通过相应的诊断指令去实现对S7-1200 CPU和扩展模块的诊断操作
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-12-02 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TIA STEP7 V16版本中,可以通过相应的诊断指令去实现对S7-1200 CPU(固件版本V4.4)和扩展模块的诊断操作。
读取LED状态的操作。(LED)
读取诊断信息的操作。(GET_DIAG)
读取数据记录的操作。(RDREC)
接收中断的操作。 (RALRM)
生成用户诊断报警的操作。 (Gen_UsrMsg)
常见问题
本文将详细介绍上述各个指令的使用。
读取LED状态
1. 读取LED状态指令的调用,如图1所示。
图1. 读取LED状态指令
2. 读取LED状态指令的使用。
说明:可以使用“LED”指令,读取CPU上面LED的状态。
通过LADDR参数,可以寻址CPU。
通过LED参数,可以选择要通过该指令读取当前状态的模块LED指示灯
调用该指令时,RET_VAL参数将输出所选LED的状态。根据所选的LED,将仅显示指定的状态信息。如表1所示:
表1 "LED"指令的参数
参数 声明 数据类型 说明
LED Input UINT LED 的标识号:
1:STOP/RUN
2:ERROR
3:MAINT(维护)
5:Link(绿色)
6:Rx/Tx(黄色)
RET_VAL Return INT LED 的状态:
0 = LED 不存在或状态信息不可用
1 = 永久关闭
2 = 颜色 1(例如,对于 LED STOP/RUN:绿色)永久点亮
3 = 颜色 2(例如,对于 LED STOP/RUN: 橙色) 永久点亮
4 = 颜色 1 将以 2 Hz 的频率闪烁
5 = 颜色 2 将以 2 Hz 的频率闪烁
6 = 颜色 1 和 2 将以 2 Hz 的频率交替闪烁
7 = LED 正在运行,颜色 1
8 = LED 正在运行,颜色 2
9 = LED 不存在或状态信息不可用
示例:下面的示例中,显示了如何读取CPU上面的LED状态。
在全局DB中创建两个变量,用来保存数据,如图2所示:
图2. 在全局DB中创建变量
在OB1中调用"LED"指令,并连接参数,其中参数LADDR指向CPU的硬件标识符(在"PLC变量->系统常量"中,名称为"Local~Common"),如图3所示:
图3. 在OB1中调用"LED"指令
通过参数LED("LED")指向待监视CPU的LED。示例一中参数LED("LED"=1)表示查询CPU的LED(STOP/RUN)状态。
如果CPU的操作模式从STOP转入RUN,则在输出参数RET_VAL("ReturnValue")中的值为"6"(绿色和橙色交替闪烁)。
如图4所示:
图4. "LED"指令执行结果(示例一)
通过参数LED("LED")指向待监视CPU的LED。示例二中参数LED("LED"=2)表示查询CPU的LED(ERROR)状态。
如果CPU中发生错误,则在输出参数RET_VAL("ReturnValue")中的值为"4"(红色闪烁)。如图5所示:
图5. "LED"指令执行结果(示例二)
读取诊断信息
1. 读取诊断信息指令的调用,如图6所示。
图6. 读取诊断信息指令
2.读取诊断信息指令的使用。
说明:GET_DIAG指令可以用来读取硬件组件的诊断信息。例如:读取S7-1200 CPU的诊断信息。
通过LADDR参数,来选择硬件组件。
通过MODE参数,可以选择要读取的诊断信息。
通过DIAG参数,根据不同的MODE参数,输出不同的诊断信息。如表2所示:
表2 GET_DIAG指令的MODE参数和DIAG参数对应关系
MODE 说明 DIAG CNT_DIAG
0 以 DWORD 格式输出硬件组件所有支持的诊断信息,其中位 X=1 表示支持模式 X。 DWORD 数据类型的位:
位 0 = 1:支持 MODE 0。
位 1 = 1:支持 MODE 1。
位 2 = 1:支持 MODE 2。
位 3 到 31:不相关
MODE=0 时,S7-1200 CPU 将忽略参数 LADDR。
1 输出所寻址硬件组件的诊断状态。 结构 DIS:
MaintenanceState
ComponentStateDetail
OwnState
IOState
OperatingState
2 输出所寻址硬件对象中所有从属组件的状态。 结构 DNN:
SubordinateState
SubordinateIOState
DNNmode
当参数MODE=1时,参数DIAG以结构 DIS 输出诊断信息。此时,在变量声明中输入系统数据类型“DIS”作为数据类型。结构DIS的内容如表3所示:
表3 结构DIS中各参数的含义
参数 数据类型 说明 参数构成规则
MaintenanceState DWORD 枚举 MaintenanceState 取决于 ComponentStateDetail。
0 良好 ComponentStateDetail 的位 15 始终为 1。
ComponentStateDetail 的位 11 到 14 的值可以是 0 或 1。
ComponentStateDetail 的位 3 可以是 1。
ComponentStateDetail 的所有其它位均为 0。
1 硬件组件已禁用。 如果 ComponentStateDetail 的位 16 为 1
如果 ComponentStateDetail 的位 17 为 1
2 - -
3 - -
4 - -
5 需要维护 如果 ComponentStateDetail 的位 4 为 1
6 要求维护 如果 ComponentStateDetail 的位 5 为 1
7 错误 如果 ComponentStateDetail 的位 6 为 1
8 上一级硬件组件的状态为“未知/错误” 如果 ComponentStateDetail 的位 11 到 14 的值为 3
如果 ComponentStateDetail 的位 7 到 10 的值为 3 或 4
9 - -
10 输入/输出不可用。 如果 ComponentStateDetail 的位 11 到 14 的值为 2
如果 ComponentStateDetail 的位 7 到 10 的值为 1 或 2
如果 ComponentStateDetail 的位 18 为 1
如果 ComponentStateDetail 的位 19 为 1
ComponentStateDetail DWORD 位数组 状态:
位 0 到 15:硬件组件的状态
位 16 到 31:CPU 的状态
0 到 2(枚举) 其它信息:
0:无其它信息
1:不允许传送
3 位 3 = 1:至少一个合格诊断可用 -
4 位 4 = 1:至少一个通道或组件需要维护 -
5 位 5 = 1:至少一个通道或组件需要维护 -
6 位 6 = 1:至少一个通道或组件错误 -
7 到 10(枚举) 0:硬件组件可用
1:无 I/O 访问
2:硬件组件不可访问
3:硬件组件不可访问
4:硬件组件不可访问
11 到 14(枚举) 0:元素正确。
1:该元素将替代为一个兼容元素。
2:该元素将替代为一个非兼容元素(该元素可访问,但尚未就绪无法操作)。
3:该元素不存在。
15 预留(始终为“1”)。 -
16 到 31 CPU 生成的模块状态信息:
第 16 位 = 1:子模块或模块已禁用
第 17 位 = 1:激活 CiR 操作
第 18 位 = 1:输入不可用
第 19 位 = 1:输出不可用
第 20 位 = 1:诊断缓冲区溢出
第 21 位 = 1:诊断不可用
第 22 位 = 1: 部分设备故障(带有 PNIO,可用于共享设备)
第 23 到 31 位 :预留(始终为 0)
OwnState UINT 枚举 维护状态 OwnState 取决于 MaintenanceState。
0 良好 如果 MaintenanceState 的值为 0。
1 禁用 如果 MaintenanceState 的值为 1。
2 需要维护 如果 MaintenanceState 的值为 5。
3 要求维护 如果 MaintenanceState 的值为 6。
4 错误 如果 MaintenanceState 的值为 7。
5 不可访问 如果 MaintenanceState 的值为 8。
6 诊断状态未知 未返回诊断事件的组件的默认值。
7 输入/输出不可用。 如果 MaintenanceState 的值为 10。
IOState WORD 位数组 硬件组件的 I/O 状态 可设置一个或多个位。
IOState 取决于 ComponentStateDetail。
位 0 = 1 良好 ComponentStateDetail 的位 15 始终为 1。
如果位 0 = 1,则位 1 到 5 和位 7 = 0。
位 1 = 1 禁用 如果 ComponentStateDetail 的位 16 为 1
如果位 1 = 1,则所有其它位均为 0。
位 2 = 1 需要维护 如果 ComponentStateDetail 的位 4 为 1
位 3 = 1 要求维护 如果 ComponentStateDetail 的位 5 为 1
位 4 = 1 错误 如果 ComponentStateDetail 的位 6 为 1
位 5 = 1 硬件组件无法访问。 如果 ComponentStateDetail 的位 11 到 14 的值为 3
如果位 5 = 1,则所有其它位均为 0。
位 6 = 1: 至少一个合格诊断可用 如果 ComponentStateDetail 的位 3 为 1。
在这种情况下,将位 0、2 或 3 置位。
位 7 = 1: I/O 数据不可用 如果 ComponentStateDetail 的位 11 到 14 的值为 2
位 8 到 15 预留(始终为“0”) -
OperatingState UINT 枚举 -
0 不支持 - 对于 I/O 模块,OperatingState 的值始终为“0”。 -
1 STOP / 固件更新 -
2 STOP / 存储器复位 -
3 STOP / 自启动 -
4 STOP -
5 存储器复位 -
6 启动 -
7 - -
8 RUN -
9 RUN-Redundant -
10 HOLD -
11 - -
12 - -
13 DEFECT(注:仅在诊断缓冲区条目中可见) -
14 - -
15 断电(注:仅在诊断缓冲区条目中可见) -
16 CiR -
17 STOP,且无 ODIS -
18 RUN ODIS -
19 PgmTest -
20 RunPgmTest(备用 CPU 处于测试模式时主 CPU 的状态) -
21 Run-Syncup(只有主 CPU 处于SYNCUP 系统状态) -
22 SYNCUP(仅备用 CPU 处于 SYNCUP 系统状态) -
31 伙伴 CPU 的状态未知(如,伙伴 CPU 不可用) -
32 - -
33 STOP 系统状态 -
34 预留 -
35 STARTUP 系统状态 -
36 预留 -
37 RUN-Solo 系统状态 -
38 SYNCUP 系统状态 -
39 预留 -
40 RUN-Redundant 系统状态 -
示例:在全局DB中创建三个变量和一个"Diag"结构(数据类型为DIS),用来保存数据,如图7所示:
图7. 在全局DB中创建变量
在OB1中调用GET_DIAG指令,并连接参数,其中参数LADDR指向CPU的硬件标识符(在"PLC变量->系统常量"中,名称为"Local~Common"),如图8所示:
图8. 在OB1中调用GET_DIAG指令
根据参数MODE("Mode")的值"1",有以下几点说明:
指令将读取(CPU的)所寻址硬件对象的状态。
在参数DIAG("Diag")中,诊断信息将在结构(DIS数据类型)中输出。
要了解诊断信息,必须将十六进制值转换为二进制代码。通过参数DIAG("Diag"),指示以下信息:
MaintenanceState:根据值"6",表示CPU要求维护。
ComponentStateDetail:根据十六进制值"0000_8020",位15已激活(预留,始终为"1"),位5已激活(至少一个通道或组件需要维护)。
OwnState:根据值"3",要求维护。
IOState:根据十六进制值"0008",要求维护。
OperatingState:输出"0"。
输出参数RET_VAL("ReturnValue")用于指示处理无错误。通过输出参数CNT_DIAG("CNT_DIAG"),指示参数DETAIL的"0"诊断详情已输出。 如图9所示:
图9. GET_DIAG指令执行结果
读取数据记录
1. 读取数据记录指令的调用,如图10所示。
图10. 读取数据记录指令
2. 读取数据记录指令的使用。
说明:RDREC读取数据记录指令,可以从使用ID寻址的模块中读取编号为INDEX的数据记录。模块必须是位于分布式模块(PROFIBUS DP、PROFINET IO、AS-i)。
使用参数 ID 选择从中读取数据记录的模块,使用模块的硬件标识符,在"PLC 变量 -> 系统常量“中。例如:ET200SP分布式IO 的 DQ模块,将显示为数据类型为"Hw_SubModule"的 IO_device_1~DQ_16x24VDC_0_5A_ST_1。
使用 INDEX 参数,可选择模块待读取的数据记录。例如:”16#E00A“,表示读取 IO 设备的诊断数据记录。
使用 MLEN 指定要读取的最大数据记录字节数。如果参数 MLEN 选择了长度”0“,则会在参数 RECORD 中写入完整的数据记录。
目标区域 RECORD用来保存数据记录,在参数 RECORD 中使用的结构(例如:组态、数据类型和长度)取决于由哪个模块读取哪条数据记录。
输出参数 VALID 的值为 TRUE,表示数据记录已成功传送到目标区域 RECORD 中。此时,输出参数 LEN 包含所读取数据的字节长度。
如果在数据记录的传送过程中发生错误,输出参数 ERROR 置 ”1“。输出参数 STATUS 中包含错误信息。
示例:本例中,IO控制器为S7-1200 CPU1215C,带有 DQ 模块的 IO 设备 (ET 200SP IM 155-6 PN HF) 导致线路断路。使用该 IO 设备前端模块的硬件 ID,使用数据记录16#E00A 进行通道诊断。
在全局DB中创建七个变量和一个数组,用来保存数据。 如图11所示:
图11. 在全局DB中创建变量
在OB1中调用RDREC指令,连接参数,在"PLC变量->系统常量"中的 条目,读取 IO 设备前端模块的硬件 ID(数据类型为“Hw_SubModule”),使用数据记录16#E00A 进行通道诊断,
如图12所示:
图12. 在OB1中调用RDREC指令
当RDREC指令出错时要存储错误状态,可连接MW100("Status")变量,如图13所示:
图13. 在OB1中调用MOVE指令
诊断数据记录的结构16#E00A,版本号BlockVersion=16#0100,如表4所示:
表4 数据记录结构一
名称 长度
BlockType 2 bytes
BlockLength 2 bytes
BlockVersion 2 bytes
SlotNumber 2 bytes
SubslotNumber 2 bytes
ChannelNumber 2 bytes
ChannelProperties 2 bytes
USI 2 bytes
USI=16#8000
ChannelErrorType 2 bytes
USI=16#8002
ExtChannelErrorType 2 bytes
ExtChannelAddValue 4 bytes
USI=16#0000-16#7FFF
vendor-specific X bytes
诊断数据记录的结构16#E00A,版本号BlockVersion=16#0101,如表5所示:
表5 数据记录结构二
名称 长度
BlockType 2 bytes
BlockLength 2 bytes
API 4 bytes
SlotNumber 2 bytes
USI 2 bytes
USI=16#8000
USI=16#8002
USI=16#0000-16#7FFF
输入参数 REQ("Req")返回信号状态"TRUE"时,启动指令RDREC。RDREC指令将通过输入参数ID(本例中为"283",表示 IO 设备前端模块的硬件 ID),调用该模块。通过输入参数INDEX(本例中为"16#E00A"),
系统将使用数据记录16#E00A 进行通道诊断,并通过参数RECORD("RecordDiag")进行保存。
通过输出参数LEN("Len"),可存储所读取数据记录的长度。根据输入参数MLEN("Mlen")的值,值为"0"时,待读取的数据记录信息将不受限制。
在执行过程中,输出参数BUSY("Busy")将置位为"TRUE";VALID("Valid")将置位为"FALSE"。在执行完成后,将输出成功读取的结果("Valid"到"TRUE")。并在输出参数STATUS("Status")处,显示该块的状态,
如果值为"16#0000_0000",表示过程成功执行且无任何错误。如图14所示:
图14. RDREC指令执行结果
此外,数据记录16#E00A中包含以下信息:
BlockType("RecordDiag[0]"):16#0010,表示诊断记录;
BlockLength("RecordDiag[1]"):16#0016,表示包含诊断记录的连续字节数为22个字节;
BlockVersion("RecordDiag[2]"):16#0101,表示版本号为16#0101;
API("RecordDiag[3]和RecordDiag[4]"):0,表示应用程序进程标识符,标准API为0;
SlotNumber("RecordDiag[5]"):16#0002,表示插槽号为2;
SubslotNumber("RecordDiag[6]"):16#0001,表示子模块为1;
ChannelNumber("RecordDiag[7]"):16#8000,表示子模块级别上的诊断;
ChannelProperties("RecordDiag[8]"):16#0800,表示诊断未决;
USI("RecordDiag[9]"):16#8000,表示用户结构标识符;
ChannelNumber("RecordDiag[10]"):16#0003,表示通道3发生故障。
ChannelProperties("RecordDiag[11]"):16#4801,表示输出位信号诊断未决。
ChannelErrorType("RecordDiag[12]"):16#0006,表示断路故障。
参数RECORD("RecordDiag")中显示了数据记录信息,如图15所示:
图15. RDREC指令执行结果(数据记录信息"RecordDiag")
接收中断
1. 接收中断指令的调用,如图16所示。
图16. 接收中断指令
2. 接收中断指令的使用。
说明:RALRM接收中断指令,可以从I/O模块(集中式组态)或DP从站/PROFINET IO设备的模块中接收带有所有相关信息的中断,并在输出参数中输出该信息。
输出参数中的信息包括所调用 OB 的信息。例如:输出信息包含诊断错误中断OB82的启动信息和管理信息。
目标范围 AINFO 中的数据结构包含标头信息和附加中断信息。附加中断信息取决于格式标识符,例如:格式标识符16#8000表示通道诊断。
RALRM指令可以在三种操作模式中调用(MODE 参数),如表6所示:
表6 RALRM指令的参数MODE
MODE RALRM
0 表示输出参数 ID 中触发中断并将输出参数 NEW 设置为 TRUE 的组件。
1 写入所有输出参数,而不考虑触发中断的组件。
2 检查输入参数 F_ID 中指定的组件是否已触发中断。
如果没有触发,则 NEW = FALSE
如果已触发,则 NEW = TRUE 且已写入所有其它输出参数。
示例:创建一个输入模块,在"PLC变量->系统常量"中,读取输入模块的硬件标识符。并通过输入参数F_ID("F_ID")存储该硬件标识符。
为了产生一个中断,该输入通道需选择"断路"选项。该选项位于"模块参数->通道模板->输入"中。如图17所示:
图17 组态输入模块的诊断信息
在全局DB中创建七个变量,和结构"Tinfo"和"Ainfo"进行数据存储,创建数据类型为"TI_DiagnosticInterrupt"的结构"Tinfo",如图18所示:
图18. 在全局DB中创建变量
创建诊断错误中断OB82,如图19所示:
图19. 创建OB82
在OB82中调用RALRM指令,并连接参数,如图20所示:
图20. 在OB82中调用RALRM指令
发生断路故障时,输入模块将生成一个中断。之后,将调用诊断错误中断OB82,并启动指令RALRM。
RALRM指令将通过输入参数F_ID("F_ID")调用该输入模块。指令RALRM将根据输入参数MODE("Mode")的值"2",检查中断是否由该输入模块产生。如果中断来自该输入模块("F_ID"和"ID"相同),
则输出参数NEW("New")将置位为"TRUE",并通过参数TINFO("Tinfo")和AINFO("Ainfo")保存该中断信息。生成该中断的模块硬件标识符将显示在输出参数ID("ID")处。已接收到的中断信息长度
将记录在输出参数LEN("Len")中。根据输入参数MLEN("Mlen")的值,值为"0"时,待读取AINFO("Ainfo")的信息将不受限制。并在输出参数STATUS("Status")处,显示该块的状态,
如果值为"16#0000_0000",表示过程成功执行且无任何错误。如图21所示:
图21.RALRM指令执行结果
OB82的启动信息和管理信息均存储在参数TINFO("Tinfo")中。生成的中断包含以下信息:
OB82启动信息:
OB82使用优化启动信息("SI_Format"和值"254")。
OB82管理信息:
读取状态为"错误"(参见"IO_State"的值)的输入模块(参见"LADDR")。
最近记录的通道"0"的中断(参见"Channel"的值)。
最近记录的站"1"的中断(参见"address"的值)。
从站的配置文件(参见"slv_prfl"的值)。
由组态的分布式模块触发的中断(参见"intr_type"的值)。如图22所示:
图22.TINFO参数的详细信息
有关中断的标头信息和附加信息,均存储在参数AINFO("Ainfo")中。生成的中断包含以下信息:
所用OB是一个诊断中断OB("InterruptType",值为"1")。
系统报告模块在插槽"2"("SlotNumber")处和子模块插槽"1"处发生中断("SubSlotNumber")。
对于子模块("InterruptSpecifier",值为"16#A89C"),为中断指示符。
在本示例中,使用通道诊断的结构("FormatIdentifier",值为"16#8000")。
触发该中断的组件通道编号将分配给该子模块("ChannelNumber",值为"16#0000")。
诊断输入通道的一个到达错误("ChannelErrorType",值为"16#28")。
所用的数据格式为一个位("DataFormat",值为"16#01")。
诊断一个断路故障("ErrorCode",值为"16#0006")。如图23所示:
图23.AINFO参数的详细信息
注:AINFO变量建议使用非优化数据块,如使用优化块,需要使用BYTE类型的数组,以免数据发生错乱。
生成用户诊断报警
1. 生成用户诊断报警指令的调用,如图24所示。
图24. 生成用户诊断报警指令
2. 生成用户诊断报警指令的使用。
说明:Gen_UsrMsg生成用户诊断报警指令,可以生成在诊断缓冲区中输入的报警。
可以使用 Mode 参数选择生成到达的报警还是离去的报警。
当 Mode = 1 时:创建到达的报警。
当 Mode = 2 时:创建离去的报警。
无论生成到达的报警还是离去的报警,报警始终具有”仅信息“属性。
条目在诊断缓冲区中同时创建,而报警将进行异步传送。
如果指令在执行过程中出错,则将在参数 RET_VAL 处输出错误信息。
示例:在全局DB中创建五个变量和一个"AssocValues"结构(数据类型为AssocValues),用来保存数据,如图25所示:
图25. 在全局DB中创建变量
在OB1中调用Gen_UsrMsg指令,并连接参数,如图26所示:
图26. 在OB1中调用Gen_UsrMsg指令
使用"PLC报警文本列表->文本列表"条目为报警创建文本列表和文本列表条目。
在参数TextListID("TextListID")中应用文本列表的ID。
在参数TextID("TextID")中应用文本列表条目的ID(范围...)。
分配报警参数,如图27所示:
图27. 分配报警参数
如果常开触点("En")的信号状态为"TRUE",则执行"Gen_UsrMsg"指令。
根据参数Mode("Mode")的值,生成到达的报警。使用参数TextListID("TextListID")和TextID("TextID")使指令指向待输出的报警。使用参数
AssocValues("AssocValues")传送报警的关联值。
生成报警时,将按下列方式解释报警文本中包含的字符串"@7I%5d@":
编号为"7"的关联值以INT数据类型读取。该编号对应于"AssocValues"结构的参数Value[5]。
关联值将作为一个十进制数输出。十进制数被限制为五位数。
通过输出参数 Ret_Val("ReturnValue"),值为"0",指示该指令的处理无错误。如图28所示:
图28. Gen_UsrMsg指令执行结果
要输出报警,对于S7-1200系列的CPU,请打开条目"在线与诊断->诊断缓冲区",如图29所示:
图29. 诊断缓冲区中输入的报警
注:关于诊断指令的更多信息请参考TIA STEP7 V16软件中的帮助文档。
常见问题
通过"LED"指令读取扩展模块的指示灯状态报错?
在设备视图中组态S7-1200的扩展模块SM1231 AI4(订货号:6ES7 231-4HD32-0XB0),硬件标识符为279。通过"LED"指令诊断扩展模块SM1231 AI4的DIAG指示灯的状态,输出参数RET_VAL("ReturnValue")
为-32622,如图30所示。该输出对应16#8092,表示由参数LADDR寻址的硬件组件不会返回所需信息。因此,无法通过"LED"指令诊断扩展模块SM1231 AI4。
图30. "LED"指令执行结果
S7-1200 CPU可以同时激活多少个RDREC/WRREC指令?
最多可以同时使用四条RDREC指令和四条WRREC指令。
RALRM指令必须要在中断OB中调用吗?
由于要检查的I/O中断,因此仅在CPU操作系统启动的中断OB内调用RALRM指令。如果在启动事件不是I/O中断的OB中调用RALRM指令,则该指令将在其输出中提供相应精简的信息。
需要确保在不同OB中调用RALRM指令时使用不同的背景数据块。
使用Gen_UsrMsg指令如何定义文本列表中的相关值?
在文本列表条目中,可通过添加以下信息定义相关值:@<关联值的数量><元素类型><格式规范>@,如图31所示:
图31. 文本列表中定义相关值
相关值中的<元素类型>可以通过下表定义,如图32所示:
图32. 相关值中的<元素类型>
相关值中的<格式规范>可以通过下表定义,如图33所示:
图33. 相关值中的<格式规范>
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • LED指示灯
  • S7-1200
原文标题:西门子: LED、GET_DIAG、RDREC、RALRM、Gen_UsrMsg诊断指令的使用
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    S7-1200S7-1200/S7-1500不同项目下UDP通信
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现。本列中使用TSEND_C,TRCV_C指令建立双方的UDP
    的头像 发表于 01-10 09:19 8553次阅读
    西门子PLC S7-1200诊断功能
    用户带来的便利,也更能体会到它的各项功能,如:通讯功能,扩展功能,集成功能等方面的强大。在西门子PLC S7-1200CPU中,用户可以通过指示灯状态来判断故障并进行
    发表于 12-22 16:07
    基于S7-1200的PLC的编程及扩展
    集,这些特点使它成为控制各种应用的完美解决方案。S7-1200 型号和基于 Windows 的 STEP 7 编程工具。S7-1200 系列提供了各种模块和插入式板,用于
    发表于 09-25 18:39 35次下载
    S7-1200运动控制的结构及原理
    CPU S7-1200 兼具可编程逻辑控制器的功能和通过脉冲接口控制步进电机和伺服电机运行的运动控制功能。 运动控制功能负责对驱动器进行监控。DC/DC/DC 型 CPU
    发表于 09-29 14:37 43次下载
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>运动控制的结构及原理
    你必须知道的S7-1200 PLC扩展模块
    “如果有用过西门子S7-200 SMART系列 PLC的学员,应该会知道PLC提供了各种模块和插入式板,用于扩展CPU 的功能,那么S7-1200
    的头像 发表于 12-24 17:03 1.4w次阅读
    使用DeviceStates指令对分布式IO子站进行诊断
    S7-1200 CPU V2.1 开始支持分布式 IO 设备的诊断功能,可使用 DeviceStates 和 ModuleStates 指令对分布式 IO 设备的站状态和子
    的头像 发表于 03-23 10:15 1.7w次阅读
    使用DeviceStates<b class='flag-5'>指令</b>对分布式IO子站进行<b class='flag-5'>诊断</b>
    关于S7-1200S7-1200之间UDP的通信与仿真
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方
    的头像 发表于 04-22 09:14 7144次阅读
    关于<b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7-1200</b>之间UDP的通信与仿真
    S7-1200 Modbus TCP通信指令块编程教程
    S7-1200 Modbus TCP通信指令块编程教程免费下载。
    发表于 03-28 16:08 10次下载
    如何利用指令读取S7-1200 PLC的系统时间?
    在博图TIA 软件V16 版本中,可以通过相应的时钟功能指令实现S7-1200
    发表于 03-07 10:37 5724次阅读
    S7-1200 CPUS7-300 CP STEP7 UDP通信
    S7-1200S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在
    的头像 发表于 04-08 10:48 3663次阅读
    S7-1200 CPUS7-300 CP TIA UDP通信
    的头像 发表于 04-08 10:49 3539次阅读
    S7-1200S7-300的选型区别
    在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号
    的头像 发表于 05-04 15:18 2943次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-300的选型区别
    S7-1200下载项目程序步骤详解
    S7-1200CPU本体上集成了PROFINET通信口,通过这个通信口可以实现CPU与编程设备的通信。 此外,
    发表于 11-15 15:45 6995次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>下载项目程序步骤详解
    西门子S7-1200S7-300PLC之间的区别有哪些?
    等方面。 一、硬件的区别 在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持
    的头像 发表于 01-10 10:54 3262次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-300PLC之间的区别有哪些?
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    了最新的技术,为用户提供了更为高效、灵活的控制方案。本文将详细介绍S7-1200 PLC的指令系统,包括其指令分类、具体指令功能以及在实际应用中的优势。
    的头像 发表于 06-18 14:52 7163次阅读
