为啥这个负压驱动电路就能产生互补的负压控制信号呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-02 09:52 次阅读
如果需要选型一个SPDT开关,瞄了全网,发现就两种开关合适。
一种呢,各项性能都很好,相对也便宜,但是需要负压驱动;另一种呢,各项性能稍差点,价格贵1/3左右,但是优点是正压驱动,使用比较简单。
你会选哪种呢?要我,本能上会想选后者(因为到现在为止,还没有用过负压驱动),但是会受不了内心的纠结,最后还是会选性能那个好的,因为想给系统多留点余量。
开关评估板上的电路一般是这样的,开关、射频插座、控制接口
可是带上负压,外围电路又多出正压负压转换电路和负压驱动电路
想到有一次和以前的同事吃饭,聊起说另外一个同事用了负压控制的芯片,赶紧向人家请教,人家发过来一个图,说人家ADI手册上有推荐电路啊。
好吧,见识不够啊。
乍看这个负压驱动电路,我是不懂的,为啥这个就能产生互补的负压控制信号呢?
但是了解了上面电路中的两种器件——稳压管和反相器的特性后,就明白了。
稳压管,当反向电流达到一定程度时,其两端电压基本保持不变。这边使用的是稳压管的反向特性,一般设计的时候,调整上图中偏置电阻的值,使得反向电流在Izt。
再看反相器,其内部结构图如图所示,为一个PMOS和NMOS的组合。我们平常用的时候,一般是左侧的状态,电源加正电,地加地,在这边我们用的是右侧的状态,电源为地,地加负电,原理是一样的,考虑的是相对电势。
如果需要两位控制信号,在0/-5V之间变化的话,当控制电平为3V3CMOS时,ADI推荐电路是不行的,需再加个反相器。当输入为3.3V时,则B点的输出为-1.7V左右,而不是0V。图中绿框的标注,容易给人误解,认为B点也是可以作为控制信号的。
最后,再用仿真软件仿一下。像Linear,TI都有这种仿模拟电路的软件,里面还自带好多spice模型,非常方便。前两年,还折腾用ADS仿模拟电路,但是发现这spice模型的导入好费劲,后来也没成功。用厂家自带的软件就省了这一过程,方便不少。
ADI推荐电路
加了反相器的电路
审核编辑:刘清
  • 反相器
  • 转换电路
  • 稳压管
  • 控制接口
原文标题:开关的负压驱动电路
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于吸引器中的控制方法--郑州方正医用电子
    ,那么我们知道吸引器中的控制的么?下面我们一起来为大家分析一下。我们在使用过程中,可用
    发表于 10-25 08:50
    UCC27211驱动MOS管时需要自己加产生电路吗?
    如题,想问下UCC27211在驱动全桥逆变电路时需要自己加产生电路吗?我知道IR2110是没
    发表于 04-14 17:18
    关于的问题
    规范中有一条,电源14v可以反接,而板子不损坏。 请大神指教:这个电源14V反接,产生的效果是不是和-5V的效果是一样的。如果一样的话,电源反接,板子肯定坏了。如果不是,
    发表于 10-14 10:27
    电源电流的流向 驱动电路
    这个是张飞老师的MOS管驱动电路,我有个问题没明白的是:根据源-回路来分析+5V电源的电流流向是+5V→0V,而图三的是+5V→R21
    发表于 10-08 17:16
    MOSFET的电路驱动
    我看一个MOSFET驱动电路的设计与仿真PPT里面说,Vg中存在负电压,一定程度上加长了驱动延迟时间,要消除,然后又看了一个技术手册,专
    发表于 01-23 15:57
    直流—变换电路
    直流—变换电路
    发表于 05-08 14:59 2260次阅读
    直流—<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>变换<b class='flag-5'>电路</b>图
    电路
    电路
    发表于 05-20 13:16 1303次阅读
    <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>源<b class='flag-5'>电路</b>图
    跟踪正压的电源电路
    跟踪正压的电源电路
    发表于 10-22 15:21 2242次阅读
    <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>跟踪正压的电源<b class='flag-5'>电路</b>
    救护车医疗舱 — 净化装置
    净化装置结构设计与安装 净化装置在设计上采用模块化结构形式,不改变原普通救护车的主体结构和功能;安装、固定、更换非常方便。 救护车病室内部
    发表于 03-19 16:25 2467次阅读
    系统控制器在救护车中起到的作用
    传染病等特殊疾病时可以最大限度地减少医务人员交叉感染的机率。 净化装置的特点是净化空气及消毒;使安装该装置的普通救护车通过电路连接、车厢加强密封等简单改造后,快速升级为具备
    发表于 03-19 14:53 1133次阅读
    系统控制器的功能作用
    系统控制器分为高低限报警、消毒指示灯、电源开关、控制器;高低限报警是指设定额定最高
    发表于 03-20 11:25 2163次阅读
    系统控制器在救护车中起到的作用
    发表于 03-20 11:40 1003次阅读
    具有智能调节的净化装置
    、过滤净化系统、监测系统、控制系统组成。将易感染空间形成,将室内的空气有组织的吸引进入
    发表于 08-26 17:01 643次阅读
    烯泰废气消毒净化系统如何助力救护车抗疫
    处理。 救护车设有专门的空气收集口,能够有效把患者呼出的气体全部抽取,然后经过过滤、消毒在排除车外。从而避免病菌在空气中传播。烯泰
    发表于 08-31 10:12 744次阅读
    开关的驱动电路分析
    如果需要选型一个SPDT开关,瞄了全网,发现就两种开关合适。 一种,各项性能都很好,相对也便宜,但是需要驱动;另一种,各项性能
    的头像 发表于 12-02 09:51 3350次阅读
