开关的负压驱动电路分析
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-02 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果需要选型一个SPDT开关,瞄了全网,发现就两种开关合适。
一种呢,各项性能都很好,相对也便宜,但是需要负压驱动;另一种呢,各项性能稍差点,价格贵1/3左右,但是优点是正压驱动,使用比较简单。
你会选哪种呢?要我,本能上会想选后者(因为到现在为止,还没有用过负压驱动),但是会受不了内心的纠结,最后还是会选性能那个好的,因为想给系统多留点余量。
开关评估板上的电路一般是这样的,开关、射频插座、控制接口
可是带上负压,外围电路又多出正压负压转换电路和负压驱动电路
想到有一次和以前的同事吃饭,聊起说另外一个同事用了负压控制的芯片,赶紧向人家请教,人家发过来一个图,说人家ADI手册上有推荐电路啊。
好吧,见识不够啊。
乍看这个负压驱动电路,我是不懂的,为啥这个就能产生互补的负压控制信号呢?
但是了解了上面电路中的两种器件——稳压管和反相器的特性后,就明白了。
稳压管,当反向电流达到一定程度时,其两端电压基本保持不变。这边使用的是稳压管的反向特性,一般设计的时候,调整上图中偏置电阻的值,使得反向电流在Izt。
再看反相器,其内部结构图如图所示,为一个PMOS和NMOS的组合。我们平常用的时候,一般是左侧的状态,电源加正电,地加地,在这边我们用的是右侧的状态,电源为地,地加负电,原理是一样的,考虑的是相对电势。
如果需要两位控制信号,在0/-5V之间变化的话,当控制电平为3V3CMOS时,ADI推荐电路是不行的,需再加个反相器。当输入为3.3V时,则B点的输出为-1.7V左右,而不是0V。图中绿框的标注,容易给人误解,认为B点也是可以作为控制信号的。
最后,再用仿真软件仿一下。像Linear,TI都有这种仿模拟电路的软件,里面还自带好多spice模型,非常方便。前两年,还折腾用ADS仿模拟电路,但是发现这spice模型的导入好费劲,后来也没成功。用厂家自带的软件就省了这一过程,方便不少。
ADI推荐电路
加了反相器的电路
  • 开关
  • 驱动电路
  • 转换电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅MOSFET器件国产化替代深度分析:基于英飞凌与基本半导体产品的栅极驱动阈值与开关速度校准
    碳化硅MOSFET器件国产化替代深度分析:基于英飞凌与基本半导体产品的栅极驱动阈值与开关速度校准 宽禁带半导体技术演进与电力电子国产化替
    的头像 发表于 04-23 16:01 49次阅读
    碳化硅MOSFET器件国产化替代深度<b class='flag-5'>分析</b>:基于英飞凌与基本半导体产品的栅极<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>阈值与<b class='flag-5'>开关</b>速度校准
    PMOS管在关闭状态下Vgs和Vds过损坏分析
    PMOS通常用在高端开关、源极接电源、栅极驱动电压相对源极为,且工作在关闭状态下电压应力最大,容易导致Vgs过(栅源击穿)、Vds(漏源击穿)。以下分别
    的头像 发表于 04-15 15:41 153次阅读
    PMOS管在关闭状态下Vgs和Vds过<b class='flag-5'>压</b>损坏<b class='flag-5'>分析</b>
    SiLM2206CJ 600V半桥门极驱动器如何以集成自举二极管与抗能力赋能家电与工业电机控制?
    在高压电机驱动开关电源及家用电器压缩机等应用中,半桥门极驱动器需要兼顾高耐压、强抗干扰、低延迟及设计简洁性。传统方案需外置自举二极管,且抗
    发表于 04-11 09:54
    高压、大电流、超低噪声LDO GM1301重磅发布
    共模重磅发布-40V/1A 超低噪声LDO GM1301!Pin-to-Pin替代TI(TPS7A33)LDO,搭配GM1415组成低噪正负压电源黄金组合,为高精度场景提供全国
    的头像 发表于 03-04 10:58 660次阅读
    高压、大电流、超低噪声<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>LDO GM1301重磅发布
    碳化硅MOSFET串扰抑制策略深度解析:关断与寄生电容分的根本性优势
    倾佳电子剖析SiC MOSFET串扰问题的物理机制,并对各类抑制措施进行详尽的比较分析。报告的核心论点在于:通过优化器件本征参数实现的寄生电容分优化,以及采用-5V关断
    的头像 发表于 01-20 17:35 3184次阅读
    碳化硅MOSFET串扰抑制策略深度解析:<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>关断与寄生电容分<b class='flag-5'>压</b>的根本性优势
    高欠保护驱动器SiLM27511HAC-AQ以12.5V欠锁定提升驱动电路可靠性
    概述: 在工业与汽车电子系统中,电源网络的波动可能直接导致驱动电路失效,甚至损坏后级昂贵的功率器件。传统驱动器的欠保护点较低,在电压跌落时难以及时响应。SiLM27511HAC-AQ
    发表于 01-14 08:28
    电路驱动PMOS分析
    当电源电压大于PMOS 管的最大栅源电源时,不能直接把栅极拉到地,需要一点特殊的电路来限制栅极驱动电压。有的地方是用电阻分器做的,比如这种: NPN 三极管导通时,MOS 管栅极电压是两个电阻
    发表于 12-01 07:29
    SLM5418EJ-7G 集成压电荷泵和可调输出LDO的PMIC 适用于光学与射频模块
    SLM5418EJ-7G是一款高集成度电源管理芯片(PMIC),内部集成了一个输出电荷泵和一个可调节的压线性稳压器(LDO),可提供与参考电压相等的稳定输出。该器件外围
    发表于 09-16 08:16
    栅极驱动器环路设计对SiC MOSFET开关性能的影响
    摘要每个功率开关都需要一个驱动电路,这是必要的,但容易被忽视。栅极驱动电路对功率器件的开关过程有
    的头像 发表于 08-22 17:19 1015次阅读
    栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器环路设计对SiC MOSFET<b class='flag-5'>开关</b>性能的影响
    SLM27526EN-DG 双通道4.5A/5.5A高速门极驱动器,支持并联驱动耐受
    ,兼顾散热与空间效率。 典型应用 高频开关电源(SMPS)及DC-DC转换器 电机驱动电路、光伏逆变系统 新兴宽禁带器件(如GaN功率管)驱动 多相并联大电流
    发表于 08-20 08:31
    一种基于三极管开关特性的空控制电路的应用资料
    在三极管开关原理的基础上依据三极管独特开关特性以一种新的思路设计出了一款控制电路。通过对偏置电路
    发表于 08-18 15:38 1次下载
    功能三合一,单机完成正压强度测试、密封性验证、容积偏差分析
    在实际产线应用中,LS4000展现出惊人的适应性。上周刚为客户完成产线改造,原本需要三台设备串联的检测工序,现在只需单台设备就能完成正压强度测试、密封性验证、容积偏差分析三道关卡。
    的头像 发表于 08-11 19:54 673次阅读
    功能三合一,单机完成正压强度测试、<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>密封性验证、容积偏差<b class='flag-5'>分析</b>!
    常见的产生方式介绍
    在实际的设计中,我们时常会遇到需要供电的场合。工程师朋友们一般用哪种方式来产生呢?
    的头像 发表于 06-30 09:36 1813次阅读
    常见的<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>产生方式介绍
    ADP5071接负载后24V,变成0到-24V的锯齿波,为什么?
    ADP5071设计±24V,测试无负载时±24v可以测试出来,但是接负载后24V,变成0到-24V的锯齿波,目前做过如下调整 1、开关频率1.2MHz,电感15UH,Comp2的C为47nf
    发表于 06-20 08:17
    一文看懂式气密性检测仪的原理和应用,彻底解决产品密封难题
    检测都能发现微小泄漏,它们的区别在于检测原理的不同。正压检测是给产品内部充气,而检测(也叫真空检漏)则是对产品进行抽气,制造真空环境。
    的头像 发表于 06-19 10:20 2596次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>式气密性检测仪的原理和应用,彻底解决产品密封难题
