皮带秤的组成及工作原理
仪表之家 来源:仪表之家 作者:仪表之家 2022-12-02 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
皮带秤的组成
一般由秤量框架、称重传感器、测速传感器和显示仪表等四大部件组成。
皮带秤的控制原理
1、秤用于对散状物料的定量给料,给料过程中为皮带连续给料,给料机将来自于用户给料仓或其他给料设备的物料输送并通过称重桥架进行重量检测,同时装于尾轮的测速传感器对皮带进行速度检测。被测量的重量信号和速度信号一同送入MT3105P积算器进行微分处理并显示以吨每小时为单位的瞬时流量进行比较,并根据偏离大小的输出相应的信号值(PID信号),通过变频器改变电机转速的快慢以改变给料量,使之与设定值一定,从而完成恒定给料流量的控制。
从称重原理可知,电子皮带秤所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数,即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值q(kg/m)和测速传感器测量的皮带速度值v(m/s)两个参数相乘所得,即:w(t)=qv 可见,测速传感器的测量精确度和稳定性与称重传感器的测量精确度和稳定性是同等重要的。目前称重传感器的精确度普遍提高到万分之几,而测速传感器的精确度大多在千分之几,所以提高测速传感器精确度是提高电子皮带秤系统精确度有效的途径之一。
2、启动给料机:在现场操作箱按下启动按钮1SB,1KA1、1KA3继电器同时吸合,变频器启动信号闭合,此时给料机和电机风扇开始运行,运行指示灯1HL2亮(配料秤故障时候此灯闪烁),通过现场调速旋钮1RP使变频器输出电流变化且现场电机转速也变化,在运行过程中发现跑偏应按下停止按钮1SB2停止皮带调整,也可以开机调整。中控开机一般讲转换开关打到中控位置即可,面板的备妥灯必须是亮着,不然代表中控无法开机或者此灯损坏。
参数的设定和称重给料机的标定
1、 仪表参数的标定:在运行一段时间皮带趋于稳定后,可对MT3105仪表参数设定,如输 入仪表小数点位置、秤的单位、容量、传感器容量及灵敏度、皮带一周长度等参数。初次使用需要输入原始参数,正常使用中一般不需要随意改动。
2、 称重给料机的标定:首先获取测试周期,然后进行零点标定,零点稳定后可进行间隔标 定,间隔标定分为实物标定、链码标定、挂码标定等方法,采用拉姆齐专用的AUTO-MAT(自动物料校准)软件,可以自动修正皮带秤的间隔值,经过N次标定,使称打到称重计量标准,就可投入正常称重计量、累计。
零点漂移和间隔漂移的原因
零点的漂移 一般零点漂移与输送系统有关,零值漂移的原因有:
a.称重桥架上积尘、积料。
b.物料及杂物卡在称重桥架内。
c.皮带机上有粘料。
d.皮带张力不均匀。
e.由于物料的温度特性和皮带长期使用,皮带伸长。
f.电子测量元件的故障。
g.载荷传感器的严重过载。
间隔漂移的原因
① 输送机皮带张力变化
② 测速滚筒的滑动或其直径的变化
③ 皮带速度的变化
④ 称重传感器严重过载
⑤ 电子元件的故障
⑥ 秤架的严重变形
故障分析及判断
1、称重传感器
称重传感器常有的有压力及拉力两种形式。 ±Exc为激励端,此电压由仪表提供,应为10VDC±5%,±Sen为补偿端,此电压与±Exc一致。±Sig为信号输出端,大小应为0至20mv之间某一值。正常使用时,皮带空载时输出不超过15mv,并且随着载荷的增加而增大。因此判断称重传感器的好坏最直接的方法就是万用表的直流电压档测量,首先保证±Exc为10VDC±5%,如无此电压检查仪表;若有多个传感器,则拆下信号端,分别测量,保证每个传感器的输出均在0-20mV,且数值随载荷的增加而增大。 除电压判断外,还可以通过测量输入输出电阻来判断,具体方法为:±Exc (±Sen)为400Ω±5Ω,±Sig为350Ω±5Ω,且屏蔽线与任意一端子均大于5000MΩ。
2、测速传感器
测速传感器实际上是一个步进电机,其输出信号频率正比于输入轴的转数,故用万用表检查时仍有两种方法: 测量电阻法:用200Ω的电阻档,测电阻应为135Ω±2Ω 测量电压法:用20VAC档测电压,当输送机停止时电压为零,当输送机正常运转时,电压为3-10VAC中的一值,速度越大此值越大。日常维护于检修时应清扫速度传感器于测速滚筒之间的连接轴套,该轴套是通过顶丝把两个轴耦合连接在一起,故顶丝松动或脱落均影响正常的测速,也会造成我们所测的电压值不准确。
3、仪表
检测各信号的功能,如发现故障会随时显现在显示屏上,当故障消失后,必须对故障显示进行复位,才能使仪表解除故障。仪表的常见故障有:称重传感器故障,测速传感器故障,除法错误等,如若仪表出现死机(这是少有的现象,但有时难免会出现),则对仪表进行冷起动,使所有数据恢复到出厂设定数据,需要对仪表重新设定及标定后才能正常使用。
电子皮带秤的维护
电子皮带秤系统只须少量的维护,就能在数周内达到满意的使用效果,既使新安装的首次校准,也只需简单的进行零点校准及间隔校准,就能实现皮带秤的校准,投入使用。
1.定期清扫,以防秤体积灰积料,造成称量不准。
2. 定期检查,皮带秤的活动部分,是否有物料或异物卡住。具体的检查位置有:托辊与输送机架的中间位置,秤架与秤体的横梁处。
3. 皮带如跑偏,定期调整以防造成计量不准。
4. 不要有外力冲击秤体和传感器,严禁检修人员检修时在皮带秤上站立或操作其它设备。
5. 设备大修时不要在秤体进行电焊、气割等操作。
6. 信号电缆敷设时或使用中不要与电力电缆交叉布置,以防干扰。
7. 仪表应可靠接地,要有独立的电源供电。
8. 保证称重托辊及称重域内托辊运转自如,否则更换。
9. 测速滚筒应定期清扫,以防粘料。
10. 测速滚筒的轴承座应定期加油润滑。
11. 定期检查测速传感器的轴套处顶丝,以防松动或脱落。
  • 仪表
  • 皮带秤
  • 零点漂移
原文标题:知识||皮带秤的工作原理
文章出处:【微信号:仪表之家,微信公众号:仪表之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    433M无线模块的工作原理和距离
    一、工作原理  433MHz无线模块的工作原理是通过发射器和接收器之间的模拟信号进行无线通信。具体来说,它由发射器和接收器两部分组成,这两部分通过433MHz的模拟信号进行通信。发射器工作原理
    发表于 04-10 14:44
    功率放大器的工作原理和应用介绍
    功率放大器是电子设备中不可或缺的组成部分,广泛应用于通信、音频、广播、电视等领域。它的主要功能是将输入信号的功率放大,以驱动负载(如扬声器、天线、压电陶瓷等)。下面将介绍功率放大器的工作原理及其
    的头像 发表于 01-09 11:30 540次阅读
    功率放大器的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用介绍
    港口皮带机智能监控运维系统方案
    输送线的作业。因此,皮带机往往需要定时巡检与定时维护,以保障高强度的工作性能。 然而,码头巡检人员需要保持高频度巡检工作,从而避免故障中断和维护不及时等问题,存在工作量大、效率低、成本
    的头像 发表于 12-30 16:12 341次阅读
    港口<b class='flag-5'>皮带</b>机智能监控运维系统方案
    无线充电器的工作原理核心
    无线充电器的工作原理核心
    的头像 发表于 12-06 10:19 1871次阅读
    无线充电器的<b class='flag-5'>工作原理</b>核心
    XKCON祥控输煤皮带智能机器人巡检系统对监测数据进行挖掘分析
    XKCON祥控输煤皮带智能机器人巡检系统通过智能机器人在皮带运行过程中对皮带的运行状态和环境状况进行实时检测,在应用过程中,不但提升了巡视周期频次,还通过大数据分析和深度学习算法,对监测数据进行挖掘分析,及时发现设备缺陷故障,为
    的头像 发表于 09-15 11:22 769次阅读
    XKCON祥控输煤<b class='flag-5'>皮带</b>智能机器人巡检系统对监测数据进行挖掘分析
    倍讯科技Ethernet IP转Modbus网关与西门子积算仪连接的配置实例
    本研究通过以太网至Modbus协议转换网关技术,实现了皮带秤数据的集成,进而接入罗克韦尔1769L32E型可编程逻辑控制器(PLC)。
    的头像 发表于 09-02 18:11 627次阅读
    知识分享|连接器的工作原理
    工作原理连接器主要由接头、绝缘体和金属触点三部分组成。接头一般由塑料制成,是连接器的主体;绝缘体用于保护连接器,其作用是防止电路之间的耦合、脉冲和静电放电等异常电源;金
    的头像 发表于 08-27 17:30 2286次阅读
    知识分享|连接器的<b class='flag-5'>工作原理</b>?
    海康威视助力皮带运输设备智能巡检
    2024年,海康威视联合江苏烨梓科技有限公司,针对华东材料有限公司位于江西省瑞昌市的产线,为13.6公里的皮带运输设备搭建了智能皮带监测系统。通过部署听诊光纤,24小时全天候监测皮带托辊的运行,发现异常及时告警,并通知相关人员维
    的头像 发表于 07-14 10:00 1086次阅读
    皮带撕裂保护装置的信号传输过程
    皮带撕裂保护装置是一种专门用于检测和预防皮带撕裂的安全保护装置。它通过在皮带输送机的关键部位安装传感器或检测元件,实时监测皮带的运行状态,一旦发现异常情况(如撕裂、破损等),立即发出警
    的头像 发表于 06-20 11:26 1011次阅读
    烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
    如何工作的呢? 烟气检测仪的工作原理基于多种检测技术,常见的有电化学传感器技术、红外吸收技术等。 电化学传感器技术是一种应用广泛的检测方法。其核心是电化学传感器,它由电极、电解质和透气膜等部分组成。当
    发表于 06-16 16:10
    PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464同步跟随/皮带跟随加工应用
    MOVESYNC指令实现同步/皮带跟随应用
    的头像 发表于 06-04 11:17 1421次阅读
    PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464同步跟随/<b class='flag-5'>皮带</b>跟随加工应用
    FLASH的工作原理与应用
    14FLASHFLASH的工作原理与应用OWEIS1什么是FLASH?Flash闪存是一种非易失性半导体存储器,它结合了ROM(只读存储器)和RAM(随机访问存储器)的优点,具有电子可擦除和可编程
    的头像 发表于 05-27 13:10 2382次阅读
    FLASH的<b class='flag-5'>工作原理</b>与应用
    GPIO配置的工作原理是什么?
    我使用 EZ-USB 配置实用程序,我想知道是否有人知道 GPIO 配置的工作原理。 例如,GPIO0 可以用作传感器复位,我知道这个 GPIO0 用于重置传感器,但我不明白的是选项用户 GPIO 例如GPIO 1可以是User GPIO0,这是什么意思呢?
    发表于 05-19 06:56
    电动调压器的工作原理
    电压调压器是一种用于控制电路中电压的装置,其工作原理因类型而异,以下是几种常见电压调压器的工作原理
    的头像 发表于 05-12 13:46 1617次阅读
    电动调压器的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    皮带与同步带输送机:结构和应用全攻略
    各行各业,物件的组装、检测、调试、包装及运输等。 1、工作原理 皮带输送机是根据摩擦传动原理,由驱动滚筒带动环形输送带运转,通过输送带与物料间的摩擦力实现物料的连续输送。 2、 皮带输送机的核心
    发表于 04-24 14:53
