硬钎焊(Welding)和软钎焊(Soldering)在金属制造中可以互换使用,但这两种技术是不同的,有不同的应用。它们二者的区别大多以温度作为区分标准。规定钎料液相线温度高于450 °C所进行的钎焊为硬钎焊,低于450 °C所进行的钎焊为软钎焊。
金属连接在一起,有以下方法
1.在不加热的情况下,可选择:通过环氧树脂、聚氨酯或硅基胶水粘合,适用于轻质金属部件连接;或使用机械方法,如螺母、螺栓和垫圈紧固。
2.铆接也是一种将金属连接在一起的方法,可加热,也可不加热,视具体应用而定。多层重叠金属板间可通过插入铆钉,将金属板牢固地连接在一起。较小的铆钉可以通过外力来固定,例如:使用铆钉枪,而较大和较厚的铆钉需要先加热,待金属有足够的柔韧性之后再进行锻造。
3.其它将金属连接在一起的方法就是钎焊,无论是硬钎焊和软钎焊都需要热量。两种焊接方式在金属制造中可以互换使用,但这两种技术是不同的,也有不同的应用,对应的工艺选择也很重要。
虽然硬钎焊中有诸多不同的技术,但基本原理大致相同:对金属部件施加极高的热量(最高可能超过3000°C!),使金属熔化并永久熔合在一起。焊接可以在两块金属之间形成牢固的连接,使焊缝能承受较高的应力和压力。
硬钎焊适用于车身、工业管道和船舶等应用。然而,硬钎焊也有局限性。焊接目标金属必须相似。两种金属的熔点或电化学性质如果存在差异,就会难以或无法焊接,例如,钛和钢就不能通过硬钎焊实现连接。
相较而言,软钎焊是一种使用填充金属连接其他金属焊接体的方法。与硬钎焊接不同,目标金属在整个过程中保持固态,而填充材料(焊料)熔化并填充目标金属之间的空隙,并将它们连接在一起。软钎焊的焊点强度不如硬钎焊,软钎焊虽没有形成非常牢固的机械连接,但形成了可靠的电气连接。不过,软钎焊可将任意两种金属连接在一起,只要焊料的熔点低于两种目标金属的熔点即可,而且软钎焊的温度相对较“低”(通常低于450°C)。这样,焊点容易熔化,便于返工。
就强度和可靠性而言,硬钎焊要比软钎焊更强、更牢固。但对于精密电子产品而言,硬钎焊完全不适用,因为高热会损坏元件。软钎焊接材料可能实现焊点的机械连接,并确保焊点不会因振动或其他机械力而脱落,在电气上,电信号可以不受干扰地通过。无论具体功能如何,元件和基板间稳定的机械和电气连接对电路板整体性能至关重要。不良的软钎焊包括焊点不良、分层、桥接、热传导不足等问题。
看了上面的全面讲解后,是不是感觉知识点又增加啦!归根到底,关于精密电子产品方面使用软钎焊就对了!
硬钎焊
1文章
3浏览量
3395 -
软钎焊
1文章
3浏览量
1805
原文标题:【技术科普】硬钎焊和软钎焊有哪些不同?
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
飞凌嵌入式ElfBoard-读取软连接文件
飞凌嵌入式ElfBoard-软连接(符号链接)与硬连接之symlink和link
PC制造链的“软工艺”突围,以等离子技术应对硬成本压力
CoolSiC™ MOSFET G2如何正确选型 硬开关与软开关场景解析
如何调用mpp硬解+ffmpeg本地播放视频,RK3576
金锡合金陶瓷电路板的优劣和劣势
通信无BUG,ethernet ip转profinet网关,汽车焊接设备通信有心机
电机引线螺栓硬钎焊工艺研究
上海谷特(大华)新型钎焊材料制造有限公司选用我司差示扫描量热仪
硬钎焊和软钎焊有什么不同
