束了。
总结
今天的几道题就结束了,对于计数器的设计真的需要掌握,不仅是时序电路的基础,同时在后续FPGA设计也是一个重要的设计技巧。
最后我这边做题的代码也是个人理解使用,有错误欢迎大家批评指正,祝大家学习愉快~
审核编辑:刘清
二进制
2文章
803浏览量
41936 -
计数器
32文章
2278浏览量
95592 -
时序电路
1文章
114浏览量
21797 -
CLK
127浏览量
17350 -
Verilog语言
113浏览量
8380
原文标题:HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(十六)-Problem 98-105(计数器)
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
