当迹线从一个层走到另一个层时,会发生一些事
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-02 10:06 次阅读
现在PCB的叠层越来越多,布线越来越密。
虽说从EMC信号完整性的角度来讲,布线最好在同一层,也就是说,不要一根信号线,从A层走到B层,所谓跳层。
不过,这种要求,在现代PCB设计中,是绝对不可能实现的。
当信号线从一层走到另一层时,对应信号的回流正在想办法回家。信号流向很清楚,就是随着迹线流动,但是回流呢?
由于趋肤效应和邻近效应的存在,使得情况更加复杂。虽然L2层是一个平面,但是是一个有厚度的平面,所以,由于趋肤效应和邻近效应,高频回流存在于靠近信号线的一侧,也就是说L1对应的回流分布在L2的平面的上表面;而L3对应的回流分布在L2的下表面。如下图(左)所示。
所以要使回流能够跨越L2的厚度,到达另一表面,需要在该平面上提供一个电镀通孔。该通孔有两个作用,如下图(右)所示:
(1) 连接L1层和L3层,中心导体走信号
(2) 孔的外导体,走回流。
这样,当信号从通孔过的时候,回流也能从通孔的外壁流过,保持了连续性。而回流路径的阻抗,则受到通孔形状的影响。
再看下面的叠层结构,假设L1和L4是信号层,L2和L3是对应的参考层,通常L2和L3分别为电源层和地层。
先假设一个简单的情况,即L2和L3的直流电位相同,所以,这两个平面可以通过一个通孔2连接起来。
这样,当信号通过通孔从L1层到达L4层时,其回流可以通过通孔2保持连续性。如下图所示。
这种情况,和前面的case很接近。不过,因为通孔2有一定的长度,所以信号可能会有一些波动。
也许会有这样一个疑问,前面的case是从信号通孔的外壁走的,这里怎么不走了?
其实是这样的,你想象一下啊,前面的case,回流是走在同一层的上下两个表面,而这两个表面是连接在一起的;但是,现在回流是走在不同层的上下表面,这两个表面是不连的。
但是,当L2和L3两个平面的直流电位不再相同呢,而是一个是电源层,一个是GND层呢。这个时候,显然不能将L2和L3层用通孔连接起来。
那怎么办?
回流显然还是要回去的,但是怎么回去,是个问题。
一呢,通过层间电容回去。
另外一种方法呢,就是采用旁电容,电容的一端通过通孔连接到GND层,另一端通过通孔连接到电源层。此时回流需要突破一系列阻碍,从地平面开始,需通过通孔,焊盘,去耦电容,焊盘,通孔,然后才能到达电源平面。
如下图所示。
直观地说,为了最大限度地减小回流路径的环路面积,旁路电容最优的位置是防止在信号通孔的附近。也就是说,如果只能添加一个旁路电容来抑制电源层和GND层之间的电压波动,那最优的位置则是在信号孔附近。
口说无凭,可以用下面的仿真,来证明确实是这样。
仿真模型,如下图所示。粗看这个图,可能回想,这是个什么鬼?
所以,静下心来,配合下面的说明,边比对,边看。
仿真模型的叠层结构如下图所示,S1, POWER,RETURN,S2。顶层和底层是信号层,电源层和GND层是内部层。平面的大小是10cmX10cm。层间距离为30mil,层间介质的相对介电常数为4.0.
迹线a通过通孔2从S1层穿过电源层和GND层,到达S2层,改民为迹线b。
一个50mA的驱动器,用一个理想电流源Is和并联电阻Rs来表示,一端连接迹线a,另一端通过通孔1与电源层连接。
Rterm位于S2层,一端接迹线b,另一端通过通孔3连接到GND层。
电流源的输出波形,上升时间为300ps, 持续时间为300ps,下降时间为300ps的脉冲。
现在看明白了没?要是没明白的话,就回上去,再看一遍。
现在,对以下三种情况进行仿真:
情况1:没有旁路电容
情况2:旁路电容放置在开关电流源附近。
情况3:旁路电容放置在通孔2附近,即信号孔附近
旁路电容的容值为100nF, 串联等效电感ESL为50pH,等效串联电阻ESR为10mohm。电容器的两个焊盘相距2mm。
三种情况下,空间噪声电压分布的仿真结果如下图所示。
对于情况1(未安装旁路电容),可以清楚地看到,电磁波从通孔2向外传播,等波到达电路板边缘时,会反射,从而引起电源平面和地平面之间的谐振效应。
对于情况2(旁路电容安装在开关电容附近),空间电压分布表面,在峰值噪声产生并传播到电容位置之前,电容是无效的。(说实话,看了很多遍,我还是没看懂)
对于情况3(旁路电容安装在通孔2处),可以看到,当当平面电压反弹到正振幅时,电容器的周围看起来像个凹痕。电容器试图在通孔2周围保持一个安静的区域,有效抑制了噪声。(这个我也没看出来,不过从明暗度看的话,电平小点)
上图是峰值噪声电压的概率分布图,粗看这一幅图,我还想,作者是不是搞错了,明显和描述不符啊。等我再看一遍,然后再读一遍,再看一遍后,明白了,其纵轴是概率分布值,横轴是电压。
所以,可以看到:
对于情况1(未安装旁路电容),电源/回流平面上,大部分的峰值噪声电压在25-45 mV范围内。
对于情况2(旁路电容安装在开关电容附近),表明在器件附近放置100 nF的旁路电容后,电源/回流平面上的一些区域现在表现出较低的噪声电压(约25 mV)。然而,一般来说,噪声电压的分布范围仍然是25 mV到40 mV(但中位数被转移到大约25 mV)。
对于情况3(旁路电容安装在通孔2处),表面对噪声电压的硬着显著提高,噪声分布大多数在15~25mV之间。
所以,当信号线穿越层,特别是电源和回流参考平面时,应在穿越信号的孔附近放置通孔或旁路电容,以提供回流路径。任何其他位置都可能导致电源和回流板噪声电压的显著增加、PCB谐振,以及随后的EMI和信号完整性性能下降。
需要注意的是,在实际电路中(与用于模拟的简化电路不同),应在平面上使用多个旁路电容,而不是单个电容,以保持电源和回流平面无谐振。
审核编辑:汤梓红
  • 旁路电容
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
  • 布线
原文标题:当迹线从一个层走到另一个层时,会发生一些事~
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一些关于多层PCB叠设计的原则
    合理设计布线组合:为了完成复杂的布线,走线的间转换是不可避免的,而把同一个信号路径所跨越的两称为
    的头像 发表于 06-26 08:38 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b>关于多层PCB叠<b class='flag-5'>层</b>设计的原则
    求大圣指教,数据包从一主机通过以太网传输到另一个主机,这之间数据包会发生怎样的增减?
    数据包从一主机通过以太网传输到另一个主机,这之间数据包会发生怎样的增减?我刚接触以太网看了
    发表于 08-29 08:32
    电路从一原理图复制到另一个原理图时元件消失或错位
    电路从一原理图复制到另一个原理图时元件消失或错位,估计由于两图用的库不样,想问问大家怎样才能原封不动地将电路图复制到
    发表于 02-27 15:47
    如何将信号从一示意页面到另一个
    我如何将信号从一示意页面到另一个?我知道我可以使纸张更大,但是我知道连接器的符号,所以我想知道如何使用它。肖恩 以上来自于百度翻译 以下为原文How do I take signals from
    发表于 03-22 12:51
    为什么从一函数转到另一个函数时的值会更改?
    数(Domenu)之后显示一些垃圾值。我不明白为什么会发生这种情况?控制器PIC30f6012A.IDE:MPLAB X.C编译器:XC16自由版本.//用于在LCD displayDomenu()中显示值
    发表于 07-26 15:19
    如何将数据从一总线传输到另一个总线?
    大家好, 我将数据从一总线传输到另一个总线,虽然它是直接映射,但它没有正确传输,存在误码。任何人都可以给我这个问题的解决方案吗?问候,
    发表于 11-06 09:47
    如何把RAM区域转移到另一个RAM区域
    你好。我现在正在进行项目,其中在一些情况下,我需要把数据块从一RAM区域转移到另一个RAM
    发表于 04-29 13:19
    如何将数据从一SDI通道路由到另一个SDI通道
    Pass-Through模式。但是我想将来自通道的数据路由到另一个通道,即通道0处的RX和通道1处的TX。仅提供相应的MGT收发器引脚不起作用。即通道0的RX收发器引脚和通道1的TX收发器引脚。如何将SDI数据
    发表于 05-20 14:52
    同步从一时钟域到另一个时钟域的多位信号怎么实现?
    你好,我在Viv 2016.4上使用AC701板。我需要同步从一时钟域到另一个时钟域的多位信号(33位)。对我来说,这个多位信号的3阶段流水线应该足够了。如果将所有触发器放在同一个
    发表于 08-17 07:48
    如何从一小白入门STM32应用
    零基础学习STM单片机要注意的是什么?如何从一小白入门STM32应用,你需要掌握哪些知识?有哪些适合新手的单片机项目?
    发表于 09-06 06:35
    如何将yocto从一版本升级到另一个版本?
    和其他一些东西之外,还添加了 eMMC 芯片。允许逐步将 Yocto 从一版本迁移到下一个
    发表于 03-23 07:52
    如何通过跨接电缆将电源从一ESP8266传输到另一个
    如何通过跨接电缆将电源从一 ESP8266 传输到另一个?我可以从从第一个 ESP 获得电力的第二 ESP 向第三
    发表于 06-01 06:35
    将数据从一云迁移到另一个云的有效工具
    不需要导出Webmail账户的全部数据的完整数据。您可以获取筛选选项,通过这些选项可以防止把不需要的项目从一云账户转移到另一个云平台。
    的头像 发表于 01-30 16:24 1317次阅读
    电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
    的头像 发表于 01-16 11:06 3647次阅读
    简单的双迹线发生器电路
    单波束CRO可用于通过这种简单的电路“双迹线发生器电路”同时显示两信号。除了一些无源元件外,该电路还使用
    的头像 发表于 02-25 16:36 488次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的双<b class='flag-5'>迹线</b><b class='flag-5'>发生</b>器电路
