这篇文章主要是用C语言实现高斯列主元消去法求解多元一次方程。
高斯列主元消去法
由于涉及到的数学公式太麻烦了,所以从网上找了一张图片,介绍高斯消去法的,如下图:
Gauss列主元素法
示例
假如现在有一个三元一次方程组,如下图:
三元一次方程组
求解多元一次方程组可以分成三个步骤:
首先根据方程组构建增广矩阵
其次对增广矩阵经过行列式的初等变化变成上三角矩阵
最后从后往前回代求解。
构造增广矩阵
系数矩阵就是将方程组的系数组成矩阵。
而增广矩阵就是在系数矩阵的右边添上一列,这一列是线性方程组的等号右边的值。
下图即为行列式的增广矩阵:
增广矩阵
组上三角矩阵
这里说的组上三角矩阵是指经过若干步初等变换,将矩阵左上角和右下角连线组成的对角线左下方的元素全部清零。
这个步骤主要涉及到主元以及初等变换两个概念。
主元指在消去过程中起主导作用的元素,主元通常选择绝对值最大的元素,用它做除法能够减小舍入误差的扩散,使得数值解比较可靠。
以下为行列式的初等变换:
换行变换:交换两行(列)
倍法变换:将行列式的某一行(列)的所有元素同乘以数k
消法变换:把行列式的某一行(列)的所有元素乘以一个数k并加到另一行(列)的对应元素上
而下面的图则是经过若干步初等变化组成的上三角矩阵:
迭代求解
在组成上三角矩阵之后,就可以从下往上依次回代求出方程的解了
C代码
#include#include #defineMAX_MATRIX10 /** *@briefSwapRow进行行交换 *@paramm待计算的矩阵 *row待交行的行 *max_row待交换的另一行 *n矩阵行数 */ staticvoidSwapRow(doublem[][MAX_MATRIX],introw,intmax_row,intn){ doubleswap; for(intk=row;k<= n; k++) { swap = m[row][k]; m[row][k] = m[max_row][k]; m[max_row][k] = swap; } } /** * @brief 组上三角矩阵 * @param m 待计算的矩阵 * n 矩阵行数 */ static void SelectColE(double m[][MAX_MATRIX], int n) { int max_row_e = 0; //主元所在行 double ratio = 0; //消元因数 for (int j = 0; j < n; j++) { max_row_e = j; for (int i = j; i < n; i++) { if (fabs(m[i][j]) >fabs(m[max_row_e][j])){ max_row_e=i; } } if(max_row_e!=j){ SwapRow(m,j,max_row_e,n);//与最大主元所在行交换 } //消元 for(inti=j+1;i< n; i++) { ratio = m[i][j] / m[j][j]; for (int k = j; k < n + 1; k++) { m[i][k] -= m[j][k] * ratio; } } } } /** * @brief: Gauss 高斯列主元消元法求解线性方程(A*X = B) * @param: m 由于A|B组成的增广矩阵,X为待求的解 * n 求解的元数,n要小于MAX_MATRIX * @result:所求结果存放在m[][n]中 */ void Gauss(double m[][MAX_MATRIX], int n) { SelectColE(m, n); // 列选主元并消元成上三角 // 回代求解,结果存在m[][n]中 for(int i = n - 1; i >=0;i--){ for(intj=i+1;j< n; j++) { m[i][n] -= m[i][j] * m[j][n]; } m[i][n] /= m[i][i]; } } double a[3][MAX_MATRIX] = { {3,-1, 1, 4}, //A|B {1, 1, 1, 6}, {2, 3,-1, 12} }; int main(int argc ,char **argv) { Gauss(a, 3); printf("%f,%f,%f ",a[0][3], a[1][3], a[2][3]); return 0; }
上述程序运行完成之后,终端输出:2.000000,3.000000,1.000000
审核编辑:郭婷
C语言
180文章
7605浏览量
136971
原文标题:C语言实现高斯消元解线性方程组
文章出处:【微信号:typedef,微信公众号:typedef】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
