信号打孔换层的几种情况及解决方法
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 作者:电子工程师笔记 2022-12-02 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。
我们都知道,信号打孔换层会改变信号的回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。
下图描述了信号打孔换层的几种情况:
a、信号线换层,回流路径也从GND换到VCC上去了;
b、信号线换层,但参考面没改变,回流路径没有换层;
c、信号线换层,回流路径也换层,但只是从一个GND平面换到另一个平面;
a、c两种情况如果不能在信号换层过孔处将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。
针对以上换层引起的回路问题其解决方法如下:
a、需要在过孔附近放置旁路电容将VCC与GND连接起来,以给回路提供一个低阻抗通路;
b、建议高速信号线及时钟线采用此种换层方式;
c、需在换层过孔附近放置地过孔将GND与GND连接起来,以给回路就近提供一个通道。
所以,我们经常可以看到一些经验丰富的PCB设计师在处理高速信号打孔换层的时候,在信号孔附近添加回流地孔,如下图所示。
包括一些高速连接器在设计的时候其高速信号管脚两边也是地管脚如下图所示。
给传输线上的信号过孔配置相邻的接地过孔,主要有两个好处:一是给信号过孔承载的信号提供良好的信号回流通路;二是通过接地过孔消除信号之间的电磁场辐射。
实验证明:信号回流通路对于信号的阻抗影响比较大。通过在传输线及其过孔附近添加接地过孔的方式,可以有效地降低了阻抗的不连续性,从而改善因阻抗不连续导致的反射现象,进而引发EMC问题。在传输线信号的过孔周围加载接地过孔,原则上是数量越多越好、距离信号过孔越近越好。
回流地孔不仅能改善信号的EMC和回流通道,还能改善过孔的阻抗,降低链路阻抗的不连续性。高速差分过孔三维电磁仿真的过孔模型,其中就包含了回流地孔,如下图所示。
对单端过孔过孔的其他参数及仿真参数设置如下表所示。
单端过孔仿真的三维结构图如下图所示:
(1)接地过孔数量的多少对信号传输质量影响
接地过孔的数量是不是越多越好呢?在一定频率的信号传输通路,几个接地过孔就足够了呢?为了弄清楚这些问题,需要对接地过孔的数量进行仿真,仿真结果如下图所示。
从上图中S11曲线可以看出:5.2GHz是一个分界点,对于5.2GHz以上的信号过孔附近加载4个接地过孔,过孔的反射损耗会明显降低。可见,加载接地过孔的方式能够有效地降低高频信号的阻抗不连续性。
(2)接地过孔孔径大小对信号传输质量影响
为了明确接地过孔孔径大小对信号传输质量的影响,进行的仿真结果如下图所示。
仿真接地过孔孔径对信号的影响,可以发现:当接地过孔孔径与信号过孔一样均为10mil时,反射损耗减小非常明显;随着接地过孔孔径的进一步增大,信号的传输衰减呈递减趋势,但是趋势逐渐变缓。建议接地过孔的相关参数与其相邻的信号过孔一致。
这有两个好处:一是保证了信号的有效传输;二是减少钻孔的种类,从而提高制板生产的工作效率。
(3)接地过孔距离远近对信号传输质量的影响
接地过孔与信号过孔的间距从25mil到75mil之间变化时,对信号传输质量影响的仿真结果如下图所示。
通过仿真可以看出:接地过孔与信号过孔的间距对过孔传输衰减的作用不明显。考虑到信号从接地过孔处回流,可根据实际情况在距离信号过孔尽量近的位置放置接地过孔,以便实现回流路径的最小化。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    C编译器错误与解决方法
    C语言keil编译器提示错误的解决方法,可以帮你解决程序编译中的烦恼!! C编译器错误与解决方法 1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable
    发表于 01-22 08:03
    ODF配线架常见故障及解决方法
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见原因: 接地端子氧化、松动或接触不良。 接地线
    的头像 发表于 01-05 10:43 609次阅读
    请问C语言中整形溢出的解决方法有哪些?
    C语言中整形溢出的解决方法有哪些?
    发表于 12-29 07:33
    Vivado仿真之后没有出现仿真结果的解决方法
    ;Run Behavioral Simulation之后,会出现如下图界面,此时,在Tcl Console中并没有出现仿真结果。 没有出现仿真结果的原因是没有给Vivado时间进行仿真,解决方法
    发表于 10-31 06:24
    LVDS接口的显示屏,显示偏暗问题的解决方法
    问题:点亮屏幕后画面显示偏暗 可能原因: 主板输出的LVDS 模式与屏幕的不一致; PWM亮度并未调节到最亮; 解决方法 检查主板的LVDS输出模式是否和屏幕一致; 一般主板端的LVDS模式是可以配置的,配置成与屏幕相同的模式即可; 检查PWM亮度调节是否正常?或者直接给高电平测试;
    发表于 10-09 15:55
    普源信号发生器无输出、波形失真等问题的解决方法
    发生器常见故障的成因,并提出有效的解决方法,帮助用户快速排查并恢复仪器正常工作。   一、无输出问题分析与解决 1. 常见原因 输出开关未开启:信号发生器面板或软件界面上的输出按钮未打开。 接线错误或损坏:输出线缆、电缆接
    的头像 发表于 09-17 16:45 1183次阅读
    普源<b class='flag-5'>信号</b>发生器无输出、波形失真等问题的<b class='flag-5'>解决方法</b>
    PCB板为了节省AC电容打孔空间,你有没动过这个念头?
    跌的这么厉害呢?正常情况下(via-out),信号从电容的管脚1进入后,经过电容本体,从管脚2离开,最后进入过孔。 至于via-in的信号
    发表于 08-11 16:16
    PCB电路板上AC耦合电容的这种打孔方式确实省空间,至于信号质量嘛……
    的头像 发表于 08-11 16:00 1098次阅读
    PCB板为了节省AC电容<b class='flag-5'>打孔</b>空间,你有没动过这个念头?
    基于直接反电动势法的无刷直流电机准确相新方法
    分析了上桥臂PWM调制、下桥臂恒通调制方式时的端电压波形,讨论相应的反电动势过零点检测方法.在PWM调制信号开通状态结束时刻对端电压进行采样,由软件算法确定反电动势过零点.针对电机运行时存在超前
    发表于 08-07 13:40
    运行时存在超前相或滞后相的情况,通过设置合理的延迟时间来实现最佳相,针对实际电机存在反电动势过零点分布不均匀的情况,根据过零点间隔时间
    发表于 07-30 16:00
    信号为什么需要加地孔
    如下图所示,为了方便理解,我们在PCB上只放置了两个连接器,它们的网络相同,并通过中间一段信号线连接。
    的头像 发表于 07-21 14:04 3633次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>换</b><b class='flag-5'>层</b>为什么需要加地孔
    国产主板无法开机的状况及解决方法
    在计算机的硬件系统中,主板作为连接各个组件的关键枢纽,其稳定运行至关重要。随着国产主板技术的不断发展与普及,了解其常见故障及解决方法,能帮助用户在遇到问题时快速排查修复,保障计算机正常使用。
    的头像 发表于 07-02 09:33 1574次阅读
    国产主板无法开机的状况及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    一文解析射频信号功率测量方法
    在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号
    的头像 发表于 06-26 10:14 2480次阅读
    一文解析射频<b class='flag-5'>信号</b>功率测量<b class='flag-5'>方法</b>
    中微爱芯触摸芯片EMI提升指南
    为助力客户提升对触摸相关方案的开发效率,优化用户的体验感。中微爱芯基于丰富的项目经验,针对触摸芯片EMI无法通过的情况提供了几种常用的解决方法,显著提升开发效率与终端用户体验。
    的头像 发表于 06-24 10:38 6860次阅读
    中微爱芯触摸芯片EMI提升指南
    电机常见的噪音、振动问题及解决方法
    ,甚至引发安全隐患。本文将系统分析电机常见的噪音和振动问题,并提供切实可行的解决方法。   一、电机噪音问题及解决方法 电机噪音主要来源于电磁噪音、机械噪音和空气动力噪音三个方面。 1. 电磁噪音 电磁噪音是由于电机内部
    的头像 发表于 06-08 10:25 4386次阅读
